Embout fileté pour antenne...introuvable
Embout fileté pour antenne...introuvable Empty Embout fileté pour antenne...introuvable
Message par wild27 Sam 20 Fév 2016 - 9:35
J'ai besoin de changer une antenne mais j'ai un problème car il est impossible de la dévisser, elle comme qui dirait soudée (rouille ??) au support fileté.
J'ai tout essayé, dégrippant, étau....rien n'y fait. Cerise sur le gâteau, à la concession on me dit qu'il est impossible de commander cette pièce (le n°14 sur la photo).
Donc si quelqu'un sait où il est possible trouver cette pièce...je suis preneur.
En essayant de la dévisser j'ai abimé la base en caoutchouc de l'antenne et je ne voudrait pas que la flotte passe par là.
Merci d'avance.
Aujourd'hui c'est gris, triste et humide sur la Normandie...je reste au chaud près de la cheminée  Embout fileté pour antenne...introuvable 3571261942
Embout fileté pour antenne...introuvable Sam_1011
wild27
wild27
Ville et C.P : Daubeuf près Vatteville 27430
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited
Embout fileté pour antenne...introuvable Empty Re: Embout fileté pour antenne...introuvable
Message par kama Sam 20 Fév 2016 - 10:08
heu, t'as fait gaffe qu'il y a une contre-vis à enlever sur le côté sous le caoutchouc de protection  ? (format Allen) Embout fileté pour antenne...introuvable 255351
Je ne sais pas si c'est pareil sur ton modèle, mon electra est de 94.
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par wild27 Sam 20 Fév 2016 - 12:22
kama a écrit:heu, t'as fait gaffe qu'il y a une contre-vis à enlever sur le côté sous le caoutchouc de protection  ? (format Allen) Embout fileté pour antenne...introuvable 255351
Je vais aller voir, mais sur les 2 j'en ai une qui se dévisse bien et l'autre pas ....j'ai l'impression que ça s'est oxydé et du coup ça bloque..
wild27
wild27
Message par wild27 Sam 20 Fév 2016 - 13:50
Donc, je confirme..aucune vis de blocage sur la base de l'antenne....
wild27
wild27
Message par philrk38 Sam 20 Fév 2016 - 17:21
as tu essayé chez un revendeur CB? (plusieurs marques américaines)
philrk38
philrk38
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King et 1200 XL Custom
Message par wild27 Sam 20 Fév 2016 - 17:43
Le problème c'est que l'axe est également fileté en son milieu pour le fixer au tour-pack. Donc je préfère essayer de trouver une pièce adaptée. Embout fileté pour antenne...introuvable 90029
wild27
wild27
Message par davidtrigodet Mar 1 Jan 2019 - 15:33
salut, c'est un peu tard je sais mais sur mon electra cvo de 2010 meme probleme que toi.
l'antenne de la radio se dévisse et celle de la Cb (droite) est totalement bloquée.
j'en suis venu à la pince en prenant soin de déposer toute la barette led du tour pak avant.
Pour cette saloperie d'antenne cb…. pas de miracle, faut forcer pour faire remonter le caoutchouc noir. A la base, une bague ronde qui tourne dans le  vide, mais audessus, plus de prise pour enfin dévisser l'antenne.
effectivement, tout était oxydé.
attention, l'antenne sera irrécupérable..
davidtrigodet
davidtrigodet
Ville et C.P : grosbreuil 85440
Harley-Davidson : electra cvo 2010
Message par wild27 Mar 1 Jan 2019 - 16:20
J'avais laissé tomber...
En fait je voulais juste monter des antennes plus courtes.
Je retenterai peut-être à l"occasion.
Merci quand même Embout fileté pour antenne...introuvable 37298
wild27
wild27
Message par Panther Mar 1 Jan 2019 - 18:16
Et recouper les existantes, ce n'était pas possible ? Embout fileté pour antenne...introuvable 255351
Message par sporty81 Mar 1 Jan 2019 - 18:21
attention pour les longueurs d'antennes émettrice type CB. il faut  que ces antennes  soient reglees, sinon le poste CB risque de tomber en panne d'emission !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par wild27 Mar 1 Jan 2019 - 18:34
Panther a écrit:Et recouper les existantes, ce n'était pas possible ? Embout fileté pour antenne...introuvable 255351
c'est effectivement une solution, il faudrait juste un petit embout. A voir...
wild27
wild27
Message par sporty81 Mer 2 Jan 2019 - 7:08
il faut regarder dans les magasins de Radio Amateurs, differents antennes et style de prises existent. la societé Conrad electronique aussi propose un large choix d'embouts par exemple.
sporty81
sporty81
Message par harson Ven 4 Jan 2019 - 4:28
IL Y AUSSI LES FOURCHETTES POUR ANTENNE  Embout fileté pour antenne...introuvable 807915
harson
harson
Ville et C.P : 38090
Message par jeffgordon 41 Mar 8 Jan 2019 - 10:28
WD40 est ton ami.
Perso j’en mets toujours sur tout ce qui se visse.
Et si c’est au niveau échappement j’en mets déjà la veille.
jeffgordon 41
jeffgordon 41
Ville et C.P : Droué
