Le Deal du moment : -29%
269.99 €
probleme du déclenchement de l’intercom par la voix
probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  Empty probleme du déclenchement de l’intercom par la voix
Message par badatwin Dim 27 Jan 2019, 20:38
Bonsoir à tous!
J’ai besoin d’un retour d’expérience :
Le déclenchement de l’intercom passager est très difficile. Il faut hurler sur le micro pour enclencher l’interco...
Pourtant le réglage de la sensibilité Vox a été augmenté !
Avec le casque du pilote l’intercom se déclenche normalement.
J’ai interverti  les casques : même constat!
Par conséquent, ce n’est pas l’équipement  des casques qui est en cause.
Je pense que cela peut être un réglage que je ne vois pas où alors un problème sur
le faisceau ou carrément le système audio...
J’attends des réponses avant dème diriger vers mon concessionnaire...
Bonne soirée à tous, amicalement Pascal probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  788660
badatwin
badatwin
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  Empty Re: probleme du déclenchement de l’intercom par la voix
Message par alainaug Lun 28 Jan 2019, 06:12
salut,je pense que cela peut venir du réglage volume.
alainaug
alainaug
Ville et C.P : nice
Message par sporty81 Lun 28 Jan 2019, 07:21
le reglage du VOX doit se faire sur les 2 voies, non !
pas d’oxydation au niveau des prises ?
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Michoubidou Lun 28 Jan 2019, 10:04
Précise nous ton modèle et année parce que là, Les Cars 87230, je vois pas probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  85798
Edit: Oh putain en cherchant ton modèle dans tes messages j'ai vu que je t'avais déjà interpellé à ce sujet début novembre
http://www.passion-harley.net/t86319-probleme-connexion-intercom#2616429
Tu ne fais aucun effort probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  14808
Modifie ton profil que l'on puisse t'aider sans se poser la question.
Michoubidou
Michoubidou
Message par Panther Lun 28 Jan 2019, 11:53
Michoubidou a écrit:Tu ne fais aucun effort probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  14808
Bah, déjà en ne venant causer que tous les 2 mois et demi ... il a certainement pas cherché la réponse de l'autre fois probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  356621 probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  111828
Message par badatwin Lun 28 Jan 2019, 12:28
C’est autant pour moi, je rectifie ma fiche...
Désolé pour les complications !
badatwin
badatwin
Message par Michoubidou Lun 28 Jan 2019, 14:11
C'est bien, tu écoutes, manque l'année mais c'est mieux  probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  90029
Tu n'as pas le manuel?
Si j'en crois celui-ci,
Sélectionne: Accueil> Com> Intercom
Puis en parlant dans le micro, utilise les touches + ou - Pour régler la sensibilité
Michoubidou
Michoubidou
Message par badatwin Lun 28 Jan 2019, 14:35
Il faut toujours garder une marge de progression !
J’ai les manuels mais rien pour régler le problème...
J’irai chez le concessionnaire et je ne manquerai pas de communiquer sur la solution apportée...
badatwin
badatwin
Message par Michoubidou Lun 28 Jan 2019, 17:31
comment tu n'as rien pour régler le problème probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  85798
Tu n'as pas de moto, ni casque?
je viens de t'indiquer comment faire
Je laisse tomber, va voir ton cons probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  8536
Michoubidou
Michoubidou
Message par badatwin Lun 28 Jan 2019, 18:17
probleme du déclenchement de l’intercom par la voix  3721376895  J’ai essayé comme tu m’as dis de jouer sur la sensibilité,
mais le résultat reste le même. Sur la prise casque arrière
il faut parler très fort et ce quelque soit le casque branché...
J’ai interverti les casques sur la prise pilote et la fonctionne correctement. Pour ton info la sensibilité se règle toujours pour les deux casques.
Merci tout de même pour tes réponses.
badatwin
badatwin
Message par harphi Mar 29 Jan 2019, 18:17
Et maintenant que ça fonctionne, tu en es content de ce système ?
C'est pas donné, je me tâte...
harphi
harphi
Ville et C.P : Saint-Malo
Harley-Davidson : 1200C 2012, stage 1, filtre SE
Message par badatwin Mar 29 Jan 2019, 20:29
L’intercom avec le kit SENA fonctionne très bien.
Il est quand même dommageable de devoir installer
Un boîtier supplémentaire derrière le système audio pour utiliser ce système Bluetooth !!!
Je voulais conserver également le système filaire afin d’utiliser mes casques jet l’été sans avoir à démonter des intégraux les SENA...
Bonne soirée.
badatwin
badatwin
