(Re?)polir la fourche ?
TheSharktails- Interested
Ville et C.P : 31410 NOE
Harley-Davidson : FLSTC TC88 carbu 2002
Re: (Re?)polir la fourche ?
Idem sur mon Electra, donc intéressé par vos réponses !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Regardez-LA il y a des experts sur le forum
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHX 2024
Tu demontes la fourche puis les fourreaux, tu sorts les joints a levres et tu les emmene chez un polisseur sur metaux. Un coup de Belgom alu tout les ans et voila.
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Je viens de le faire sur l’heritage,pas démonté,juste la roue et le garde boue,tu prend du papier à poncer à l’eau,400 puis 600 puis 1000 ,tu nettoie bien à l’eau,puis faire briller avec un produit pour nettoyé et briller l’alu
chica- Full Member
- Son Age : 73
belgom alu et huile de coude ......ça dépend de l'état bien sur , là vu l'état , suivre les conseils de Chica !
heylem- Full Member
Ville et C.P : neuvic 19160
chica a écrit:Je viens de le faire sur l’heritage,pas démonté,juste la roue et le garde boue,tu prend du papier à poncer à l’eau,400 puis 600 puis 1000 ,tu nettoie bien à l’eau,puis faire briller avec un produit pour nettoyé et briller l’alu
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Question que je me suis toujours posé:
Ces fourreaux sont ils vernis à l'origine
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
- Réponse : oui
Souvent , l' alu s' oxyde sous le vernis , ce qui fait les taches blanches .
Oui,Michou,pour enlever le vernis,j’ai utilisé un produit restos qui dissous le vernis été la peinture,tu laisse agir 15 minute,et tu enlève avec une palette en plastique
chica- Full Member
- Son Age : 73
Eh oui, fait sur ma RK de 95, un boulot facile mais long et casse pied au possible, surtout virer le vernis fichu au papier de verre fin
J ai fait de même avec un Yamaha 1100 XS de 1981 Avec de l huile de coude ... De vrais miroirs à condition d entretenir TRÈS régulièrement ensuite
Kris69- Full Member
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Pareil que Chica , poncer avec du 400 jusqu'à enlever le vernis , ensuite avec du grain de + en + fin pour polir , j'avais terminé avec du 2000 a l'eau , et belgom alu pour protéger a la fin . Super rendu final .
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Faut découper de longues bandes de 4 ou 5 cms de large, et poncer les fourreaux en tirant sur un bout après l'autre ...
Car les lignes - pour ce qu'il en restera - de ponçage doivent être perpendiculaires pour que ce soit bien fait
Et idem ensuite avec le Belgom Alu sur des bandes de tissu
je rebondis, n'est il pas possible de vernir après ce travail de polissage pour conserver l'aspect ?
JIS- Full Member
Si tu vernis, les impacts marqueront à nouveau le vernis et tout sera à recommencer.
Juste polir et entretien de temps en temps
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Tu as une photo avant / aprèschica a écrit:Je viens de le faire sur l’heritage,pas démonté,juste la roue et le garde boue,tu prend du papier à poncer à l’eau,400 puis 600 puis 1000 ,tu nettoie bien à l’eau,puis faire briller avec un produit pour nettoyé et briller l’alu
Je vais me lancer
Pat31- Modérateur
Ville et C.P : Chez moi (31)
Rien de tel que le poli miroir pour empêcher l'oxydation de s'accrocherdemitch a écrit:Si tu vernis, les impacts marqueront à nouveau le vernis et tout sera à recommencer.
Mais faut le vouloir, et commander 5 litres d'huile e coude en même temps
la mienne et dans le même état plus qu'a poncer alors
nathouf- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : Montluçon
Harley-Davidson : Softail héritage classic
Bonsoir chers amis,
je ne m'attendais pas à autant de réponse et en si peu de temps, autant de réponses étant le signe de quelque chose de courant (snif...). Encore un truc à cramer un après-midi (tant de choses à faire déjà...) mais le résultat est à ce prix, comme le montre le lien fourni par ElBouco. Et merci à Chica de m'éviter de tout démonter.
Bref, promis ici même, des photos de l'intervention (mais quand... ).
D'ailleurs est ce qu'il y'en a qui ont des photos avant/après ? Pour voir le résultat
nathouf- Interested
- Son Age : 33
Pour éviter de tout démonter,il te faut quand même un lève moto pour la soulever,ça permet à La Fourche de se détendre et de libérer un maximum de place sur le tube à polir
chica- Full Member
- Son Age : 73
The_grizzli- Full Member
The_grizzli j'étais entrain de regarder ton sujet sur le 1340, je t'es même envoyé un MP pour de demander comment faire
nathouf- Interested
- Son Age : 33
Sinon faut choisir des chromés... LOL
Ça tient mieux dans le temps, si c'est du chrome de qualité bien sûr!
Nicofrus29- Discoverer
Ville et C.P : DOUARNENEZ 29100
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340
Quand tu voie dans quel état sont les crash-bar au bout de quelques années,tu te doute bien comment seront les fourreaux chromés qui sont plus proche du sol et des gravillons
chica- Full Member
- Son Age : 73
Bon ben voilà, yapluka!The_grizzli a écrit:je viens de le faire sur le 1340 de 1994.
Tampon jex rouge, huile de coude.
Puis un peu de laine d'acier 000.
Enfin, un coup de polisseuse carrosserie avec de la pâte médium.
c'est nickel !
ET les peindre en noir ( peinture expoxy par exemple )
qu'en pensez-vous ?
Ici avec l'air salin, c'est ce que propose le dealer.
qu'en pensez-vous ?
bonnein- Qualified
- Son Age : 72
Pour l’environnement salin, la graisse silicone est un must, voir pour ex les graisses utilisées pour les hélices de bateaux.
Par contre après la première application de cette graisse plus rien ne pourra être appliqué. Le pouvoir mouillant de cette graisse empêchera toute peinture ou vernis à moins de se donner vraiment du mal.
J'utilise des tubes de graisse siliconix, graisse pas mastic, et j'essuie bien ensuite. Ça donne un aspect ciré et ça résiste longtemps. A la longue faut recommencer bien sûr.
ibo89- Qualified
Ville et C.P : Auxerrois
michel37190- Discoverer
Ville et C.P : AZAY LE RIDEAU 37190
» Polir
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» bas de fourche
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
» fourche
» bas de fourche
» fourche
