probleme du déclenchement de l’intercom par la voix
Bonsoir à tous!
J’ai besoin d’un retour d’expérience :
Le déclenchement de l’intercom passager est très difficile. Il faut hurler sur le micro pour enclencher l’interco...
Pourtant le réglage de la sensibilité Vox a été augmenté !
Avec le casque du pilote l’intercom se déclenche normalement.
J’ai interverti les casques : même constat!
Par conséquent, ce n’est pas l’équipement des casques qui est en cause.
Je pense que cela peut être un réglage que je ne vois pas où alors un problème sur
le faisceau ou carrément le système audio...
J’attends des réponses avant dème diriger vers mon concessionnaire...
Bonne soirée à tous, amicalement Pascal
badatwin- Discoverer
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
Re: probleme du déclenchement de l’intercom par la voix
salut,je pense que cela peut venir du réglage volume.
alainaug- Qualified
Ville et C.P : nice
le reglage du VOX doit se faire sur les 2 voies, non !
pas d’oxydation au niveau des prises ?
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Précise nous ton modèle et année parce que là, Les Cars 87230, je vois pas
Edit: Oh putain en cherchant ton modèle dans tes messages j'ai vu que je t'avais déjà interpellé à ce sujet début novembre
http://www.passion-harley.net/t86319-probleme-connexion-intercom#2616429
Tu ne fais aucun effort
Modifie ton profil que l'on puisse t'aider sans se poser la question.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Bah, déjà en ne venant causer que tous les 2 mois et demi ... il a certainement pas cherché la réponse de l'autre foisMichoubidou a écrit:Tu ne fais aucun effort
C’est autant pour moi, je rectifie ma fiche...
Désolé pour les complications !
C'est bien, tu écoutes, manque l'année mais c'est mieux
Tu n'as pas le manuel?
Si j'en crois celui-ci,
Sélectionne: Accueil> Com> Intercom
Puis en parlant dans le micro, utilise les touches + ou - Pour régler la sensibilité
- Son Age : 74
Il faut toujours garder une marge de progression !
J’ai les manuels mais rien pour régler le problème...
J’irai chez le concessionnaire et je ne manquerai pas de communiquer sur la solution apportée...
comment tu n'as rien pour régler le problème
Tu n'as pas de moto, ni casque?
je viens de t'indiquer comment faire
Je laisse tomber, va voir ton cons
- Son Age : 74
J’ai essayé comme tu m’as dis de jouer sur la sensibilité,
mais le résultat reste le même. Sur la prise casque arrière
il faut parler très fort et ce quelque soit le casque branché...
J’ai interverti les casques sur la prise pilote et la fonctionne correctement. Pour ton info la sensibilité se règle toujours pour les deux casques.
Merci tout de même pour tes réponses.
Et maintenant que ça fonctionne, tu en es content de ce système ?
C'est pas donné, je me tâte...
harphi- Full Member
Ville et C.P : Saint-Malo
Harley-Davidson : 1200C 2012, stage 1, filtre SE
L’intercom avec le kit SENA fonctionne très bien.
Il est quand même dommageable de devoir installer
Un boîtier supplémentaire derrière le système audio pour utiliser ce système Bluetooth !!!
Je voulais conserver également le système filaire afin d’utiliser mes casques jet l’été sans avoir à démonter des intégraux les SENA...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» intercom touring
» probleme clef trappe à essence qui à déja eu ce probleme !
» la voix d'elvis !
» Mon Fat Bob à une grosse voix!
» elvis presley the KING
» la voix d'elvis !
