Le Deal du moment : -29%
269.99 €
trim panel cuir softail slim
trim panel cuir softail slim Empty trim panel cuir softail slim
Message par herve50 Dim 28 Oct 2018 - 10:33
Bonjour, je suis en train de monter une console de slim sur mon Fat Boy 1340 (j'aime bien sa rondeur, à la console :-) )
J'ai presque tout trouvé sauf le bloc témoin et le trim panel en cuir qui descend jusqu'à la selle.
Il faut que je perce le trou pour passer le bouton de reset du compteur, il faut aussi que je fasse une patte pour fixer la tige filetée qui bloque la console car le trou n'est pas au même endroit.
trim panel cuir softail slim P1120812    trim panel cuir softail slim P1120813    trim panel cuir softail slim P1120814
Le bloc témoin est pratiquement impossible a trouver car il faut un bloc de Cross bones (avant le passage en bus CAN en 2011)
Est ce les Slimistes qui ont fait des modifs sur ces parties de leur bécane auraient gardé ces pièces ?
Au moins le trim panel en cuir et qui seraient OK pour me le céder contre soulte ?
Ou alors une bande de cuir assez large pour remplacer, ou alors un site de vente de ce type de cuir, dans ce cas je fait la decoupe moi meme
Merci d'avance pour les infos.
Bon WE
Herve
herve50
herve50
Ville et C.P : Toulouse - 31
Harley-Davidson : 1340 98' style FL50 / RKC 12'
trim panel cuir softail slim Empty Re: trim panel cuir softail slim
Message par billy rider Lun 12 Nov 2018 - 1:39
sinon il y a aussi la possibilité de modifier une sangle de guitare..c'est un peu moins large mais bon,c'est pas très cher ..
billy rider
billy rider
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
Message par hantayo92 Lun 12 Nov 2018 - 7:38
herve50 a écrit:Bonjour, je suis en train de monter une console de slim sur mon Fat Boy 1340 (j'aime bien sa rondeur, à la console :-) )
Bon WE
Herve
Quelle épaisseur ta bande de cuir?
hantayo92
hantayo92
Message par herve50 Lun 12 Nov 2018 - 9:38
Sur le trim panel d'origine, la partie qui vient dessous le tank panel, dois faire environ 80-90 mm, et ensuite elle se réduit vers les 60 en bas.
Je vais remesurer la console ce soir pour être sûr.
herve50
herve50
Message par hantayo92 Lun 12 Nov 2018 - 12:58
l'épaisseur du cuir (0.9mm, 1mm, 1.2mm)?
De couleur noire?
hantayo92
hantayo92
Message par herve50 Lun 12 Nov 2018 - 13:41
Je vais regarder ce soir aussi pour ça, car la console a une encoche qui correspond a l'épaisseur de la bande de cuir.
de mémoire, c'est plutôt 2 / 3 mm
trim panel cuir softail slim Encoch10
herve50
herve50
Message par herve50 Mar 13 Nov 2018 - 18:58
Bonsoir,
J'ai pris les mesures
Largeur max entre les deux encoche de la console = 100mm
Hauteur encoche console = 4/5 mm
La bande originale du Softail Slim descend en finissant un peu moins large en bas du réservoir comme la photo.
trim panel cuir softail slim Tank_p10
Sais pas si c'est clair ?
Hervé
herve50
herve50
