Une nouvelle modif de GB arrière FAT BOB
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Une nouvelle modif de GB arrière FAT BOB
Oui, un gros changement aussi bien en tenue de route qu'en confort.
J'avais mis aussi des ressorts hyperpro dans la fourche avant
Steve 37- Full Member
les zamis, j'ai un petit problème pour poser mon GB Tomstone.... malgré la découpe pour le passage de la courroie, le GB touche le cadre et je ne peux pas bien le positioner pour récupérer la hauteur de la selle sans qu'il soit au dessus des sacrés.... j'ai uvu un post ou l'un d'entre vous avait fait une découpe et ressouder une tôle mais impossible d'y remettre la main dessus. Si quelqu'un a une idée je suis preneur avant de jouer à massacre à la tronçonneuse. .....
Titou31- Discoverer
Ville et C.P : Sud Toulousain
Harley-Davidson : Fat Bob
Titou31- Discoverer
Titou31- Discoverer
Très chouette !
Indy69- Full Member
Titou31- Discoverer
Sympa la modif... titou31
Tu es comptant des amortisseurs progressive suspension?
Gros changement de comportement?
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
salut Binitozrx, alors oui je suis satisfait de mes amortisseurs, maintenant je ne pourrais pas te dire si il y a un gros changement de comportement par rapport aux originaux ... j'ai acheté mon FAT ces amortisseurs étaient déjà montés.benitozrx a écrit:Sympa la modif... titou31
Titou31- Discoverer
Afin d'éviter la création de 50 post différents sur la modifications des culs de fatbob, je me permet de poster à la suite du tien, donc voici l'avancé des travaux actuels sur mon fat de 2008 :
Le garde boue est placé long dans le but d'habiller un maximum afin de garder une continuité entre l'avant avec le batwing et l'arrière.
GB partie en peinture. viendra par la suite la modification du faisceau électrique pour passage en cligno 3en1, plaque déportée puis on attaquera le guidon.
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
Salut PalexB, pas de PB.
Pour ta modif, je suppose que tu vas déposer ou changer les caches sabres, et perso je trouve qu'il y a trop de "jour" entre le GB et le cadre attention aux projections d'eau, sur le mien, oubligé de decouper et resouder pour l'approcher au mieux du cadre et malgre ça il y a encore trop de "jour" à mon goût
Titou31- Discoverer
Oui les sabres vont être retiré, pour le montage à blanc je les ai laissé pour remettre la moto stock et roulé en attendant la fin de peinture.
Pour le vide je vais tenter de me faire faire un prolongement du garde boue de la même forme mais en abs ou au pire en fibre par la suite. L'avantage d'avoir une imprimante 3D à la maison
PalexB- Interested
- Son Age : 44
lankou 29- Newbie
Ville et C.P : chateaulin 29150
Harley-Davidson : fat bob 2008
Belles modifs tu peux un peu développer? quel type de GB, peinture .....
Titou31- Discoverer
Ouais NA tu vois lui il a de plaque derrière !!!Titou31 a écrit:Belles modifs tu peux un peu développer? quel type de GB, peinture .....
C'est une Plaque latérale qu'il faut que tu mettes. J'arrête pas de te le dire !
-STF- Qualified
Ville et C.P : dans l'ouest
Harley-Davidson : Fat boy 2001
Nan.. et puis c'est trop tard le GB est percé pour le support de plaque taille US et il est en peinture. Vivement le WÉ prochain en espérant que la météo soit clémente
Titou31- Discoverer
Titou31- Discoverer
Ha bah ca y est, on y est presque.
Juste un truc qui dépasse encore a l'arrière et après ca devrait être nikel
-STF- Qualified
Magnifique. Mon GDB n'est pas encore revenu de peinture. J'espère pouvoir avancer la semaine prochaine.
Pour tes clignotants, shaft fait des résistances à 4/5 euro la paires. Il en faut pour les clignotants mais je ne sais pas s'il en faut également pour les feux de positions et freins.
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Non STF rien ne dépasse.....
PalexB, merci pour l'info pour les résistances. Alors le voyant rouge ne s'allume pas au demarrage lorsque les 2 Leds qui éclairent la plaque et les feux de position s'allument mais dès que je touche ou les freins ou les clignos, le voyant s'allume....
Titou31- Discoverer
je ne comprends pas tout, il y a des resistances 2 fils et des resistances 4 fils
Titou31- Discoverer
Titou31 a écrit:je ne comprends pas tout, il y a des resistances 2 fils et des resistances 4 fils
Hé biiin pour un électricien !!! C'est rassurant
4 fils pour raccorder 2 accessoires par exemple !? Genre une résistance pour 2 cligno…. Enfin bon moi j'dis ça mais ch'suis po électricien. ...
-STF- Qualified
Pas si sur que toi STF, je me demande si les 4 fils ne sont pas juste pour faciliter la pose de la résistance en // , 2 fils ( un + et un - ) vers le clignos et 2 fils vers le bornier de raccordement.... mais bon juste une supposition je te rappelle que je suis H0B0 donc "non électricien".. .... ouais moi aussi je sort
Titou31- Discoverer
As tu trouvé une solution autre que le montage d'un boitier badland ? je sais que pour les cligno des résistances suffises mais par contre je ne m'était pas posé la question pour les feux stop. Peut être que d'autres résistances peuvent fonctionner également.
PalexB- Interested
- Son Age : 44
ouais normalement des resistances en // sur les clignos, mais pour les feux stop, personnen'en parle ...... je n'ai pas regarder le code erreur pour voir si il distingue les clignos des stop, mais je pense qu'une résistance de plus devrait faire le truc.....il ne reste plus qu'à trouver de la place
Titou31- Discoverer
Sur l'electra, je n'avais mis que des résistances pour les cligno et cela fonctionné nickel, par contre modèle de 1999 oblige, je n'avais pas d'alarme dessus. Je ne vois pas l'intérêt de résistances pour les feux stop, je ne pense pas que cela bloquera quoi que ce soit. Teste déjà avec juste une résistance par cligno, je pense que cela devrait être suffisant.
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Je pense partir sur un boitier Badland... pas donné mais au moins cela évitera tous problèmes de chauffe (80 à 100°C pour des résistances... ) et normalement c'est plug-n-play et compatible avec le système d'alarme.PalexB a écrit:Sur l'electra, je n'avais mis que des résistances pour les cligno et cela fonctionné nickel, par contre modèle de 1999 oblige, je n'avais pas d'alarme dessus. Je ne vois pas l'intérêt de résistances pour les feux stop, je ne pense pas que cela bloquera quoi que ce soit. Teste déjà avec juste une résistance par cligno, je pense que cela devrait être suffisant.
Titou31- Discoverer
Voilà, modifications quasiment terminées pour cette saison :
Le fat à l'achat :
Le fat ce matin :
Trois jours de boulot pour :
- Pose de clignotants LED avant sur la fourche avec résistances
- Pose de câbles accélérateur + retour rallongés
- Pose d'un nouveau câble embrayage avec vidange de boite
- Pose de nouvelles durites de frein avec changement du liquide et purge
- Pose d'un guidon style Bonanza avec passage des câble en interne et soudures pour faire des rallonges
- Montage du garde boue arrière
- Pose de cligno 3 en 1 à LED
- Montage support de plaque déporté avec éclairage à LED
- Création du faisceau électrique pour le fonctionnement des feux arrière et de la plaque.
Seul soucie, même avec des résistances sur les clignotants avants, finalement ca fonctionne normalement quelques secondes puis le clignotement s'accélère. Donc je partirai surement sur un boitier badland quand les finances me le permettrons.
Le fat à l'achat :
Le fat ce matin :
PalexB- Interested
- Son Age : 44
Jolie modifs PalexB.
Alors pour le boîtier Badland, attention, il y en a qui font uniquement sur les clignots et la en fonction de l'année de ta machine, multiplexée ou pas, ça va de 30€ à 75€. Maintenant moi ça n'a pas marché, j'ai dû le changer et j'attend un boîtier Badland Illuminator qui est fait pour les clignots 3 en 1 et qui évite en plus du pb clignots, il supprime aussi l'alarme générée par les stop. Mais bien-sûr le tarif n'est plus le même .......
Titou31- Discoverer
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un nouveau Sportster 72
» Voila ma xr1200x
» combien de fat boy sur Passion-Harley
» Mon V-Rod Muscle 2010
» Modif sur mon FAT BOY
» Voila ma xr1200x
Page 2 sur 2
