Câble Supertuner 41000018
Hello,
Bientôt le soleil et des températures clémentes, il sera temps de régler l'injection avec le tuto de Beatnick...![Câble Supertuner 41000018 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Je recherche le kit pour mon boitier orange Screamin' Eagle.
La ref chez Harley 41000018, avec sur la face orange 3 petits trous de chaque côté du gros et non deux !!!!!
Achat / location / Prêt...
Toute proposition honnête étudiée![Câble Supertuner 41000018 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Didier696- Full Member
Ville et C.P : Chaponost 69630
Harley-Davidson : Slim S J§H
Re: Câble Supertuner 41000018
Pour info, sur leboncoin, deux versions à DEUX TROUS dont une à 30€ dans le 33
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1591081971.htm/
Entre les diférentes orthographes de Screamin' Screaming et même Streaming
.... Pas facile la recherche...
![Câble Supertuner 41000018 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Si il y en a qui connaissent les références des prises en pièces détachées chez COnrad ou autre...
je suis preneur...
je suis preneur...
marsu56- Full Member
48€ chez KS avec le câble USB A/B , pas sur que tu sois gagnant à le fabriquer toi même.
Et pour la désignation de ce genre de câble, on additionne tous les trous donc 4 ou 6 broches pour ton cas
https://ksmotorcycles.com/screamin-eagle-cable-pour-super-tuner-6-broches.html
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
cable boitier orange
Salut j'en ai un à vendre si tu veux fabrication maison 25 euros livrerDidier696 a écrit:Hello,
doudou 07- Full Member
@doudou 07, j'ai vu ton message en MP.
C'est ok pour moi si tu me dis qu'il fonctionne![Câble Supertuner 41000018 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
j'ai le câble USB de l'imprimante qui va bien....
Ok donne moi ton adresse en MP et ça part.Didier696 a écrit:@doudou 07, j'ai vu ton message en MP.
Super j'ai fait affaire avec doudou 07...
Pour info, j'ai trouvé le schéma de montage 4 et 6 fils sur un post de BRéVE BALE
http://www.passion-harley.net/t62412-cables-screamin-eable-super-tuner?highlight=c%C3%A2ble+screamin
la liste des pièces est inspirée du post de STREET 44
http://www.passion-harley.net/t71072-fabriquer-son-cable-vci-pour-sepst
avec des modifs puisque en 6 trous
https://www.conrad.fr/p/connecteur-circulaire-femelle-droit-te-connectivity-dt-06-6-s-ce06-serie-dt-1-pcs-734442
https://www.conrad.fr/p/cale-de-blocage-pour-connecteur-rond-te-connectivity-w-6-s-p012-serie-dt-1-pcs-734549
https://www.conrad.fr/p/contact-unique-pour-connecteurs-circulaires-femelle-droit-te-connectivity-0462-209-16141-serie-dt-1-pcs-734607
https://www.conrad.fr/p/ligne-de-donnees-unitronic-liycy-lapp-0034506-6-x-034-mm-gris-au-metre-602190
https://www.conrad.fr/p/embase-sub-d-femelle-9-poles-180-fut-a-souder-1-pcs-742082
La photo ne montre pas un 9 trous mais 37....
C'est plus raisonnable
Outre le fait que les pièces arrivent déjà à un montant de plus de 25€, les aléas du montage, les contacts ne sont disponibles que sous un délais de 16 semaines soit début aout
donc un peu raté pour faire ta mise au point au printemps![Câble Supertuner 41000018 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
![Câble Supertuner 41000018 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Son Age : 73
???? Heureusement un autre ardéchois m'a proposé un meilleur délai...
Je n'avais pas fait gaffe au délai de Conrad ????
un mot un geste Conrad fait le reste,merci Didier.Didier696 a écrit:???? Heureusement un autre ardéchois m'a proposé un meilleur délai...
![Câble Supertuner 41000018 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
![Câble Supertuner 41000018 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
» Kit cable 41000018
» Câble SE 41000018 [VENDU]
» Cable d'embrayage
» Câble de starter
» Câble de retour
» Cable d'embrayage
» Câble de starter
» Câble de retour
