-38%
99.99 € 159.99 €
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU]
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] Empty Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU]
Message par sinner Dim 10 Mar 2019 - 10:50
Salut les gun’s,
Comme vous le savez peut être, j’ai un Touring FLHTK 2017 de décembre 2016 en 107cui qui a été kité en stage 3 donc en 114 avec la came Harley torque mi 2018.
J’ai d’autres projets pour la moto en terme de transfos donc mon mécano va démonter les éléments et je les mets en vente. La transfo sera disons... plus radicale.
Le haut moteur donc le stage 3, a fait 3500kms seulement. Le prix de l’ensemble est de l’ordre de 3000 euros hors montage et pochette de joints.
Je vous le propose à 2000€. Je ne met d’annoce que sur le fofo et pour les parisiens ou proche, je peux vous conseiller mon gris pour le montage quand la transaction sera faite. Il m’a pris 8h de montage.
Le kit à la référence suivante : 92500070/56
Description:
SCREAMIN' EAGLE MILWAUKEE-EIGHT ENGINE STAGE III KIT - 107 TO 114CI
  • Black Non-Highlighted
  • The Stage III 107 to 114 upgrade delivers up to 39% more power and the 114 to 117 upgrade increases power by up to 24% when compared to the Original Equipment
  • engine configurations
  • Delivers increased throttle response throughout the entire RPM range
  • Produces flexible roll-on passing power without a required downshift
  • Delivers excellent stop-light to freeway speed on-ramp acceleration
  • Retains Original Equipment Factory Warranty
  • Includes Screamin' Eagle Cylinders, Pistons, Piston Rings, Cam, Valve Springs, Tappets, Head Gaskets, Cylinder Base and Cam Cover Gaskets, and Clutch Springs
A vos claviers les gars, merci.
Sinner
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] Empty Re: Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU]
Message par WebMaster Dim 10 Mar 2019 - 10:55
sinner a écrit:.....
En MP les gars, merci.
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] 322938 Pas en MP Merci
Il faut que tout soit transparent sur le Forum,
Donc les retours en ligne sont visibles par tous
et celà évite les réclamations, les récriminations ou déceptions ultérieures
C'est une règle c hez nous, et c'est bien qu'elle dure
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] Biker-11
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par sinner Dim 10 Mar 2019 - 11:11
Oui c’est Vrai, en plus j’ai relu les règles mais suis allé un peu vite en besogne... je modifie!
sinner
sinner
Message par Simsim Mer 13 Mar 2019 - 20:51
Bonjour, ça a changé quelque chose par rapport au son d'origine ?
Et pourquoi ne pas avoir gardé l'AAC du stage 3?
Simsim
Simsim
Message par sinner Jeu 14 Mar 2019 - 9:00
Effectivement dans le Stage 3 il y a un AAC créé pour ce stage, je vais prendre un autre kit avec un AAC dédié.
Le stage 3 change pas mal de choses par rapport au moteur m8107 stock ou stage 1 qui d’ailleurs est moins efficace je trouve par rapport au S1 sur les anciens twin cams.
En gros les bénéfices:
- plus de bridge à 180
- moteur plus plein partout
- plus de couple,
- plus de puissance.
D’origine le 107 est un peu linéaire je trouve et un peu anémique en-dessous de 3500 trs, là, le moteur est plus vivant des 2000/2500 trs avec un couple Max aux alentours de 3500 et reste jusque 5000/5500 au top.
Les reprises sont vraiment plus franches et le caractère moteur plus péchu du fait de l’AAC torque.
J’espere Avoir répondu à ta question.
sinner
sinner
Message par Simsim Jeu 14 Mar 2019 - 12:11
Oui merci, en gros tu as transformé ton 107 en 114 avec pistons haute compression dans lequel tu as gardé l'AAC TQ. Avec une compression plus haute effectivement ton moulin doit arracher en bas. Tu ne l'as pas essayé avec l'AAC 498 ?
Simsim
Simsim
Message par sinner Ven 15 Mar 2019 - 16:21
Non il je ne connais personne qui pouvait me le faire essayer
sinner
sinner
Message par sinner Mar 19 Mar 2019 - 14:28
RECTIFICATION : le prix TTC en magasin à baissé et est de 2 220 € pour le kit hors MO, donc j'actualise mon prix.
Faites moi une offre si intéressé, mais sur le principe, je peux descendre à 1500€, uniquement sur le fofo pour le moment.
sinner
sinner
Message par sinner Jeu 4 Avr 2019 - 12:51
un petit UP...
sinner
sinner
Message par sinner Dim 14 Avr 2019 - 11:12
Salut les gun's!
En principe c'est vendu, le post peut être fermé!
Merci passion harley!
Plus qu'a démonter et remonter le nouveau kit boost sawachié qui est arrivé…  Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] 90029
sinner
sinner
Message par macdoud76 Ven 19 Avr 2019 - 11:34
Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] 919984 Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] 919984 Stage III complet S Eagle pour M8 107 en 114, [VENDU] 919984
macdoud76
macdoud76
