-55%
49.99 € 109.99 €
problème bouton poussoir?
problème bouton poussoir? Empty problème bouton poussoir?
Message par pascal94 Mar 23 Avr 2019 - 20:48
Bonjour à tous. Après remontage de ma moto, je me trouve confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. Plus rien ne fonctionne sur mon compteur compte-problème bouton poussoir? Img_2610tours et éclairage. En appuyant sur le bouton poussoir cela fonctionne jusqu'au moment où je le relâche, j'ai bien toutes les fonctions trip1 trip2 et totaliseur. Est-ce que le bouton serait HS ? problème bouton poussoir? 860377
pascal94
pascal94
Ville et C.P : santeny 94440
Harley-Davidson : 1450 dyna
problème bouton poussoir? Empty Re: problème bouton poussoir?
Message par Kerhuon Mer 24 Avr 2019 - 18:49
As-tu vérifié s'il n'y avait rien de déconnecté dans ton compteur ??
Kerhuon
Kerhuon
Message par fxdf2013 Jeu 25 Avr 2019 - 19:13
Bonsoir, as tu verifié toutes les connections de ton compteur ?
fxdf2013
fxdf2013
Ville et C.P : Marquette Lez Lille 59520
Message par pascal94 Ven 26 Avr 2019 - 11:00
rien vu d'anormal pour le moment, je ne vais mieux regarder ça ce week-end. problème bouton poussoir? 700608
pascal94
pascal94
Message par fxdf2013 Ven 26 Avr 2019 - 11:28
Essai toutes les fiches de connections au multimetre ... Au cas ou l'une d'entre elles soit couper ...
fxdf2013
fxdf2013
Message par brissou50 Ven 26 Avr 2019 - 13:31
As tu le compteur d'origine pour faire des tests     problème bouton poussoir? 85798
brissou50
brissou50
Message par Kerhuon Ven 26 Avr 2019 - 18:05
Si je résume, plus d'éclairage, plus de compte tour pour commencer , c'est ça ?
J'aurai testé les connections ,comme le suggère fxdf2013 !
Si ça fonctionnait avant démontage , il y a de fortes chances que ce puisse être cela !
Kerhuon
Kerhuon
Message par fxdf2013 Ven 26 Avr 2019 - 19:22
Remonte l'ancien juste pour voir … enfin si tu l'as encore !!!
fxdf2013
fxdf2013
Message par pascal94 Ven 26 Avr 2019 - 23:30
non je n'ai plus l'ancien , je vais régler ça demain problème bouton poussoir? 977583
pascal94
pascal94
