Poignée de frein street Glide devenu très dur
Bonjour à tous
après de longs mois d’absence non dépendant de ma volonté voilà que je ressort mon street Glide.
C’est un vrai bonheur de pouvoir à nouveau la machine seulement voilà.
J’ai directement constater que ma poigne de frein était anormalement dure mais me suis dit que ça allait se remettre en place.
J’ai de ce fait procéder à un entretien complet du moteur avec graissage, vidange et filtre.
Après quelque kilomètres parcouru toujours le problème.
Du coup j’ai commencer par remplacer le liquide de frein et Nada
J’ai ensuite démonter mes étriers pour vérifier qu’il n’y a pas de piston gripper et rien
J’ai démonter pour vérifier et nettoyer le piston du maître cylindre remontage toujours pareille
Vérifier les flexibles tout est normal
En fait la poignée et très très dur je doit forcer pour la mettre en action et une fois fait elle reste utilisable un moment mais tout en étant dure,la pedale de frein quand à elle est normal pas de soucis.
Je sais pas si c’est un hasard mais j’ai l’impression que si je la fait travailler un peu elle reste dure mais utilisable j’usqua ce que je mette le contact ou le coupe.
Deux mécano m’on dit de changer le piston du maître cylindre mais l’ayant démonter j’ai un doute sur le fait que ça puisse être ça.
Si quelqu’un connaît ce problème ce serait génial de m’éclairer
Mon street est de 2011
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Ville et C.P : MUESPACH LE HAUT
Harley-Davidson : flhx
Re: Poignée de frein street Glide devenu très dur
Salut sur ma street cvo 2011 même pb en novembredernier.c était la centrale abs.elle est en 2 parties et le piston qui gère l avant restait fermer d ou l effort sur la poignée. Fait passer la valise mais si c est ca prépare les billets la piece vaut 700e et avec instal et purge tu dépasse les 1000e.( heureusement la mienne était garantie).
manu30- Discoverer
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Arff super, je commençais à m’en douter, donc aucune chance que ce soit le piston du maître cylindre comme ont m’a dit ? J’ai commander la pièce ça vaut 20€.
Ce n’est pas réparable autrement ? Déconnection abs ?
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Alors non il font un échange il y en avait pour 2 mois a avoir la pièce.elle se trouve sous la cache de droite sous la selle pilote.il n y a que 2bmodrles.voit en occasion après avoir changer ton piston mais j y crois pas.
manu30- Discoverer
manu30- Discoverer
J avais vider du liquide par la purgevpour regagner un minimum d enfoncement de la poignée de frein
manu30- Discoverer
Et de mémoire le frein avant c est lesctuyaux ar voila je ne peux pas t en dire plus bon vourage
manu30- Discoverer
super merci pour les reponses il y a plus qu'a....
je tiendrais informé
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
J'ai peur que ton bloc ABS soit
Quelle année , ta moto ?
bonjour
c'est une 2011
c'est une 2011
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Tous les blocs ABS morts spontanément sont dans ces années là . De 2008 à 2012
Il y a eu un rappel HD pour changement de liquide par du anti- corrosion .
https://oemdtc.com/297/m1470-safety-recall-0171-2008-2011-abs-models-new-harley-davidson-platinum-label-dot-4-brake-fluid-2008-2011-harley-davidson-motorcycles
la saison est foutu pour moi du coup je pense, genial !
merci les gars de votre rapidité et professionnalisme
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
T'as fait une purge puis vidé du liquide et refait la purge mais à tu ouvert les vannes du bloc abs avec la valise
biker11- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : narbonne 11100
Harley-Davidson : street bob 2013
en tout cas c'est dingue que ca puisse mourir comme ca a l'arret de quelque mois.
vais peut etre essayer de purger un peu et tapoter la bete ont sais jamais
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
non je n'ai pas ouvert a la valise quand j'ai purger mais le probleme etait la tout seul avant apres six mois d'arret
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Au contraire , c'est quand on ne les utilise pas que les electrovannes se bloquent par la rouille .
C'est pour ça qu 'il faut déclencher son ABS régulièrement et surtout changer le liquide tous les 2 ans max .
Le changement de liquide de frein a déjà été fait depuis 2011 car le bloc abs n'aime pas le vieux liquide de frein ça s'oxyde
biker11- Interested
- Son Age : 47
devrais je tenter d'aller faire une purge chez le concess ?
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
je pense que non j'ai acheter la moto d'occasion en 2019 et quand je voit l'etat de l'huile que j'ai vidanger la semaine derniere... j'aurais pu etriper le vendeur en ouvrant les bouchons surtout la boite de l'huile a moitier rose en est sorti...
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
ben a mon avis si liquide de frein d'origine puis 6 mois d'arrêt le bloc abs à du charger
biker11- Interested
- Son Age : 47
et apres ca se dit passioné et maniak...
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Même les cons ne changeait pas le liquide pendant les révisions . Ils étaient habitué au dot 5 qui lui ne se change pas souvent .
je vais voir pour essayer d'avoir un rendez vous au plus vite afin de la brancher et tenter une purge complete avec un peu de chance ca repartira.. mais connaissant la concess de la region ils vont direct vouloir me mettre la grosse pillule
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
surtout que je ne l'est pas acheter chez eux
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Merci pour cette info, j'ai peur de déclencher l'ABS volontairementlouloupa a écrit:Au contraire , c'est quand on ne les utilise pas que les electrovannes se bloquent par la rouille .
jean jacques Biker- Full Member
Ville et C.P : Chartres 28
@ Keupon68, avant d aller chez HD va voir chez AK dsign à Neuenburg http://www.akdsign.com/
, biensur après le confinement en espérant qu ils ouvrent les frontières.
Lioric- Full Member
keupon68 a écrit:je vais voir pour essayer d'avoir un rendez vous au plus vite afin de la brancher et tenter une purge complete avec un peu de chance ca repartira.. mais connaissant la concess de la region ils vont direct vouloir me mettre la grosse pillule
vers chez toi il n'y a pas un bon gris passionné? la pilule serait beaucoup moins salée.....
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
myholliwood a raison regarde avec André d'AKdsgn, le lien que je t'ai mis plus haut AKdsgn.C'est un français mais sont atelier est en DE.Toute mes brêles sont entretenus chez lui.Contacte le par message il travaille seul et n'a pas toujours le temps de decrocher le telephone.myholliwood a écrit:keupon68 a écrit:je vais voir pour essayer d'avoir un rendez vous au plus vite afin de la brancher et tenter une purge complete avec un peu de chance ca repartira.. mais connaissant la concess de la region ils vont direct vouloir me mettre la grosse pillule
Si tu veux plus d'infos contacte moi en MP
Lioric- Full Member
Oui je connais de nom et de très bonne réputation.
Merci je vais essayer de le contacter j’y avait penser mais je me disait qu’il n’avait certainement pas la valise adapté que le concess a
keupon68- Newbie
- Son Age : 45
Si, biensur il a fameuse valise ainsi qu un banc !
Lioric- Full Member
» poignée chauffante street glide 2010
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
» ancien slimiste devenu street glideur :)
» Street glide or not street glide, zat is de question
» Road King ou Street Glide pour remplacer Sport Glide ?
