Ralenti Supertuner ne tient pas
Je règle mon ralenti à 900 tr/mn avec mon boitier Supertuner, le probleme est que cela ne tient pas longtemps, au bout de quelques jours le ralenti remonte comme à l'origine...
J'ai essayé plusieurs fois, mais rien à faire...
Si vous avez une idée?
Math
Math
Math972- Discoverer
Re: Ralenti Supertuner ne tient pas
A tu réglé ton ralenti sur tout la plage de 80° jusqu'a 192° à 900trs. .Math972 a écrit:Bonjour
Math
robotriri- Full Member
Ton ralenti dépend également de la température du moteur, tu as 12 cases à renseigner de -16° à 192°, de mémoire sur les températures moteur basses tu ne peux pas les passer en dessous d'une certaine valeur ( à vérifier). Je ne sais pas sur quelle plage tu as mis 900 tr/min mais si tu vérifies ton ralenti moteur froid c'est normal qu'il soit plus élevé. Laisse le chauffer et tu auras tes 900 tr/min
Peut être un début de réponse.
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Mon ralenti est bien reglé, 900rpm uniquement moteur chaud.
j'ai donc bien 900 moteur chaud, mais au bout de quelques jours, les reglages d'origine reviennent tout seul???
Math972- Discoverer
, et heureusement ....d'ailleurs.
Totofwair- Full Member
Ville et C.P : Liege 4020
Impossible de te donner un avis sans voir ta carto.
Poste-la sur VTI.
Poste-la sur VTI.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Voila c'est faitBeatnick a écrit:Impossible de te donner un avis sans voir ta carto.
Poste-la sur VTI.
Math972- Discoverer
» Câble Supertuner 41000018
» Cable Supertuner Screaming Eagle
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» CABLES "Supertuner" pour CARTO "Screamin 'Eagle" NEUF !!
» VIS QUI TIENT LES RISER
