Difficulté pour trouver des pièces RK 95
Salut à tous
Depuis que j'ai acheter mon RK carbu de 95 je cherche à le modifier avec des pièces harley ou after market. Le problème c'est que sur les catalogues 95% des pièces sont pour RK à partir de 96. Pour ceux qui ont des RK antérieur à 95 pourriez vous me dire ou vous fournissez.
DAN83- Full Member
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
Re: Difficulté pour trouver des pièces RK 95
A l'époque ou j'ai eu la mienne, on trouvait encore pas mal de chose, cela dit les 96 et 95 sont strictement semblables donc pas d'inquiétude
Pourtant quand je les appels pour éventuellement leur acheter quelque chose, ils me répondent que ce n'est pas compatible. Exemple les selles. Je voudrais la changer mais tous mon répondu que ce n'était pas possible sans plus d'explication.
DAN83- Full Member
Mais ce sont des conneries : les cadres n'ont pas bougé jusqu'au millésime 2009(soit fin 2008) et même la selle de ma 96 nouveau cadre de 2009(livrée en octobre 2008) va toujours sur mon M8.......
si je me souviens bien, herverk vend une selle de roadking :
http://www.passion-harley.net/t86958-selle-mustang-low-down-3cms
amicalement
Enzo
amicalement
Enzo
enzodu45- Full Member
Salut à tous
Merci pour les infos. Je vais donc regarder plus largement les annonces et les catalogues et faire des essais de compatibilité.
DAN83- Full Member
Je sais pas où tu trouveras ta selle, par contre tu pourrais me dire dans quel sex-shop tu as trouver ta chèvre
POM-POM- Newbie
- Son Age : 73
Ville et C.P : Isles Les Meldeuses 77440
Harley-Davidson : Road King Classic FLH
Il te faut le treillis avec les poches de pantalons, pour bloquer les pattes, tu te souviens....
Salut à tous
Pour la chèvre, secret défense . Pour le treillis pas de problème j'en ai à revendre et effectivement les poches sur le coté du pantalon c'est bien pour les pattes arrière afin d'avoir les mains libres.
DAN83- Full Member
Autre chose , il me reste une barre de clignos arrière pour ces millésimes là qui traine , si tu as besoin
Salut à tous
tdzeus30, merci mais je souhaiterais les changer pour des plus petit. Je réfléchi à ce que je vais mettre plus tard.
DAN83- Full Member
» Echange de pièces Softail Slim de 2018 pour pièces de 2017
» Ou trouver des sacoches cuirs pour Iron 883?
» Wilde Glide 94 - Mon dossier
» bsr rech manuel 2008
» Où trouver un filtre à air US pour Dyna Street bob
