Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. Empty Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
Message par Kenavo Sam 10 Nov 2018 - 1:00
Bon, mauvaise surprise en nettoyant les pieces avant le remontage de mon nouveau moteur.... le collecteur d'échappement du cylindre arrière est fissuré au niveau du Y ...
Je recherche en urgence, si quelqu'un a ça dans son garage...
Modèle Touring ( FLHTCU.I ) 1450. Le reste des collecteurs présente des attaques de corrosion au niveau des colliers de pare-chaleur et raccords mais ça pourra encore tenir un peu. Mais je suis preneur d'un ensemble de collecteurs d'échappement.
Kenavo
Kenavo
Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. Empty Re: Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450.
Message par Le Sté Sam 10 Nov 2018 - 9:45
Mauvaise surprise ... ce collecteur arrière est une des premières choses que j'ai changées à l'achat de mon RK, car il était fissuré au même endroit, classique.
Je l'avais remplacé par un collecteur Supertrapp simple, sans le Y.
Bonne chance dans tes recherches Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. 788660
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par robotriri Sam 10 Nov 2018 - 9:45
Ba oui comme beaucoup, il sont très fragile, pas facile à trouver en bonne état.  Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. 255351
Message par robotriri Sam 10 Nov 2018 - 9:46
Le Sté a écrit:Mauvaise surprise ... ce collecteur arrière est une des premières choses que j'ai changées à l'achat de mon RK, car il était fissuré au même endroit, classique.
Perso je crois que sait la meilleur solution.  Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. 2832208825
Message par AMIRAL44 Sam 10 Nov 2018 - 9:51
J'ai eu le même cas sur mon ex street, bien qu’étant dans le domaine du soudage, j'ai laissé faire AK, qui avait fait une belle soudure tig, et j'ai fais un paquet de km après
Dépêches toi il ferme pour 4 mois à la fin du mois
Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. 90029
AMIRAL44
AMIRAL44
Ville et C.P : Naoned 44
Message par Kenavo Sam 10 Nov 2018 - 11:21
Ok. Dans ce cas, je pense que je vais en faire fabriquer un sur mesure tout inox par un gars que je connais.
Kenavo
Kenavo
Message par gudukman Sam 10 Nov 2018 - 11:34
Classique sur ces modèles , une bonne soudure par un pro et plus de soucis et beaucoup moins cher que de tout changer .
Perso j'avais fait comme ça sur mon FLHRSI 2005 et ça n'a jamais bougé ensuite .
gudukman
gudukman
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
Message par Kenavo Sam 10 Nov 2018 - 11:57
J'y ai bien pensé mais depuis 15 ans l'acier du collecteur s'est bien abîmé. Si ce Y est réparé, j'ai bien peur qu'a d'autres endroits il finisse par percer ou casser. Et comme la bécane est encore démontée, je veux en profiter pour refaire ou changer ce qui s'est dégradé au fil du temps.
Kenavo
Kenavo
Message par patmotonat Sam 10 Nov 2018 - 13:06
Mon electra et street glide ont eu droit à la fissure. Un morceau de tole 15/10 en triangle soudé sous argon sur le cross-over et ça n'a jamais plus bougé...
Curieusement mon Road Glide n'a pas bougé... Collecteur d'échappement 1/2 arrière pour touring 1450. 10938
patmotonat
patmotonat
Ville et C.P : treillieres44119
Harley-Davidson : RK 2005 & sporster Hugger
