Problème bouton de commande
Nooby- Discoverer
Ville et C.P : 68310 WITTELSHEIM
Harley-Davidson : V ROD
Re: Problème bouton de commande
Du coup pas de kligno, de démarreur , de coupe circuit ? C'est bien ca ?
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Ben pour démarré y a le bouton sur le guidon a gauche chrome et noir et oui pas de clignotant coté droit, le coté gauche fonctionne .
Pour coupé le moteur je tourne la manette à clé coté droit.
Nooby- Discoverer
Tes 2 petits boutons ils sont comment derrière ?
Tu peux mettre 2 fils dessus ? Sur le même petit bouton
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
J ai que le poussoir mais pas les contacteur donc pas de fil , pas de broche pour mètre des fils.
Nooby- Discoverer
Regarde sur Conrad il vende des petits contacteurs peut être que tu trouveras les mêmes en état de marche
- Son Age : 47
Nooby- Discoverer
- Son Age : 47
ils te servaient pour quoi ces boutons si il n'y a pas de cables ,
Lioric- Full Member
C'est pas bien difficile de tirer 2 câbles de la centrale de clignotants , vu que le côté gauche marche c'est qu'il manque juste un bout de faisceauLiorich a écrit:ils te servaient pour quoi ces boutons si il n'y a pas de cables ,
- Son Age : 47
Les cable sont tirés mais ou les branché , il y a un peu la pagaille.
Nooby- Discoverer
Bon j'ai enfin trouvé le cable clignotant de droite (oufffff) reste plus que le feu stop.
Nooby- Discoverer
J'ai rien compris à ton histoire .......
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
Problème de bouton résolu , clignotants fonctionnelles , il manque plus que le feu stop qui n'est pas branché , si quelqu'un peux me dire ou ce branche le fils rouge et jaune qui traine chez moi du coté gauche a l'avant .
Nooby- Discoverer
C'est en wifi .Liorich a écrit:ils te servaient pour quoi ces boutons si il n'y a pas de cables ,
Y a-t-il quelque chose qu'il fonctionne ?
Rhinoféroce- Qualified
- Son Age : 47
Mes boutons de clignotant fonctionne mais encore un souci de feu stop
Nooby- Discoverer
» Problème bouton commande du volume audio
» problème bouton poussoir?
» Problème bouton poussoir du levier de frein
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» ameliorer le freinage sur un super glide
