Le Deal du moment : -38%
99.99 €
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!!
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Empty FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!!
Message par CAVALIERKINGBAKER Dim 25 Jan 2009 - 15:24
Je viens de monter mes pots SE 80492 - 07 ,recus des US en 5 jours "PAR usps H.D. HOUSE" ..... et là rien ne va plus...!!! je precise que j'ai pas fais la carto ,ni filtre..
en effet , probléme ,...à la décélération le moteur se coupe.ne gardant pas le ralenti ...il faut donc redemmarer....en arrivant au stop PAR EXEMPLE.
différence de comportement du moteur en géneral sur un essais de 60 kms
en plus le fameux témoin reste allumé.
avant j'avais des pots S&S complétement libre, et tout allé bien, avec tout d'origine. ...Mais le son....... à réveiller les morts.:!ET POUR LE MOTEUR PAS TRES BON
en conclusion avec ces pots faut il passer avec le stage 1 obligatoirement????
MERCI POUR VOS AVIS , A+ CKB
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Empty Re: FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!!
Message par bzh88 Dim 25 Jan 2009 - 15:30
C'est pas normal! Normalement il n'y a aucun problème à monter des SE et il n'y a pas besoin de revoir la carto. Déjà si le témoin reste allumé alors que tu as juste changé les silencieux, c'est bizarre et même un peu inquiétant: perso je ne roulerai pas comme ça si la cause n'est pas identifiée...
C'est possible que l'injection soit déréglée suite au montage de pots trop libres...
Pour le reste, je suis une quiche en mécanique, donc je ne me prononcerai pas!
bzh88
bzh88
Message par CAVALIERKINGBAKER Dim 25 Jan 2009 - 16:24
@ bZH ,injection déreglée... c' est possible; à cause des S&S montés auparavent,..... FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 85798
de toute façon je vais voire ça avec mon cons., cette semaine....de plus que mon compteur, l'aiguille Km/h ,ne bouge plus....!!!! FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 751864
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par Chtibiker Dim 25 Jan 2009 - 16:29
CAVALIERKINGBAKER a écrit:@ bZH ,injection déreglée... c' est possible; à cause des S&S montés auparavent,..... FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 85798
Elle est foutue CKB, achète une Electra
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 90029
Chtibiker
Chtibiker
Ville et C.P : Hazebrouck en Flandres
Harley-Davidson : Street Bob 2012
Message par CAVALIERKINGBAKER Dim 25 Jan 2009 - 16:37
Elle est foutue CKB, achète une Electra FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 90029FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Gs1fc1e92847775ea244800rh5
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 96-52
Chtibiker
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Rang110
Ville et C.P : Hazebrouck dans les Flandres
votre H-D : Electra Glide Ultra Classic (2000)
  • FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Icon_profile
  • FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Icon_pm
  • </li>
  • FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Icon_www
  • FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! Icon_msnm
  • </li>
  • @ CHTI'BIKER
  • </li>
  • t'es pas sympa Chti'biker, une Street Glide c'est prévue, mais pas pour le moment, tu ne veux pas faire de prêt à 0.04%....
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par ZoeandPitch Dim 25 Jan 2009 - 16:42
l'est pas sympa le chtibiker banquier FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 800810 préte pas aux motards qu'il a dit VOYOU! FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 807915
CKB t'a pas touché a tes valves d'échappements?
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par CAVALIERKINGBAKER Dim 25 Jan 2009 - 16:55
ZoeandPitch a écrit:l'est pas sympa le chtibiker banquier FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 800810 préte pas aux motards qu'il a dit VOYOU! FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 807915
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 807915 @ pitch,
rien touché du tout , mais je sais que la valve il faudrai peu etre la chintée maintenant ,avec ces pots là S.E. ....mais avant queudalle!!!!
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par raf Dim 25 Jan 2009 - 17:16
temoin +compteur tu a un cour jus quelque part
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par ZoeandPitch Dim 25 Jan 2009 - 17:25
a mon avis faudrai faire une reprogrammation de l'injection, ou du moins passer ta bécane au digitec pour un diagnostique; ça pour ton régime moteur
pour ton compteur raf doit avoir raison, le diagnostique te le dirai assi je pense!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par WRANGLER Dim 25 Jan 2009 - 19:25
Il n'y aucun rapport entre le montage de tes silencieux et le pbl que tu évoques.
Ton ECM est déprogrammée, et il n'ya aucune relation de cause a effet avec le montage des silencieux, d'autant plus que les SE sont des silencieux homologués avec ta machine et ne demandent aucune reprogrammation de l ECM.
Si ta machine est garantie tu remontes les silencieux stocks, appel l'assistance et direction la cons.
Il ne faut pas rouler avec un voyant allumé quand on ne connait pas la cause!!!!!!!
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Proxo Dim 25 Jan 2009 - 21:59
déjà voir les codes erreur
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par CAVALIERKINGBAKER Lun 26 Jan 2009 - 8:36
Merci à tous pour vos réponses, l'avis des autres est toujours intéressant , voire rassurant..... CKB FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 90029
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par Invité Mar 27 Jan 2009 - 16:23
J'ai eu le problème de témoin après le changement aussi. Il s'est manifesté une seule fois puis ras après.
Moi, j'avais des détonations quand je coupais les gazs. Nénamoins, mes SE étaient un peu ouvert ce qui expliquait ce phénomène pour ma part.
C'est quand même bizarre surtout si tu avais des ss avant sans aucun problème FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 85798
Invité
Invité
Message par didier93 Mar 27 Jan 2009 - 18:13
bonsoir CAVALIERKINGBAKER
si cela peut te rassurer j'ai monte exactement les memes pots que toi sur ma Dyna FXDC de07
et je n'ai aucun probleme , comme toi je n'ai pas touche a la cartographie
j'espere que tu nous donnera de bonnes nouvelles tres rapidement
didier
didier93
didier93
Ville et C.P : Seine Saint-Denis
Message par CAVALIERKINGBAKER Mer 28 Jan 2009 - 7:54
didier93 a écrit:bonsoir CAVALIERKINGBAKER
didier
Aprés un compte rendu chez le cons. rien à voir suite au changement des pots.............ouf, certains forumeurs l'avaient dis.
concours de circonstence, donc rdv pris pour un diagnostic pour recherche d'anomalies éventuelles.... à priori rien de grave...........
A suivre...............
par contre j'ai demandé un devis pour stage 1 = 1 peu moins de 900€. Carto + filtre K&N ...
quand pensez vous???
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par RONE Mer 28 Jan 2009 - 9:12
C LE PRIX
tape POTS ou POTS dans le moteur de recherche
y a des dizaines de post qui parle du sujet et des prix
FXDC 07 avec S.E. 80492-07..!!! 37298
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
