-25%
749.99 € 999.99 €
Antivol Electra ?
Antivol Electra ? Empty Antivol Electra ?
Message par Phil67 Ven 8 Mai - 16:15
Je n’ai pas trouvé de sujet avec la fonction recherche mais si j’ai des gros doigts, on ferme.
C’est pas nouveau, impossible de mettre un U sur une Electra, a part une chaîne sur les pare jambes (qui se démontent donc pas top) et un bloc disque qui à mon avis ne sert pas à grand chose, quelqu’un aurait trouvé un truc « correct »? Alors oui je sais, s’ils veulent nos bécanes ils arriveront à les prendre, on est bien d’accord, mais qu’est ce qui pourrait bien les faire suer avant d’y arriver ?
Phil67
Phil67
Antivol Electra ? Empty Re: Antivol Electra ?
Message par Californien Ven 8 Mai - 17:14
Si tu mets une chaine dans la roue ça aura l'avantage de se demonter moins facilement... Pour moi c'est bloque-disque.
Californien
Californien
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Message par Jo13400 Ven 8 Mai - 17:39
Les deux, la chaîne attachée à un pylône   et le bloc disque Antivol Electra ? 90029
Jo13400
Jo13400
Ville et C.P : Aubagne 13400
Message par DumeHD Ven 8 Mai - 17:45
Bloc disque ! Il faut juste ne pas l'oublier !
Antivol Electra ? 312952
DumeHD
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
Message par fiko Ven 8 Mai - 17:52
bloc disque avec alarme, comme ca des que tu bouges la roue ca sonne, tu n'as pas le temps de démarrer et bien sur mettre le cordon plastique relié à la poignée pour ceux qui perdent la mémoire :-)
fiko
fiko
Ville et C.P : Paname
Message par ZoeandPitch Ven 8 Mai - 17:57
ben moi j'ai un U que j'ai trouvé chez Daffy depuis qu'on a nos motos, et ça passe bien avec nos jantes 2007  Antivol Electra ? 831254
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Phil67 Ven 8 Mai - 17:58
La chaîne dans la roue pas possible pour moi, pas la place. Donc pas grand chose en fait, c’est bien ce que je pensais .
Phil67
Phil67
Message par bozodid Ven 8 Mai - 18:12
Sur ma SG un U les jantes sont bien assez ajourées de plus je prpend le disque du frein avec
bozodid
bozodid
Message par jojaljojo Dim 10 Mai - 8:31
Sur mon Ultra Classic de 2009, j'ai un U ABUS qui passe, c'est vrai pas aisément mais ça passe !
Par contre je met avec un câble fluo du U au levier de frein pour ne pas l'oublier au démarrage...
Ne rigolez pas , ça m'est arrivé et je l'ai vu plusieurs fois en meeting !!!
Au mieux, chute au ralenti, au pire dégâts aux disques, fourche, garde boue (je crois même qu'en cherchant bien il y a des sujets sur le forum).
jojaljojo
jojaljojo
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Message par DumeHD Dim 10 Mai - 15:28
jojaljojo a écrit:Sur mon Ultra Classic de 2009, j'ai un U ABUS qui passe, c'est vrai pas aisément mais ça passe !
Pour la moto disque et pour moi, triple fractures du pied et de la tête du péroné. Je peux t'assurer que je ne l'oublie plus !!!  Antivol Electra ? 312952
DumeHD
Message par Lioric Dim 10 Mai - 15:51
Sur le Fatboy avec les jantes pleines impossible de mettre un U ou une chaîne. J avais opté pour un bloque disque sans le câble pense bête et bien sur en partant de Grimaud y a 2ans je l ai oublié. Rien de grave mais j étais pas loin d appeler le dépanneur car j arrivais plus à l ouvrir. En partant la moto c'est bloqué et j avais pas tout de suite compris pourquoi.
J ai passé 3/4h avec un couteau à essayer de faire rentrer la tige qui s était déformée dans le bloque disque.
Maintenant le SGS je n ai plus de soucis avec les jantes, mais la moto étant équipée d un système de localisation et alarme sonore, je bloque uniquement le guidon.
Lioric
Lioric
Message par Jo13400 Dim 10 Mai - 18:06
Il faut toujours mettre son bloc disque contre l'étrier de frein, comme ça tu es bloqué immédiatement quand tu démarres.
si le bloc disque est trop éloigné de l'étrier, ta roue tourne et.....  Antivol Electra ? 255351
Jo13400
Jo13400
Message par tdzeus30 Dim 10 Mai - 18:20
Je met un U sur la RG mais il passe à travers les disques et un bâton de roue, donc pas forcement super efficace mais on y arrive.
Il n'y a que sur le shovel avec la roue de 16 qu'on arrive à passer le U tout juste au niveau des tubes de fourche.
Antivol Electra ? Mini_995468tdz110
Message par FredP Dim 10 Mai - 18:26
Jo13400 a écrit:Il faut toujours mettre son bloc disque contre l'étrier de frein, comme ça tu es bloqué immédiatement quand tu démarres.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Jo13400 Dim 10 Mai - 22:02
je m'excuse, j'ai repris les propos d'un célèbre philosophe. l'expression "la roue tourne" n'est pas de moi Antivol Electra ? 90029
Jo13400
Jo13400
Message par FredP Dim 10 Mai - 22:15
Redde Ribery quae sunt Riberis... Antivol Electra ? 90029
Antivol Electra ? 807915
FredP
FredP
Message par Paul30 Dim 10 Mai - 22:35
ZoeandPitch a écrit:ben moi j'ai un U que j'ai trouvé chez Daffy depuis qu'on a nos motos, et ça passe bien avec nos jantes 2007  Antivol Electra ? 831254
Antivol Electra ? 2832208825
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Blackdoctor Dim 10 Mai - 23:18
avec l alarme , le neiman , le poids de la bécane , le verrouillage du contact  , es ce qu il y a beaucoup de vols ? sauf a l a laisser en évidence dans un endroit desert ou mal famé . Une Chaine ou un bloc disque va vraiment empécher des mecs organisés de partir avec la bécane ?  Bon je crois que je vais la garder a vue et dormir avec quand je suis en vacances , sinon je ne serais jamais rassuré .Antivol Electra ? 860377Antivol Electra ? 1832220078Antivol Electra ? 439502136
Blackdoctor
Blackdoctor
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
Message par CREEPER33 Ven 15 Mai - 22:53
il y a aussi un bloc poignée de frein avant...pas mal je pense en efficacité, car si on force le système, on pète tout. donc pas très avancé le voleur...
mais ça maintient la pression du circuit de frein avant, donc ne pas trop abuser...l'avantage de l'inconvénient, est que la moto est bloquée par son frein...
perso, je suis en train de réfléchir pour m'en faire un , très simple, cadenas long, du diamètre de la poignée, une entretoise en aluminium taillée dans la masse, et qui empêchera de débrayer.  Ce sera un truc de plus pour faire perdre du temps...en plus de mon U large, car sur les parking d'hôtels isolés, ça craint parfois...
CREEPER33
CREEPER33
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Message par Clarivoile Sam 16 Mai - 9:33
Blackdoctor a écrit:avec l alarme , le neiman , le poids de la bécane , le verrouillage du contact  , es ce qu il y a beaucoup de vols ? sauf a l a laisser en évidence dans un endroit desert ou mal famé . Une Chaine ou un bloc disque va vraiment empécher des mecs organisés de partir avec la bécane ?  Bon je crois que je vais la garder a vue et dormir avec quand je suis en vacances , sinon je ne serais jamais rassuré .Antivol Electra ? 860377Antivol Electra ? 1832220078Antivol Electra ? 439502136
C'est un peu mon idée.
Clarivoile
Clarivoile
Ville et C.P : LA ROCHELLE 17000
Harley-Davidson : Ultra limited
Message par Azimours Lun 17 Aoû - 15:35
CREEPER33 a écrit:il y a aussi un bloc poignée de frein avant...pas mal je pense en efficacité, car si on force le système, on pète tout. donc pas très avancé le voleur...
Système ingénieux qui ne peut pas être simplement désarmé en coupant ton système de freins ? Le voleur déplace ton vhl sans freins avant et rends inopérant ton cadenas de blocage au guidon dans un garage.. ?
Azimours
Azimours
Ville et C.P : 45520 Cercottes
Harley-Davidson : Fatbob k16
Message par El3ctra Lun 17 Aoû - 22:44
Si les gus sont motivés, 2 skates et l'histoire est vite pliée..
El3ctra
El3ctra
Message par Pascal_1584 Lun 17 Aoû - 23:01
El3ctra a écrit:Si les gus sont motivés, 2 skates et l'histoire est vite pliée..
Tout à fait d'accord, mais il va falloir des mecs bien bâtis car pour soulever une electra.
Quoi que l'on fasse, ils y arriveront toujours  Antivol Electra ? 660256
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par Azimours Lun 17 Aoû - 23:10
C'est déjà tendu avec un roadster de 210kg alors avec un HD RK de 2 tonnes ^^'
Azimours
Azimours
Message par RINNER Mar 18 Aoû - 8:37
Alarme ,bloque direction et chaîne en ce moment sur mon lieu de vacances...
RINNER
RINNER
Message par Makaya Mar 18 Aoû - 12:30
Je passe un U dans la roue avant ET le disque et je fixe le tout avec un gros câble attaché à un point fixe, même dans mon garage à la maison (parano ou simplement prudent ?)
Makaya
Makaya
Message par Pascal_1584 Mar 18 Aoû - 12:52
Makaya a écrit:même dans mon garage à la maison (parano ou simplement prudent ?)
Tu as raison de la faire également chez toi. Jamais assez prudent, mais rien ne les arrête avec les outils portatifs, ca les ralenti.
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par El3ctra Mar 18 Aoû - 20:27
La soluce, être aux aguets des bruits suspects et avoir une arme (réplique) de défense  Antivol Electra ? 439502136
El3ctra
El3ctra
Message par germix Mar 18 Aoû - 21:12
un fil de pêche relié à ta moto et à ton bras, comme ça si ça bouge tu le sais...
Antivol Electra ? 443262
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par ZoeandPitch Mar 18 Aoû - 21:51
moi si j'entend du bruit je réveille zoé  Antivol Electra ? 3571261942
et là  Antivol Electra ? 598557 Antivol Electra ? 598557 Antivol Electra ? 807915 Antivol Electra ? 356621
ZoeandPitch
ZoeandPitch
