Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux
Salut !
L'un d'entre vous aurait il une coupe des silencieux permettant la visualisation de l'emplacement des chicanes ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Lonecat- Qualified
Ville et C.P : Wonderland
Harley-Davidson : Sportster
Re: Pour Sportster 2014 dessin en coupe des silencieux
C'est pas une chicane sur les pots stocks mais une pastille, elle se trouve à environ 10 cm à l'intérieur du silencieux côté sortie des gazs tu la vois avec une lampe de poche.
Si tu souhaite les percer, tu peux utiliser un forêt série longue et paf un trou, ne pas forcer comme une brut pour ne pas toucher le catalyseur qui se trouve environ 2 cm derrière la pastille. Tu commence à 10 mm de diamètre et si tu veux plus de bruit tu augmentes doucement, cela marche aussi avec une barre en métal bien affuté.
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net
champagne- Qualified
Merci c'est sympa de ta part mais c'est déjà fait :
Utilisant un vieil axe de roue de DR, je l'arrondis au diamètre du pot et je fini d'écraser la pastille vers l'extérieur du silencieux -c'est là que j'utilise la mesure de profondeur- . L'épaisseur de la tôle ne devait pas dépasser 0.5mm !
J'ai trouvé une vue de la chicane, le moyen de la sortie proprement, les courbes de puissances et de couples améliorées à l'aide des "chicanes Thunder". Ensuite, après sauvegarde de ma carto, je repasserai tout ça en recueil de données en 'live'. A faire, à voir. Je cherche maintenant des silencieux non dépastillés 64900161 (avant), 64900164 (arrière).
J'aime le look des pots d'origines !
Lonecat- Qualified
Alors tu as réussi ?Lonecat a écrit:Merci c'est sympa de ta part mais c'est déjà fait :
Gatu beltza- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Pays basque
Harley-Davidson : StreetBob
OUI !
Mais quel bruit !
Mais quel bruit !
Lonecat- Qualified
ah super cette info, les miens sont identiques avec la rondelle percée d'origine au centre comme l'indique champagne, la carto est juste faite par mon concess avec un filtre à air Arlen ness elle est un peu plus bruyante mais je souhaiterais un peu plus de bruit, un trou de 10 suffirait? par contre l'homologation tombe par terre ! non ?
Poupouille- Interested
Ville et C.P : Chauvigny 86300/ Hyères 83000
Harley-Davidson : HD 1200 XL de 2013
Poupouille a écrit:ah super cette info, les miens sont identiques avec la rondelle percée d'origine au centre comme l'indique champagne, la carto est juste faite par mon concess avec un filtre à air Arlen ness elle est un peu plus bruyante mais je souhaiterais un peu plus de bruit, un trou de 10 suffirait? par contre l'homologation tombe par terre ! non ?
Dès que tu te fais percer la rondelle, tu n’es plus homologué ...
BILOU66- Qualified
Ville et C.P : ARGELES SUR MER 66700
Harley-Davidson : XL 1200 C
Boudiou j'y tiens à ma rondelle juste faire éclater et sonner le pot
allez sérieux
allez sérieux
champagne a écrit:C'est pas une chicane sur les pots stocks mais une pastille, elle se trouve à environ 10 cm à l'intérieur du silencieux côté sortie des gazs tu la vois avec une lampe de poche.
j'aimerais le faire également mais sa m'ennuie de fait sa dans mes pots d'origine
Chrisbike29- Discoverer
- Son Age : 40
Ville et C.P : Ploudaniel 29260
Harley-Davidson : Forty eight
» connexion compteur sportster 2014
» modif CACHE BATTERIE DYNA self made
» Sportster 2014
» Besoin de vos avis... Je coupe ou je coupe pas ?
» Manuel du propriétaire - Sportster 2014
» Sportster 2014
