Armortisseurs arrières dyna
Bonjou à tous et toutes,
J’envisage le remplacement des amortisseurs arrières sur mon Fat Bob.
Du 11,5 pouce en lieu et place au 12 pouce, pour améliorer un peu la ligne et le confort en duo.
Je m’oriente vers soit des Shocks factory soit des EMC suspensions.
Qui d’entre vous a changé ces armotisseurs arrières sur sa ou son Dyna pour des 11,5 pouce ou à des infos sur le sujet
Le confort est il identique aux amortisseurs d’origine ou tout de même supérieur en réduisant la taille 1/2 pouce?
Merci de préciser taille, marque des amortisseurs et vos ressentis
D’avance merci.
Eric
D’avance merci.
Eric
waegy- Discoverer
Ville et C.P : Kirchheim 67520
Harley-Davidson : Fat Bob 2008
Re: Armortisseurs arrières dyna
Slt je t'aurais bien aidé à répondre à ta question, mais la réponse est déjà sur le forum cherche un peu, et si tu n'a pas accès c'est qu'il faut que participe un peu plus sur FPH, regarde ou re regarde les règles du forum on est tous passé par là, sinon tu va te prendre un coup de
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Hugo a écrit:Slt je t'aurais bien aidé à répondre à ta question, mais la réponse est déjà sur le forum cherche un peu, et si tu n'a pas accès c'est qu'il faut que participe un peu plus sur FPH, regarde ou re regarde les règles du forum on est tous passé par là, sinon tu va te prendre un coup de
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
J’ai lu pas mal de posts, ce qui on ressort, c’est qu’a 11 pouce c’est beau mais tape cul. Mais j’ai rien lu sur 11,5 pouce équivalent ou non à l’origine.
Je continue mes devoirs...néanmoins vous (Hugo ou SimSim) pouvez peut m’aiguiller et m’indiquer le titre du post.
D’avance merci
D’avance merci
waegy- Discoverer
Jviens de voir au moins 3 sujets sur lesquels tu as accès !!! Post tes questions à ces endroits. C'est comme cela que ça fonctionne un forum. Après si tu ouvres des sujets à fond d'balle ça va être le carnage sur le forum
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
avec ce que veux mettre, ce sera plus tape cul. Pour gagner en confort en duo sur mon SWITCHBACK j'ai monter du 12.5 pouce à la place du 12 pouce d'origine .marque shock factorywaegy a écrit:Bonjou à tous et toutes,
D’avance merci.
Eric
de ce fait tu lèves légèrement lu cul du HD ce qui te donne une meilleur tenue de route en courbes.
mangebitum- Full Member
Ville et C.P : RHÔNE
Après, pour 1/2 pouce tu n'est pas obligé de changer tes amortisseurs. Tu peux aussi simplement installer un kit de rabaissement. Ça te décale vers l'arrière tes fixations basses et rabaisse ta moto de 3/4 de pouces environ. C'est suffisant et moins cher.
Pour moi, la sensation en courbe a été amélioré... J'aime pas être trop haut....
Ced 3.0- Discoverer
Ville et C.P : 13004 Marseille
Harley-Davidson : FXDBC Street Bob 2016
Merci pour ton retours Mangebitum.
Ced 3.0, les pro à qui je parle de ce procéder le déconseille fortement pour un usage routier, il semblerait qu'il s'agisse d'un procéder stylistique pour l'exposition
waegy- Discoverer
et bien moi j'ai mis du 10.5......c'est bien tape cul……. mais putain qu'est ce que c'est beau……..
du Burly pour info…….
Nicky- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 91120
Nicky a écrit:et bien moi j'ai mis du 10.5......c'est bien tape cul……. mais putain qu'est ce que c'est beau……..
@waegy j'ai posé la même question chez Shock Factory et voici la réponse
Shock Factory a écrit:Concernant le choix d'amortisseurs en 11,5", c'est toujours une très mauvaise idée de rabaisser une moto : perte de confort, de garde au sol, de maniabilité, utilisation chargée ou avec un passager très limitée,... En gros, il n'y a que des points négatifs à rabaisser une moto sauf pour les personnes ayant du mal à poser les pieds par terre et ceux qui aiment le look "low rider".
Ceci est bien évidemment à mettre entre parenthèses en fonction de "l'expérience" du pilote. Une personne qui sort de 15 ans de rigide va trouver que les 11,5" sont merveilleux. A l'inverse, celui qui roule depuis 10 ans en Africa Twin va vouloir bruler la moto tellement il la trouvera catastrophique... ;-)
Shin- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Waegy. Quels ont été exactement les retours négatifs des pros que tu as rencontré sur l'usage routier d'un kit de rabaissement?
Perso c'est un spécialiste et préparateur d'HD qui me l'a conseillé. Du coup la comparaison m'intéresse....
Ced 3.0- Discoverer
Je suis preneur également du retour vu que je viens de commander des réducteurs 1" pour le fat
Jérôme_69- Qualified
- Son Age : 40
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
» Amortisseurs Progressive suspension 422
» Déplacement clignotants arrières
» Pneus arrières
» Feu et clignotant arrieres pour Fat Bob
» Pneus arrières
