Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx
Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx Empty Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx
Message par breakagedog Mer 13 Mar 2019 - 23:15
Bonjour à toutes et à tous
Je viens de monter une poulie 28 dent
J’ai cder chez ks une courroie s&s 149 dents mais problème de largeur 1 /1.8 ”3.84cm
Suite à plusieurs recherche avant ma commande pour une poulie 28 dents il  est conseillée de montée une courroie 149 dent
Donc d’origine j’ai une courroie 152 dents je suis à la recherche d’une courroie 150 dents en 1” 2.54 cm de large
Si vous avez des pistes je suis preneur
Force et honneur
breakagedog
breakagedog
Ville et C.P : 58200
Harley-Davidson : vrscdx
Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx Empty Re: Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx
Message par dardagnan Mer 13 Mar 2019 - 23:37
Pour une poulie en 28 dents il te faut une courroie en 149 dents normalement ...
Du moins c est ce qui est monté au us
https://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=38&modelcode=VRSCA∂=2642
dardagnan
dardagnan
Message par breakagedog Jeu 14 Mar 2019 - 0:25
Merci à toi dartagnan
C bien ce que j’avais compris lors de mes recherches par contre impossible de trouver la réf 149 dent en 1 pouce
J’ai chercher toute la journe et je tombe sur de courroie 149 dent mais la largeur ne correspond pas à mon montage d’origine j’attend une réponse de ks mais vu qu’ils se sont déjà planté sur la poulie et la courroie je n’est pas bcp d’espoir je vais regarder le lien que tu m’a donné merci encore pour ton aide
Force et honneur
breakagedog
breakagedog
Message par breakagedog Jeu 14 Mar 2019 - 0:41
Apparemment la 149 dent a été remplacé par une 151dents j’espère que je ne serais Limite au niveau tension
Encore merci à toi
Force et honneur
breakagedog
breakagedog
Message par night man Jeu 14 Mar 2019 - 6:53
perso  j ai le kit  oem  28 et belt 151
ref 40144-07    et c est nickel
bonne recherche
Problème de largeur et de longueur sur courroie vrscdx 465647
Message par breakagedog Jeu 14 Mar 2019 - 11:15
Merci à toi night
Juste pour info ton ancienne courroie était une 152 dents
Cordialement
F&h
breakagedog
breakagedog
Message par night man Jeu 14 Mar 2019 - 11:19
breakagedog a écrit:Merci à toi night
Cordialement
F&h
yep !!
