Protection radiateur huile
Page 3 sur 15 • Partagez
Page 3 sur 15 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 15
Re: Protection radiateur huile
Oui je préfère la grille, l'extension sur un fatboy 2019 ce n'est pas des plus gracieux
Bebert07- Qualified
Et, franchement, je pense que l'installation de la grille est plus facile que celle du prolongateur de garde-boue !!
boris-jc- Full Member
Bonjour à vous tous, grille de protection posée, quelqu’un pourrais me dire le nom de la pièce dessous le radiateur, existe-t-il un cache à ailettes de remplacement, le mien a reçu (ancien propriétaire), la peinture se barre………… c’est pas le refroidissement de régulateur électrique ?
Pascal69- Newbie
Ville et C.P : Mornant 69440
Harley-Davidson : Sport Glide de 2018
Ben si !Pascal69 a écrit:Bonjour à vous tous, grille de protection posée, quelqu’un pourrais me dire le nom de la pièce dessous le radiateur, existe-t-il un cache à ailettes de remplacement, le mien a reçu (ancien propriétaire), la peinture se barre………… c’est pas le refroidissement de régulateur électrique ?
Merci pour tes lumièresboris-jc a écrit:Ben si !Pascal69 a écrit:Bonjour à vous tous, grille de protection posée, quelqu’un pourrais me dire le nom de la pièce dessous le radiateur, existe-t-il un cache à ailettes de remplacement, le mien a reçu (ancien propriétaire), la peinture se barre………… c’est pas le refroidissement de régulateur électrique ?
![Protection radiateur huile - Page 3 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
J’ai cherché un peu, il existe rien pour l’instant hormis le remplacer à neuf
Pascal69- Newbie
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Nickel Bébert ![Protection radiateur huile - Page 3 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Alors, premières sensations aux commandes de ton FBoy ?!!?
Ah faut trouver ses repères au niveau des pieds. Pas comme le VFR c'est sûr.
J'ai pas fait beaucoup pour le moment 62 kms mais elle à l'air très stable quand on l'inscrit en courbe elle ne bouge pas.
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
Et le moteur ?!!? ![Protection radiateur huile - Page 3 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Bebert07 a écrit:Ah faut trouver ses repères au niveau des pieds. Pas comme le VFR c'est sûr.
Tu feras gaffe à partir de 150 en courbe sur route humide avec le 240 à l'arrière ça glisse un peu (et je suis en 260)
![Protection radiateur huile - Page 3 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Indy69- Full Member
lol Indy...
Oui Boris le moteur étant en rodage je ne le force pas pour l'instant, le concessionnaire ma bien dit de ne pas mettre pleine charge mais on sent que c'est vif.
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
Tu vas t'éclater : bonne reprise mon Bébert !!
Bebert07- Qualified
Son Age : 48
Merci pour cette astuce!
J’ai fais le même montage en achetant une grille alu noir de chez merlin.
Très facile et rapide à faire.
Idem j’ai rajouté des patins comme pour les meubles afin de supprimer des risques de vibrations.
Je ne rajoute pas de photos car c’est identique que les autres déjà postés.
Ça fait très propre et semble être d’origine!
D’ailleurs pourquoi ce n’est pas fait d’origine![:money_mouth: 🤑](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f911.png?v=2.2.7)
Lascko- Interested
Son Age : 48
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Genial cette idée, je viens d'ajouter la grille anodisée à ma liste sur amazon.
Bravo
et merci ![Protection radiateur huile - Page 3 3721376895](/users/1413/53/06/02/smiles/3721376895.gif)
Bravo
![Protection radiateur huile - Page 3 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
Blue Arrow- Qualified
Son Age : 67
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
J'ai ecris un article sur le sujet :
https://www.jarrige.fr/harley-davidson-softail-low-rider-fxlr-protection-du-radiateur-dhuile/
Mick83- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Saint Raphaël 83700
Harley-Davidson : Sportster XL1200V Seventy Two
Bebert07 a écrit:Je n'ai pas encore reçu le Fat ça commence à devenir long et pénible...
Personnellement je ferai un petit poil différemment, je vais faire la découpe des 2 tampons de chaque côté et du trou pour la vis, ensuite j'ai du silicone noir haute température et je vais coller aux extrémités la grille sur le support pour éviter justement toutes vibrations et pour éviter un maximum que la grille touche le radiateur.
Alors je sais que certains vont me dire c'est pas la peine ici et là mais ce sera ma façon de faire, c'est mon côté pointilleux et maniaque.
J'ai monté la mienne ce matin, impossible de mettre de la feutrine de chaque coté cela faisait trop épais et du côté support il n'y a pas d'interet, j'ai découpé dans dans une plaque 6 tampons positionnés côté radiateur et maintenus sur la grille par un point de neoprene ( acceptant les temperatures élevées)
![Protection radiateur huile - Page 3 1561303405-20190623-171938](https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2019/25/7/1561303405-20190623-171938.jpg)
Justal- Discoverer
Son Age : 44
Ville et C.P : BRIE-COMTE-ROBERT
Harley-Davidson : FXFBS
Asym- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : Meudon 92190
Merci pour ce tuyau.
juste une question concernant le démontage du cache : il faut juste dévisser la vis du bas (pas d'écrou derrière, je suppose) puis soulever (ou faire glisser) le cache vers le haut pour désengager la patte.
Es ce correct ?
merci à vous pour le retour.
Es ce correct ?
SOFTAIL11- Full Member
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
SOFTAIL11 a écrit:Merci pour ce tuyau.
Es ce correct ?
Oui ! Tu ne prends pas de risque...
Indy69- Full Member
Oui, une manip efficace à 15 minutes TTC !
merci pour les explications. ![Protection radiateur huile - Page 3 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Grille achetée chez Tridome. moins de 10 euros en 50X25 cm, acier traité (celles en alu me paraissaient bien trop souples et fragiles) -peinture anti-rouille, deux couches puis séchage et montage. Je verrai bien comment ça se comporte dans le temps. Une petite retouche par ci par là et ça devrait le faire. Je me suis appuyé sur le tuto fourni par Mick83. Merci à lui et merci à vous tous pour vos infos.
Cette manip n'est pas utile, elle est " Indispensable " car le radiateur est vraiment exposé.
Tu as des photos de ta grilleSOFTAIL11 a écrit:Grille achetée chez Tridome. moins de 10 euros en 50X25 cm, acier traité (celles en alu me paraissaient bien trop souples et fragiles) -peinture anti-rouille, deux couches puis séchage et montage. Je verrai bien comment ça se comporte dans le temps. Une petite retouche par ci par là et ça devrait le faire. Je me suis appuyé sur le tuto fourni par Mick83. Merci à lui et merci à vous tous pour vos infos.
![Protection radiateur huile - Page 3 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Son Age : 67
L' étiquette collée sur le tube du cadre , c'est un vrai roman .
![Protection radiateur huile - Page 3 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 68
Ah oui ! L'étiquette...... Le premier truc que j'ai maquillé ![Protection radiateur huile - Page 3 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Indy69- Full Member
Indy69- Full Member
C'est propre et discret. merci pour l'astuce. Je vais te copier.
Ton filtre est d'enfer![Protection radiateur huile - Page 3 709301](/users/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
» Grille protection radiateur d'Huile M8
» Protection du radiateur
» Protection de radiateur sur V-Rod muscle
» grilles de protection radiateur
» Heritage 114 - Protection du radiateur
Page 3 sur 15
