Antivol Electra ?
Antivol Electra ?
Je n’ai pas trouvé de sujet avec la fonction recherche mais si j’ai des gros doigts, on ferme.
C’est pas nouveau, impossible de mettre un U sur une Electra, a part une chaîne sur les pare jambes (qui se démontent donc pas top) et un bloc disque qui à mon avis ne sert pas à grand chose, quelqu’un aurait trouvé un truc « correct »? Alors oui je sais, s’ils veulent nos bécanes ils arriveront à les prendre, on est bien d’accord, mais qu’est ce qui pourrait bien les faire suer avant d’y arriver ?
Phil67- Full Member
Re: Antivol Electra ?
Si tu mets une chaine dans la roue ça aura l'avantage de se demonter moins facilement... Pour moi c'est bloque-disque.
Californien- Interested
Ville et C.P : A côté de Narbonne
Harley-Davidson : Actuellement piéton
Les deux, la chaîne attachée à un pylône et le bloc disque
Jo13400- Qualified
Ville et C.P : Aubagne 13400
Bloc disque ! Il faut juste ne pas l'oublier !
DumeHD- Full Member
Ville et C.P : Vélizy-Villacoublay
Harley-Davidson : Ultra Classic 2005
bloc disque avec alarme, comme ca des que tu bouges la roue ca sonne, tu n'as pas le temps de démarrer et bien sur mettre le cordon plastique relié à la poignée pour ceux qui perdent la mémoire :-)
fiko- Full Member
Ville et C.P : Paname
ben moi j'ai un U que j'ai trouvé chez Daffy depuis qu'on a nos motos, et ça passe bien avec nos jantes 2007
ZoeandPitch- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : hazebrouck 59
La chaîne dans la roue pas possible pour moi, pas la place. Donc pas grand chose en fait, c’est bien ce que je pensais .
Phil67- Full Member
Sur ma SG un U les jantes sont bien assez ajourées de plus je prpend le disque du frein avec
bozodid- Full Member
Sur mon Ultra Classic de 2009, j'ai un U ABUS qui passe, c'est vrai pas aisément mais ça passe !
Par contre je met avec un câble fluo du U au levier de frein pour ne pas l'oublier au démarrage...
Ne rigolez pas , ça m'est arrivé et je l'ai vu plusieurs fois en meeting !!!
Au mieux, chute au ralenti, au pire dégâts aux disques, fourche, garde boue (je crois même qu'en cherchant bien il y a des sujets sur le forum).
jojaljojo- Interested
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Pour la moto disque et pour moi, triple fractures du pied et de la tête du péroné. Je peux t'assurer que je ne l'oublie plus !!!jojaljojo a écrit:Sur mon Ultra Classic de 2009, j'ai un U ABUS qui passe, c'est vrai pas aisément mais ça passe !
DumeHD- Full Member
Sur le Fatboy avec les jantes pleines impossible de mettre un U ou une chaîne. J avais opté pour un bloque disque sans le câble pense bête et bien sur en partant de Grimaud y a 2ans je l ai oublié. Rien de grave mais j étais pas loin d appeler le dépanneur car j arrivais plus à l ouvrir. En partant la moto c'est bloqué et j avais pas tout de suite compris pourquoi.
J ai passé 3/4h avec un couteau à essayer de faire rentrer la tige qui s était déformée dans le bloque disque.
Maintenant le SGS je n ai plus de soucis avec les jantes, mais la moto étant équipée d un système de localisation et alarme sonore, je bloque uniquement le guidon.
Lioric- Full Member
Il faut toujours mettre son bloc disque contre l'étrier de frein, comme ça tu es bloqué immédiatement quand tu démarres.
si le bloc disque est trop éloigné de l'étrier, ta roue tourne et.....
Jo13400- Qualified
Je met un U sur la RG mais il passe à travers les disques et un bâton de roue, donc pas forcement super efficace mais on y arrive.
Il n'y a que sur le shovel avec la roue de 16 qu'on arrive à passer le U tout juste au niveau des tubes de fourche.
Jo13400 a écrit:Il faut toujours mettre son bloc disque contre l'étrier de frein, comme ça tu es bloqué immédiatement quand tu démarres.
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
je m'excuse, j'ai repris les propos d'un célèbre philosophe. l'expression "la roue tourne" n'est pas de moiFredP a écrit:Jo13400 a écrit:Il faut toujours mettre son bloc disque contre l'étrier de frein, comme ça tu es bloqué immédiatement quand tu démarres.
Jo13400- Qualified
Redde Ribery quae sunt Riberis...
FredP- Full Member
ZoeandPitch a écrit:ben moi j'ai un U que j'ai trouvé chez Daffy depuis qu'on a nos motos, et ça passe bien avec nos jantes 2007
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
avec l alarme , le neiman , le poids de la bécane , le verrouillage du contact , es ce qu il y a beaucoup de vols ? sauf a l a laisser en évidence dans un endroit desert ou mal famé . Une Chaine ou un bloc disque va vraiment empécher des mecs organisés de partir avec la bécane ? Bon je crois que je vais la garder a vue et dormir avec quand je suis en vacances , sinon je ne serais jamais rassuré .
Blackdoctor- Qualified
Ville et C.P : 50350 Donville les bains
Harley-Davidson : Street glide special 18 + LRS
il y a aussi un bloc poignée de frein avant...pas mal je pense en efficacité, car si on force le système, on pète tout. donc pas très avancé le voleur...
mais ça maintient la pression du circuit de frein avant, donc ne pas trop abuser...l'avantage de l'inconvénient, est que la moto est bloquée par son frein...
perso, je suis en train de réfléchir pour m'en faire un , très simple, cadenas long, du diamètre de la poignée, une entretoise en aluminium taillée dans la masse, et qui empêchera de débrayer. Ce sera un truc de plus pour faire perdre du temps...en plus de mon U large, car sur les parking d'hôtels isolés, ça craint parfois...
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
C'est un peu mon idée.Blackdoctor a écrit:avec l alarme , le neiman , le poids de la bécane , le verrouillage du contact , es ce qu il y a beaucoup de vols ? sauf a l a laisser en évidence dans un endroit desert ou mal famé . Une Chaine ou un bloc disque va vraiment empécher des mecs organisés de partir avec la bécane ? Bon je crois que je vais la garder a vue et dormir avec quand je suis en vacances , sinon je ne serais jamais rassuré .
Clarivoile- Full Member
Ville et C.P : LA ROCHELLE 17000
Harley-Davidson : Ultra limited
CREEPER33 a écrit:il y a aussi un bloc poignée de frein avant...pas mal je pense en efficacité, car si on force le système, on pète tout. donc pas très avancé le voleur...
Système ingénieux qui ne peut pas être simplement désarmé en coupant ton système de freins ? Le voleur déplace ton vhl sans freins avant et rends inopérant ton cadenas de blocage au guidon dans un garage.. ?
Azimours- Discoverer
- Son Age : 37
Ville et C.P : 45520 Cercottes
Harley-Davidson : Fatbob k16
Si les gus sont motivés, 2 skates et l'histoire est vite pliée..
El3ctra- Full Member
Tout à fait d'accord, mais il va falloir des mecs bien bâtis car pour soulever une electra.El3ctra a écrit:Si les gus sont motivés, 2 skates et l'histoire est vite pliée..
Quoi que l'on fasse, ils y arriveront toujours
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
C'est déjà tendu avec un roadster de 210kg alors avec un HD RK de 2 tonnes ^^'
- Son Age : 37
Alarme ,bloque direction et chaîne en ce moment sur mon lieu de vacances...
RINNER- Full Member
Je passe un U dans la roue avant ET le disque et je fixe le tout avec un gros câble attaché à un point fixe, même dans mon garage à la maison (parano ou simplement prudent ?)
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Tu as raison de la faire également chez toi. Jamais assez prudent, mais rien ne les arrête avec les outils portatifs, ca les ralenti.Makaya a écrit:même dans mon garage à la maison (parano ou simplement prudent ?)
La soluce, être aux aguets des bruits suspects et avoir une arme (réplique) de défensePascal_1584 a écrit:Tu as raison de la faire également chez toi. Jamais assez prudent, mais rien ne les arrête avec les outils portatifs, ca les ralenti.Makaya a écrit:même dans mon garage à la maison (parano ou simplement prudent ?)
un fil de pêche relié à ta moto et à ton bras, comme ça si ça bouge tu le sais...
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
moi si j'entend du bruit je réveille zoé
et là
et là
- Son Age : 70
» poste radio d'electra 1340 sur electra 1450 de 2004
» ANTIVOL DIRECTION
» Conseil pour antivol Fat Bob (???)
» antivol
» Adieu fat Bob Bonjour Fat Boy
» ANTIVOL DIRECTION
» antivol
