Utilisation des passing lamps
Utilisation des passing lamps Empty Passing allumé en plein phare..?
Message par Electrode Mer 29 Avr 2009 - 7:16
salut a tous petite question du matin
comment faire pour avoir les passing allume quand je passe en plein phare ..?
Electrode
Masculin Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
Utilisation des passing lamps Empty Re: Utilisation des passing lamps
Message par ZoeandPitch Mer 29 Avr 2009 - 7:24
j'avais même po vu qu'en plein phare ils étaient éteint Utilisation des passing lamps 85798
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par changeur d'ampoule Mer 29 Avr 2009 - 8:46
Electrode a écrit:salut a tous petite question du matin
il est branché en direct ton passing lampe avec un interupteur??
changeur d'ampoule
changeur d'ampoule
Ville et C.P : Chateauneuf les Martigues -13-
Harley-Davidson : Road King 1450 classic
Message par FamousPepper Mer 29 Avr 2009 - 9:00
Faut faire un pont sur les fils...mais faut démonter un peu de bordel pour y acceder.... Utilisation des passing lamps 90029
@ Pitch: Utilisation des passing lamps 807915
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Electrode Mer 29 Avr 2009 - 9:29
FamousPepper a écrit:Faut faire un pont sur les fils...mais faut démonter un peu de bordel pour y acceder.... Utilisation des passing lamps 90029
prend les outil on ce fait ca au meeting
Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915
on testera sur une autre electra avant
Electrode
Message par voltigeur Mer 29 Avr 2009 - 9:40
zargus on te demande Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par Electrode Mer 29 Avr 2009 - 9:48
si il y a un inter en direct mais des que je passe ne plein phare les passing s'éteigne ..........
normalement c'est toute les electra comme ca
Electrode
Message par giric41 Mer 29 Avr 2009 - 10:03
Normal, il sont allimenté par le fil de "code", il faut les raccorder sur le fil de "phare", modif à faire dans le bloc optique, moi c'est ce que j'ai fait, et en plus j'ai viré le petit capuchon des lampes pour en faire des longues portées, et maintenant, ça éclaire fort, ....le phare + 2 LP,....... le pied, on y voit comme en plein jour,....sauf que c'est la nuit.
Utilisation des passing lamps 458939 Utilisation des passing lamps 458939
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Electrode Mer 29 Avr 2009 - 10:25
ha cool bonne idee je vais tester
Electrode
Message par changeur d'ampoule Mer 29 Avr 2009 - 12:45
exact tous dans le phare je pense,un fil a permutter et basta(alim passing lampe branché sur code a mettre sur alim phare je crois que le fil est jaune pour pas dire de connerie
changeur d'ampoule
changeur d'ampoule
Utilisation des passing lamps Empty bon relais
Message par robotriri Mer 29 Avr 2009 - 13:42
Utilisation des passing lamps 700608 pour l'electra d'un pote j'ai tout simplement monté un relais et une alime tiré de la batterie et le tour est joue, l'exitation est piqué sur le plien phare et voila. Utilisation des passing lamps 90029
Message par duoglide85 Jeu 30 Avr 2009 - 9:57
en ce qui me concerne , tant que tu es dans le phare , connecte les passing avec les pleins phares , de façon a pouvoir les couper a l interrupteur qui se trouve derriere le haut de la fourche , si tu peux l ideal est de se servir de l autre interrupteur pour couper les phares , au démarrage quand la batterie est un peu faible , cela te permet d avoir plus de jus pour le demarreur
duoglide85
duoglide85
Ville et C.P : Vendée
Harley-Davidson : RoadKing,softail custom , elec
Message par ZoeandPitch Jeu 30 Avr 2009 - 14:04
ouais j'en connais plein: chtibiker, souche, 105, ronald, bonnieandclyde.............. Utilisation des passing lamps 807915
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par Electrarick Mar 12 Mai 2009 - 2:10
C'est peut-être des bobards... mais mon mécano d'expérience sur Harley m'a dit que cette pratique (plein phare + 2 auxiliaires) exigeait beaucoup du système de recharge et qu'il y avait un risque, surtout en ville avec les arrêts fréquents et la basse vitesse, de décharger la batterie ou d'user prématurément l'alternateur... moi je roule plein phare le jour et en code avec les 2 auxiliaires la nuit...
Electrarick
Electrarick
Ville et C.P : Rive Sud de Montréal (Qc)
Harley-Davidson : FLHX STREET GLIDE
Message par ammar83 Mar 12 Mai 2009 - 21:29
Tout a fait d'accord le mieux c'est de s'en servir indépendamment a mon avis c'est la meilleur solution...
ammar83
ammar83
Ville et C.P : La Valette du Var -83-
Harley-Davidson : electra glide ultra classic 100eme anniversaire 2003
Message par RoadKing39 Mar 12 Mai 2009 - 21:36
Usure alternateur . . . et quid de garder les auxiliaires en permanence , position phare ou pas ?.? Utilisation des passing lamps 967562 Utilisation des passing lamps 967562 Utilisation des passing lamps 967562
RoadKing39
RoadKing39
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
Message par Electrode Mar 12 Mai 2009 - 22:13
je passe dans la semaine voir mon gris
pour qu'il me donne une rep claire sur la conso electrique
je vous tien au courant ..................hahaha
Electrode
Message par ELECT-CVO Jeu 14 Mai 2009 - 19:10
Pareil pour moi , je pense que le plein phare + les passing , ça fait beaucoup ! Mais bon !!! Utilisation des passing lamps 436666
ELECT-CVO
ELECT-CVO
Masculin Ville et C.P : Languedoc
Harley-Davidson : Electra CVO
Message par warzio Jeu 21 Mai 2009 - 11:27
Y a aussi le prob de la legalite car en france on a pas le droit
De rouler phare et passing.
Pour cette raison je conseil plutot le montage par interrupteur, qui est deja
Installe sur nos electra.
Faut demonter tt le bas de la facade interieur pour faire le taff.
Bon courage
warzio
warzio
Ville et C.P : Quimper / 29000
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic / Fat Bo
Message par Panther Jeu 21 Mai 2009 - 11:30
ça change pas grand chose de rouler code ou route avec les passing, étant donné qu'entre le phare code et le route, yake 5watts de différence Utilisation des passing lamps 85798
c'est pas parce que le faisceau est dirigé différemment que le phare consomme plus qu'en code, hein ! Utilisation des passing lamps 542675
donc, suffit de changer un fil de place, mais lequel ? ... Utilisation des passing lamps 443262 Utilisation des passing lamps 934157
commence par une bonne Utilisation des passing lamps 37298 on sait jamais ... Utilisation des passing lamps 710900
Message par Electrode Jeu 21 Mai 2009 - 22:01
warzio a écrit:Y a aussi le prob de la legalite car en france on a pas le droit
Bon courage
t'es sur de ca .????
Electrode
Message par voltigeur Jeu 21 Mai 2009 - 22:06
Bon courage
si le Mr te le dit ces que ces vrai pis ns on aime bien tout ce qui est interdit Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915
voltigeur
voltigeur
Message par Electrode Jeu 21 Mai 2009 - 22:20
oué
jattendais avant de dire on s'en fou que ca soit interdit
c'est ce que je dit quand mon voisin gueule quand je tond le gazon le dimanche apres midi
je lui dit je m'en fou
Electrode
Message par voltigeur Jeu 21 Mai 2009 - 22:27
Electrode a écrit:oué
je lui dit je m'en fou dit lui que l'apres midi ces toleré
ho moins on ces ce que tu va faire ce week
geuler je m'en fous Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915 Utilisation des passing lamps 807915
voltigeur
voltigeur
Message par giric41 Jeu 21 Mai 2009 - 23:01
Panther a écrit:ça change pas grand chose de rouler code ou route avec les passing, étant donné qu'entre le phare code et le route, yake 5watts de différence Utilisation des passing lamps 85798
Tout à fait d'accord avec toi, phare où code, même puissance, et moi j'ai modifié les passing en LP, et la nuit, phare + LP, c'est le pied, .............non, plutôt le jour en pleine nuit... Utilisation des passing lamps 90029 . Pour la modif, il suffit de débrancher le fil des passing venant du code et de le raccorder sur le phare, de mémoire, le fil doit être jaune, où alors,il suffit de le suivre pour le repérer, c'est ce que moi j'ai fait quand j'ai réalisé la modif il y a plus d'un an...et ça fonctionne toujours. Utilisation des passing lamps 919984
giric41
giric41
Message par Makaya Sam 13 Juin 2009 - 17:17
le circuit de charge supporte t-il cette ... surcharge, car il me semble que code et phare n'ont pas la même puissance et donc pas la même consommation ?
Makaya
Makaya
Message par SPORTS 06 Lun 29 Juin 2009 - 13:50
Electrarick a écrit:C'est peut-être des bobards... mais mon mécano d'expérience sur Harley m'a dit que cette pratique (plein phare + 2 auxiliaires) exigeait beaucoup du système de recharge et qu'il y avait un risque, surtout en ville avec les arrêts fréquents et la basse vitesse, de décharger la batterie ou d'user prématurément l'alternateur... moi je roule plein phare le jour et en code avec les 2 auxiliaires la nuit...
Rouler plein phare en ville !!!! avec les passing !!!! c'est sûr cela fait beaucoup...je ne pense pas que cela soit utile excepté pour aveugler tous ceux que l'on croise !!! Utilisation des passing lamps 751864
Je vais équiper mon fat boy de passing et je pense faire le branchement en direct avec le phare.
Comme beaucoup j'utilise le code le jour, idem la nuit lorsque
l'éclairage ou la luminosité est correcte et je ne passe en phare que
lorsque l'éclairage est nul donc si les passing à ce moment sont
allumés ce ne sera que mieux !!! A moi de les couper lorsque je croise
un autre véhicule mais ça je le fais aussi sans les passing !! Utilisation des passing lamps 919984
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par normand61 Mer 19 Aoû 2009 - 23:54
ZoeandPitch a écrit:j'avais même po vu qu'en plein phare ils étaient éteint Utilisation des passing lamps 85798
Ben moi non plus j'avais pas vu qu'en plein phare les passing étaient éteint !!!
j'viens d'aller vérifier et c'est vrai... Utilisation des passing lamps 977583
Bon pour ceux qui ont fait la modif...ça éclaire vraiment mieux?
Comme j'ai deux mains gauches... Utilisation des passing lamps 807915 si vous avez un plan ou une photo
ça serait cool...
normand61
normand61
Ville et C.P : 61200 Argentan
Message par le gaulois 83 Jeu 20 Aoû 2009 - 13:10
concernant la difference de conso entre le code et la phare , le calcul est simple ;
code , 55 w
phare ; 60 w
difference ; 5 w
soit une veilleuse ,,,
5 w sous 12 V = 0,4 amperes Utilisation des passing lamps 807915 du pipi de chat !!!
concernant la recharge de la batterie a bas regime , ok , l alternateur ne delivre sa puissance maxi que vers 2000 t
concernant l usure de l alternateur pas ok Utilisation des passing lamps 751864
un alternateur tourne tout le temps , le regulateur ,lui gere la recharge de la batterie , redresse le courant ,
celui qui travaille le plus dans l histoire , c est lui , il suffit d ailleurs de le toucher quand vous roulez avec tout le barda allumé, c est pour cela qu il est ventilé et monté a l avant ,,,,,,, Utilisation des passing lamps 977583
un alternateur qui s use , c est les charbons et les roulements et eux travaillent tout le temps qu il y aie ou non forte demande electrique
le seul risque a mon sens est de vider la batterie en ville en faisant le quéqué tout allumé genre sapin de noel ,,,, mais seul l amour prope et la batterie en prendront un coup quand il faudra demmarer la belle a la poussette ,,,, Utilisation des passing lamps 111828
si j ai dit des co,,,,, merci de me rectifier Utilisation des passing lamps 8536
le gaulois 83
le gaulois 83
Ville et C.P : frejus 83600
Message par Panther Jeu 20 Aoû 2009 - 13:55
ça dépend ... t'as une photo de toi ? Utilisation des passing lamps 710900
(courageux, mais pas téméraire, hein ! ) Utilisation des passing lamps 90029
