-29%
269.99 € 379.99 €
Consommation d'un 1340 ?
Consommation d'un 1340 ? Empty Consommation d'un 1340 ?
Message par slec Dim 17 Mar 2019 - 9:50
quelqu'un sait combien ca consomme un fat 1340 je fait difficilement 200 kms avec le mien j'ouvre bien les 2 réservoirs quand je fais le plein pourtant ???
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Consommation d'un 1340 ? Empty Re: Consommation d'un 1340 ?
Message par tdzeus30 Dim 17 Mar 2019 - 10:34
Le fat, je n'ai pas eu, mais ma Rk 1340 (tu as eu ou pas loin je crois) descendais à 4,5l en petite ballade et ne dépassais guère 6litres et encore
Consommation d'un 1340 ? Mini_995468tdz110
Message par Panther Dim 17 Mar 2019 - 10:45
quand tu dis que tu fais difficilement 200 kms ... c'est jusqu'à la mise en réserve après ratatouille, ou carrément jusqu'à la mise à sec du réservoir ? Consommation d'un 1340 ? 90029
Essaie plutôt en divisant le nombre de litres pat les centaines de kms du compteur Consommation d'un 1340 ? 919984
Message par Big Al Dim 17 Mar 2019 - 11:43
Mon Héritage consomme 5l en moyenne, je fais mini 300 kms avant de tomber en réserve, donc tu dois avoir un problème de réglage de carburation....
Message par Culpes Dim 17 Mar 2019 - 12:52
C'est quoi ton carbu ?...
Regarde ta conso au 100, ça sera plus parlant.
Mon, avec mon SnS SuperB, 6,5l au 100, soit environ un peu moins de 300 bornes...
Culpes
Culpes
Ville et C.P : Vers le Puy de Dôme
Harley-Davidson : FXSTS 1990 / WL 1942
Message par Big Al Dim 17 Mar 2019 - 12:54
Pour un super B c'est raisonnable
Moi c'est un keihin cv d'origine
Message par Culpes Dim 17 Mar 2019 - 13:04
6,5l sur route de campagne montagne.... en s'amusant !
...Sur autoroute je suis plutôt à 4,5l !
Culpes
Culpes
Message par louloupa Dim 17 Mar 2019 - 13:42
Culpes a écrit:C'est quoi ton carbu ?...
T ' as un super B sur ton évo .  Consommation d'un 1340 ? 860377
Avec mon super E , je tourne autour de 5,5 L/100 .
Message par Culpes Dim 17 Mar 2019 - 13:49
Oups !... Super E... Super E sur mon springer... j'ai écris trop vite !
Culpes
Culpes
Message par slec Dim 17 Mar 2019 - 15:38
salut à tous et merci pour le retour j'ai un mikuni hsr 42 et un filtre Air Force winder screamin et je fait 200 kms maxi avant de tomber en reserve
slec
slec
Message par louloupa Dim 17 Mar 2019 - 18:03
Culpes a écrit:Oups !... Super E... Super E sur mon springer... j'ai écris trop vite !
Je me disais aussi .  Consommation d'un 1340 ? 90029
slec a écrit:salut à tous et merci pour le retour j'ai un mikuni hsr 42 et un filtre Air Force winder screamin et je fait 200 kms maxi avant de tomber en reserve
Et ça fait combien , aux cents ?
Message par slec Dim 17 Mar 2019 - 19:57
j'ai pas fait le calcul je me suis fié au autres 1340 que j'avais avant et je tournais aux alentours de 250 kms voir un peu plus avant reserve peut être le robinet qui déclenche le reserve trop tôt ?
slec
slec
Message par tagazou Dim 17 Mar 2019 - 20:23
J'ai eu un probleme de conso excessive sur mon HSR 42 moi aussi,
L'essence passer par le trop plein de la cuve, le pointeau du niveau de cuve était plein de merde et j'ai fait un petit reglage du flotteur en meme temps, pour le moment c'est rentré dans l'ordre
tagazou
tagazou
Message par slec Dim 17 Mar 2019 - 20:50
je pense pas que se soir ca je vient de me repeller que j'ai rajouté 10 € de carburant pour faire le plein alors que j'etait en reserve normalement j'aurais dû mettre le double d'où ma question sur la reserve
slec
slec
Message par slec Dim 21 Avr 2019 - 9:05
je fait un retour après avoir bien analysé la console met le plein dans les 2 réservoirs après 160 kms je tombe en reserve en roulant cool sur nationales le reservoir de de droite est vide et celui de gauche a moitié je pense pouvoir faire les 40 kms restant avec La reserve qui apparement est importante c'est peut être un prblm de robinet qui déclenche la reserve trop tot ?
slec
slec
Message par moket Dim 21 Avr 2019 - 17:19
Avec mon Héritage, je passe en réserve vers 230 kms (carbu d'origine).
moket
moket
Ville et C.P : 73 AVANT PAYS SAVOYARD
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 93
Message par slec Dim 21 Avr 2019 - 18:24
ok merci je vais voir mon gris pour avoir son avis
slec
slec
Message par giric41 Dim 21 Avr 2019 - 23:16
moket a écrit:Avec mon Héritage, je passe en réserve vers 230 kms (carbu d'origine).
Pareil, 230/240 suivant comment tu roules ......
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par tdzeus30 Dim 21 Avr 2019 - 23:37
Oui idem  220/230 sur mon ancienne avec le réservoir de 18,9 litre.
Message par Dreineck Lun 22 Avr 2019 - 0:03
Moi, c'est 6.25 l et c'est réglé comme du papier à musique.
1 litre aux 10 miles et mes bougies ont une belle couleur chocolat au lait.
Ce qui consomme pas mal (si on en abuse un peu) c'est le starter.
Maintenant, je ne fais pas plus attention que ça à avoir une conduite économique.
........ En fait, j' m'en fiche complètement.   Consommation d'un 1340 ? 312952
Quand c'est vide, je remplie.
Quand c'est plein, je vide.
Par contre, je n'attends jamais, mais alors jamais, d'être sur la réserve pour refaire le plein.
Je trouve que c'est pas glop de tout le temps sucer le fond du réservoir.
Et puis moi, ça me ferait psychoter, de savoir que je vais p'tête pas trouver une pompe avant d'être en rade d'essence.
Ou alors, la seule pompe que tu trouves, elle n'a que du 95-E10 ....
La merde, quoi. Consommation d'un 1340 ? 8536
Dreineck
Dreineck
Message par Panther Lun 22 Avr 2019 - 7:29
De toute façon, le fond du réservoir tu le suces après chaque plein ... sauf si tu attends 1h que les particules remuées par l'afflux d'essence se redéposent au fond du réservoir Consommation d'un 1340 ? 90029
Message par slec Lun 22 Avr 2019 - 10:18
existe t'ils des robinets avec des réserves différentes ? Peut être que j'ai pas le bon modèle c'est pour cela que ma reserve se déclenche trop tôt?
slec
slec
Message par Dreineck Lun 22 Avr 2019 - 10:25
Panther a écrit:De toute façon, le fond du réservoir tu le suces après chaque plein ... sauf si tu attends 1h que les particules remuées par l'afflux d'essence se redéposent au fond du réservoir Consommation d'un 1340 ? 90029
Définitivement pas d'accord .....    Consommation d'un 1340 ? 788660
Dreineck
Dreineck
Message par giric41 Lun 22 Avr 2019 - 21:11
slec a écrit:existe t'ils des robinets avec des réserves différentes ? Peut être que j'ai pas le bon modèle c'est pour cela que ma reserve se déclenche trop tôt?
Tu t'en fous de ta réserve, ce qui compte, c'est la contenance du résé, j'ai fait la mesure du mien, il fait 17,5l, (celui de Tdzeus 18,9l, çà dépend des modèles, après il faut savoir combien tu fais de bornes avec ta réserve pour ne pas rester en rade sur le bas côté.
Moi je suis parti avec le plein du réservoir et 2 bidons de 1l dans la sacoche, tombé en réserve à 238km, et en panne sèche à 278, donc 40km sur la réserve. J'ai remis 1l, j'ai fait 24km. J'ai remis le 2ème bidon, je suis arrivé à la station à 6km, (donc consommé 1 quart de litre vu qu'avec un litre j'avais fait 24km), il me restait donc 3/4 de litre dans le résé, j'ai fait le plein avec 16,75l, donc le réservoir fait: 16,75l + 0,75l =17,5 au total, maintenant je sais où je vais, quand je tombe en réserve, il me reste environ 2l, et environ 40km à faire pour tomber en panne.
giric41
giric41
Message par Panther Mar 23 Avr 2019 - 7:50
Dreineck a écrit:Définitivement pas d'accord .....    Consommation d'un 1340 ? 788660
C'est comme si tu disais oui en faisant "non" de la tête Consommation d'un 1340 ? 807915
Message par Dreineck Mar 23 Avr 2019 - 10:17
Mais pas du tout ... bien au contraire !    Consommation d'un 1340 ? 807915 Consommation d'un 1340 ? 807915
Dreineck
Dreineck
Message par charlperr Jeu 25 Avr 2019 - 16:26
200 km max avec mon bobber et un réservoir de 12l...le calcul est simple !
charlperr
charlperr
Ville et C.P : REPLONGES 01750
Harley-Davidson : bobber 1340
Message par bare eric Ven 26 Avr 2019 - 20:56
J’ai remonté le C V d’origine 4,5 l / 100
bare eric
bare eric
Message par Lecrazyfrog Ven 26 Avr 2019 - 21:41
5,1 avec le mien avec un Super E... En général je fais 190-200miles avant de passer en réserve.
Lecrazyfrog
Lecrazyfrog
Ville et C.P : Je ne sais plus...
Harley-Davidson : '93 Heritage Nostalgia
