-36%
254.99 € 399.01 €
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? Empty AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
Message par JDH Jeu 20 Sep 2018 - 16:15
tout est dans le titre
c'est possible d'ajuster la pression des pneus avec la pompe a amorto d'un Road King 2016 ? AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 85798
je pense que quelqu'un a déja du se poser la question
merci d'avance
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? Empty Re: AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
Message par Mister Frog Jeu 20 Sep 2018 - 19:28
Une pompe à suspats ça va souvent à 30 bars. Alors pour mettre, 2,5kg  dans un pneu ça devrait pas poser de pb AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 255351 L’embout de la pompe est le même
Dernière édition par Alain17 le Jeu 20 Sep 2018 - 20:33, édité 1 fois (Raison : smyley....quand tu nous tiens..)
Mister Frog
Mister Frog
Message par robotriri Jeu 20 Sep 2018 - 19:34
Oui ben si ta envie de pomper pendant deux jours minimum, vu le volume d'air à chaque coup de pompe, le pneu sera à plat avant la fin.
Message par Mister Frog Jeu 20 Sep 2018 - 19:38
robotriri a écrit:Oui ben si ta envie de pomper pendant deux jours minimum, vu le volume d'air à chaque coup de pompe, le pneu sera à plat avant la fin.
tu dis tout..de suite...y’a plus de suspense AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 111828 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 37298
Mister Frog
Mister Frog
Message par JDH Jeu 20 Sep 2018 - 20:02
HE HE
je parle pas de le gonfler mais juste de mettre 100 ou 200 GR de plus
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 831254
JDH
JDH
Message par vercassivelonos Jeu 20 Sep 2018 - 20:25
Plus tu vas moins fort, plus tu pompe moins... je te conseille la seringue à insuline, ça, ça vas t'occuper un moment pour faire la pression de tes pneus
Un retraité pas surbooké! Une denrée rare  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 14808
Dernière édition par vercassivelonos le Jeu 20 Sep 2018 - 20:26, édité 1 fois (Raison : Mais non, j'ai rien contre ces cons de retraités qui ont votés Macron... Ces cons!)
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par Mister Frog Jeu 20 Sep 2018 - 20:31
Comme le dit très bien @Robotriri, le problème n’est pas la pression que tu vas y mettre mais le volume. Une suspat a 15kg contient un volume très réduit alors que ton pneu contient peu de pression mais beaucoup de volume..
Après ça peut être une option de musculation des membres supérieurs AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 710900
Mister Frog
Mister Frog
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Sep 2018 - 21:01
ben non, pour faire monter la pression d'un pneu de 2,2 a 2,3 ou 2,4 kg , quelques coups de pompes (dans le c...) suffisent !!
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Mister Frog Jeu 20 Sep 2018 - 21:08
ACHILLE11 a écrit:ben non, pour faire monter la pression d'un pneu de 2,2 a 2,3 ou 2,4 kg , quelques coups de pompes (dans le c...) suffisent !!
Tu recommences les brutalités.  Ton côté SM latex qui ressort ? AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 710900  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 111828
Mister Frog
Mister Frog
Message par JAKE 33 Jeu 20 Sep 2018 - 21:13
L'idéal pour rajouter 100 ou 200g c'est ça...
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? Raccor10
Ca tient facile dans la trousse à outils, mais faut du souffle!!
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029
JAKE 33
JAKE 33
Ville et C.P : MERIGNAC 33700
Message par ACHILLE11 Jeu 20 Sep 2018 - 21:13
t'as aimé hein , avoue AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915
sérieusement , le volume est déjà plein, il n'y a que la pression a monter, cela veut dire quelque coup de pompe.
on ne cherche plus du débit, mais de la pression.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par robotriri Ven 21 Sep 2018 - 8:02
JDH a écrit:HE HE
Et bien pour faire simple, tu fait l'essai, puis si cela fonctionne bien je te dirais volontiers que je me suis gouré, ces au pied du mur que l'on vois le mieux le mur, cette phrase prend tout son sens, fait l'essai pour voir avec un compresseur (un vrai) pas trop loin au cas ou.
Message par ACHILLE11 Ven 21 Sep 2018 - 8:14
JDH a écrit:HE HE
moi je te garantis que tu le fais sans te fatiguer.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par robotriri Ven 21 Sep 2018 - 8:16
ACHILLE11 a écrit:
JDH a écrit:HE HE
Oui surement, mais à la longue cela devient pompant.  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029
Message par ACHILLE11 Ven 21 Sep 2018 - 8:18
robotriri a écrit:
ACHILLE11 a écrit:
JDH a écrit:HE HE
c'est un peu l'objet du topic , non?
juste voir une courbe exponentielle de gonflage.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par robotriri Ven 21 Sep 2018 - 8:19
ACHILLE11 a écrit:
robotriri a écrit:
ACHILLE11 a écrit:
JDH a écrit:HE HE
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 831254   du moment que cela ne devienne pas pompeux.   AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 111828
Message par ACHILLE11 Ven 21 Sep 2018 - 8:23
et bien attendons l'essai AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Mister Frog Ven 21 Sep 2018 - 8:23
je vois déjà les grands titres de la dépêche du Midi : « un biker du sud de la France mis en garde à vue pour maltraitance de ses pneus de Harley au « talon » pris en flagrant délit sur une petite route de campagne »
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 111828
Mister Frog
Mister Frog
Message par JDH Ven 21 Sep 2018 - 10:22
Merci à tous pour vos réponses circonstanciées
et bien je vais essayer car j'ai des gros bras et temps
de toute façon si cela ne marche pas j'utiliserais mon compresseur (qui reste dans le garage) et je viendrais ici mettre le résultat
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 458939
JDH
JDH
Message par Loulou06270 Ven 21 Sep 2018 - 12:10
Et les shadoks pompaient ............ pompaient......
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? Shadok10
AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 111828 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 800810
Loulou06270
Loulou06270
Message par Jojo le Nantais Sam 6 Avr 2019 - 11:41
robotriri a écrit:
ACHILLE11 a écrit:
JDH a écrit:HE HE
Et ça peut même devenir gonflant. AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029   AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Message par marsu56 Sam 6 Avr 2019 - 11:54
Le fait de brancher l'embout,de pomper et de retirer l'embout, t'auras perdu tes 100 gr
Message par El3ctra Sam 6 Avr 2019 - 14:18
Je suis d'accord avec les gens (sérieux) du fofo pour dire que gonfler ou réajuster la pression d'un pneu avec une pompe amorto
est complétement débile.. Je travaille dans la maintenance TP et je peux vous dire que mettre 200 ou 300 grs dans un pneu VL
et faire la même chose dans un pneu de chariot qui fait un mètre de haut, ben ca prend pas le même temps.
Faut rester un peu sérieux, on parle plus de pression mais de volume..
El3ctra
El3ctra
Message par Jojo le Nantais Sam 6 Avr 2019 - 15:45
+ 1  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 919984
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Message par 666 du 83 Jeu 9 Mai 2019 - 10:45
Pour info, test avec la pompte haute pression 30bars Décathlon.
15 minutes pour passer de 2.8 à.............2.8 !
Donc en 8H on doit pouvoir ajouter 100grs.
Je testerai un jour de pluie AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 255351
666 du 83
666 du 83
Ville et C.P : 83 La Valette .....en force
Harley-Davidson : FLHTCU I 2005
Message par Jojo le Nantais Jeu 9 Mai 2019 - 12:25
Ta pompe ne fonctionne pas. Je n'ai aucun problème pour ajuster la pression de mes amortos.
Sur l'Electra, HD préconise 2 Bars en duo et toi, tu pars de 2.8 bars, il y a quelque chose qui m'échappe ?
Tu transportes des parpaings dans ton top case   AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 85798  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Message par Panther Jeu 9 Mai 2019 - 12:30
666 du 83 a écrit:Pour info, test avec la pompte haute pression 30bars Décathlon.
N'y aurait-il pas une soupape qui limiterait la pression de gonflage par sécurité ?
Des fois qu'y en a qui essayeraient et qui n'auraient pas peur d'avoir des problèmes ... AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 356621 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915
Message par nécureuil Jeu 9 Mai 2019 - 14:34
Jojo le Nantais a écrit:Ta pompe ne fonctionne pas. Je n'ai aucun problème pour ajuster la pression de mes amortos.
on parle de remettre la pression dans les pneus avec une pompe pour amortos AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029
pour info mes amortos je les mets à 12 bars   AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915 AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 831254
nécureuil
nécureuil
Message par Jojo le Nantais Lun 13 Mai 2019 - 1:22
Oups, désolé, je n'avais pas fait gaffe que c'était une blagounette  AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 807915
Pour les amortos, moi, je les ai remplis avec des noyaux de pêche   AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 4030434416
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Message par mikedemekiar Mar 14 Mai 2019 - 14:21
Moi, j'ajuste la pression des pneus avec une petite pompe a air electrique (de chez Harley avec la meme fiche que pour le chargeur de batterie donc connectique facile) et je verifie avec une pompe a ammortos qui me donne une lecture plus juste (je sais j'ai un Fat et la pompe etait pour des ammortos a air d'occase) AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ? 90029
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
