LOW RIDER 2017
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: LOW RIDER 2017
LOW RIDER 103 de 2017
Depuis quelques milliers de kms, 2 ou 3, un bruit m'interpellait. Il s'agissait d'un bruit alternatif, discret, comme un frottement qui variait avec la vitesse sans être celui de la vitesse de rotation des roues.
Le phénomène s'accentuant il s'accompagnait à chaque fois par une très légère vibration ressentie dans le guidon
J'ai donc fait des essais. Sur une route au revêtement impeccable en descente j'ai lancé la moto en roue libre et arrêté le moteur, actionné les freins AV et AR, débrayé, embrayé, le bruit persistait égal à lui même.
La garantie s'achevant bientôt j'ai pris rdv à la cons.
Après un premier essai le mécano dit : RAS.
J'insiste en lui faisant remarquer qu'un seul petit tour en ville de plus avec le fort vent qui soufflait devait couvrir ce bruit. Il repart donc, direction l'autoroute.
Je demande un "ordre de réparation' et je retourne au travail.
Fin d'am je vais aux nouvelles.
Bilan : Roulements avant HS. ils ont été changé et en prime remplacement du liquide de frein.
Roulements Avant HS à 13 000 kms !!!! kilométrage où et à partir duquel j'ai remarqué le bruit.
fin de garantie dans deux mois. Ouf ! juste à temps.
Se pose la question de la qualité des matériels utilisés par HD ?
boxer- Full Member
Re: LOW RIDER 2017
Faut espérer que tu ne l’es change pas encore avant 13000 kms
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
Re: LOW RIDER 2017
Il ne faut pas remettre des origines , des SKF font très bien l' affaire .jeffgordon 41 a écrit:Faut espérer que tu ne l’es change pas encore avant 13000 kms
C'est facile à voir si les roulements sont fatigués . Il suffit de soulever les roues et de les faire tourner à la main . Si ils grattent , c'est mort .
Re: LOW RIDER 2017
louloupa a écrit:Il ne faut pas remettre des origines , des SKF font très bien l' affaire .jeffgordon 41 a écrit:Faut espérer que tu ne l’es change pas encore avant 13000 kms
Lever l'avant ? encore faut-il avoir de quoi la lever et pas évident que ça " gratte " si le roulement n'est pas en charge. Je viens d'avoir le cas sur un roulement de voiture. Voiture levée rien n'apparaissait quand la roue tournait. il faut que le roulement soit vraiment amoché.
Ce que je veux partager ce sont les symptômes qui m'ont mis en alerte.
Et comme toujours faire établir un ordre de réparation au dépôt de la moto au garage avec date, heure et motif. Ceci pour la garantie dans le cas où le cons ne veut rien entendre et les éventuels infractions faites lors de l'essai.
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Harley-Davidson : Dyna
Re: LOW RIDER 2017
Ah ! Boxer, merci bien … Je ne savais même pas ce qu'était un "ordre de réparation".
Dans le même ordre d'idée (partage de symptômes), l'autre jour un voyant rouge s'allume sur le tableau de bord … Rouge j'aime pas trop … Je retourne à la maison, je cherche la signification de ce voyant: "défaillance du système de sécurité" qu'ils disent dans le manuel ...
Qu'est ce que ça veut dire ??? mystère … Pourtant la moto tournait normalement … Je décide de pousser quand même jusqu'au gris … 20 bornes à faible allure … Pensez … Système de sécurité défaillant, ça fiche les copeaux …
Quand j'arrive, il consulte le code erreur, il se marre … c'était l'ampoule de feu stop qui était grillée…
Me suis foutu la rate au court bouillon pour rien ...
vieuxbonum- Full Member
Ville et C.P : 49 Maine et Loire
Re: LOW RIDER 2017
Moi j'ai une Dyna de 2014, pour le moment, tout va bien. J'ai juste eu peur d'un petit problème de louvoiement mais sinon, rien à redire.
Elle a 35.000 kms actuellement donc d'ici trois mois, ça devrait être retour à la case entretien (je roule exclusivement en moto...)
Netzach- Interested
- Son Age : 35
Ville et C.P : Bonny-sur-Loire 45420
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2011
Re: LOW RIDER 2017
Pour la panne de vieuxbonum
la lampe de feu AR qui grille je l ai eu aussi (c est vrai qu un voyant rouge pour ca j ai pas aimais du tout).cela arrive souvent apparemment car le contact de pédale de frein reste fermé et la lampe fini par grillé.
perso j ai mis un feu AR a led adaptable avec la prise d origine.
manu30- Discoverer
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Re: LOW RIDER 2017
vieuxbonum a écrit:Ah ! Boxer, merci bien … Je ne savais même pas ce qu'était un "ordre de réparation".
Pour tout véhicule rentrant au garage, il doit être établi un document ( en double exemplaire dont un pour le propriétaire ) à l'entête de l'établissement avec n° siret sirene
la date et l'heure de prise en charge du véhicule, son kilométrage précis. Ceci est important pour définir les responsabilités en cas de PV lors des essais sur route, entre autre et pour la garantie quand il y a lieu.
Le professionnel doit également faire un constat de l'état du véhicule, noter les éventuelles rayures ou trace de choc ou des optiques endommagés... le contenu du réservoir
( surtout pour les voitures,un réservoir siphonné de 50 litres ça alourdi la note ) et, encore pour les voitures, présence ou non de la roue de secours quand il y a lieu.
Détailler bien sûr le(s) problème(s) qui motive( ent ) l'entrée du véhicule.
Ceci doit être fait même si le mécano est un "copain" bien sympathique. Il suffit que le dit " copain " change d'employeur.... les écrits
Ne pas faire ce document peut être préjudiciable quand une fin de garantie est proche. Si je n'avais pas insisté pour que le mécano fasse un essai plus long cette avarie était pour ma "pomme" passée la garantie.
boxer- Full Member
Re: LOW RIDER 2017
Marque premium, marque premium. Hum hum... Ma Low va avoir deux ans et le vernis des fourreaux
de fourche se barre à proximité de la bague-enjoliveur des tubes. La moto étant sous garantie, ces fourreaux ont été changés hier. Quand je constate que le même traitement de surface est encore appliqué sur les motos neuves, je trouve ça déplorable.
ELITEMICHEL- Discoverer
Ville et C.P : COUDOUX 13111
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Re: LOW RIDER 2017
Obsolescence programmée ????
KIKIBIKEUSE- Discoverer
Ville et C.P : AGADIR 80010
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER S 2017
Page 2 sur 2 • 1, 2
» DYNA LOW RIDER ,combien sommes nous ?
» modification compteur LOW RIDER 2017
» Low Rider S 2017 - Témoin lumineux d'alarme
» marche pied et commandes avancées Low rider 2017
» Pare cylindres harley dyna low rider 2017
Page 2 sur 2
