CLIGOTANTS & FEU DE POSITION ARRIÈRE LED FAT BOY S
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: CLIGOTANTS & FEU DE POSITION ARRIÈRE LED FAT BOY S
Et pour le sissy bar ??
tieri- Full Member
Vache c'est quand même minuscule !!!
Hâte de voir ça sur un Fat
MisterS- Full Member
- Son Age : 47
Tieri, non le pas de vis est trop long, donc un petit coup de Dremel mais surtout tout doucement car les fils sont à l'intérieur et si tu les coupes, t'es mal. Niveau Sissy bar, pas de problème.
Je fais une photo de l'ensemble dès qu'il fait à peu près beau.
En tous les cas, c'est vraiment du top matos, chers mais top ; comme quoi des fois la qualité a un prix.
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Merci Blaire ! J'ai vu dans les 53€/U sur BS c'est pas si cher finalement...j'attends les photos avec le sissy bar pour voir, le seul endroit pour mon montage étant le bout du sabre...
tieri- Full Member
Ville et C.P : CAMBRAI
Voila le montage définitif est fait sauf que comme redouté j'ai le clignotement plus rapide à la console mais surtout le voyant rouge allumé (voir les codes d'erreur) donc je pense que je vais être bon pour mettre des résistances (d'ailleurs si l'un d'entre vous l'a déjà fait avec ces modèles Kellermann )
Alors voilà les photos plus vidéos
Ah, purée j'hésitais déjà sur plusieurs modèles..Bon ben deux de plus. ils sont super beaux et jolies installations.
Smartizer- Discoverer
Ville et C.P : Froges 38190
Harley-Davidson : Fat boy 114
Hello
Comment obtiens-tu les codes erreurs sur ton smartphone ? (dernière capture d'écran)
Je vois que tu peux effacer les codes erreurs... c'est une application ? et avec quel type de câble te connectes-tu ?
- Son Age : 47
C'est via le boitier FP3 (FuelPak) de chez vance avec l'application sur le téléphone.Franck67 a écrit:Hello
Ok je suis avec un Dynojet Powervision ceci explique cela
- Son Age : 47
merci Blaire37 de nous avoir fait partage ton travaille
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
Les Kellerman DF1000 sont vraiment top Moins fan des Alto... vraiment trop mini (affaire de goût) mais efficacité étonnanteBlaire37 a écrit:Voila le montage définitif est fait sauf que comme redouté j'ai le clignotement plus rapide à la console mais surtout le voyant rouge allumé (voir les codes d'erreur) donc je pense que je vais être bon pour mettre des résistances (d'ailleurs si l'un d'entre vous l'a déjà fait avec ces modèles Kellermann )
Les DF1000 sont dispo uniquement en fond blanc ? Merci pour les photos, ça donne des idées Vive le fat
- Son Age : 47
qu'en est-il niveau législation? J'ai également des clignoteurs 3 en 1, sur les sabres, mais que les clignoteurs sont branchés sur la mienne... comme oem
Je n'ai rien trouvé niveau loi. As t-on le droit d'ajouter un feu de stop + un feu de position (de chaque coté j veux dire...)
Supprimer le feu arrière > top
Dabu- Newbie
- Son Age : 47
Ville et C.P : Suisse
Harley-Davidson : Softail fatboy
Merci pour ce reportage ! En fait j'aimerai monter les ATTO à l'arrière c'est pour cela que je te demandais pour le passage du sissy bar...
Concernant le clignotement rapide je n'ai pas ce problème en ayant changé mes clignos avant étant donné que mon modèle est de 2016.
tieri- Full Member
Salut , j'ai vu ça sur la machine d'un pote...une tuerie...ça s'allume , tu vois même pas d'où ça vient...par contre tu les vois bien!
HDMX- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Meaux 77
Page 2 sur 2 • 1, 2
» prépa nrs 2011 kit air + fender
» Feu arrière Origine HD et Feu arrière Fumé Led
» petite question sur night road special
» Marche pieds Dyna
» rizoma
» Marche pieds Dyna
» rizoma
Page 2 sur 2
