-36%
254.99 € 399.01 €
amortisseurs Shock Factory
amortisseurs Shock Factory Empty amortisseurs Shock Factory
Message par pascal94 Mar 23 Avr 2019 - 21:00
Un grand merci à Shock Factory.
Je viens de recevoir mes amortisseurs en 11 pouces 305 Mm en noir pour mon Dyna 1450 et j'en suis super satisfait. Petit problème au montage sur l'axe d'origine monté trop serré et de façon conique. Résultat impossible d'extraire un amortisseur, le silentbloc est resté coincé et bien coincé, une heure de boulot pour le dégager avec un léger coup de meuleuse, impossible avec une pince. J'ai appelé Shock Factory et ils ont eu la gentillesse de m'en expédier un autre pour le lendemain, du jamais vu. Un grand bravo à eux.  amortisseurs Shock Factory 919984
amortisseurs Shock Factory Img_2611
pascal94
pascal94
Ville et C.P : santeny 94440
Harley-Davidson : 1450 dyna
amortisseurs Shock Factory Empty Re: amortisseurs Shock Factory
Message par xave13 Mer 24 Avr 2019 - 8:40
Excellent choix, tu ne seras pas déçu c'est dur super matos, depuis que j'ai installé les miens je n'ai plus le dos en compote à chaque sortie.
xave13
xave13
Ville et C.P : 13220
Harley-Davidson : STREET BOB
Message par Alex Bekille Mer 24 Avr 2019 - 17:42
C'est pas trop raide avec des 11  amortisseurs Shock Factory 255351
Alex Bekille
Alex Bekille
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Message par xave13 Mer 24 Avr 2019 - 22:59
Les 11 doivent êtres un peu raide en effet, moi j'ai opté pour des 11,5 car je fais pas mal de duo et c'est top, le bon compromis je penses bien que les 11 donnent un look plus sympa à la bécane
xave13
xave13
Message par Stumpy Jeu 25 Avr 2019 - 9:38
Hello pascal94 c'est des 11" ou des 12" d'origine sur ton Dyna ? Je regarde depuis quelques temps pour rabiasser la mienne avec des shocks, mais je voudrais être sur de la taille d'origine...
Stumpy
Stumpy
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : ROADGLIDE Ultra 114ci
Message par cook38 Jeu 25 Avr 2019 - 23:58
Stumpy : l'entr'axe d'origine pour une Dyna c'est 305mm, c'est ce que j'ai sur mes Shock. ça fait donc du 12" en origine .
Doit y avoir une petite erreur dans les propos de pascal94 : 305mm ça fait pas 11" , ça fait 12"
(NB, sur la photo de chez Shock, on arrive à lire 12")
donc faudrait pas avoir mis un 11" d'un coté et un 12" de l'autre   : amortisseurs Shock Factory 255351  : moi je dis ça, je dis rien
cook38
cook38
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Street Bob 2016 - V-Rod 2006
Message par Stumpy Ven 26 Avr 2019 - 9:32
cook38 a écrit:Stumpy : l'entr'axe d'origine pour une Dyna c'est 305mm, c'est ce que j'ai sur mes Shock. ça fait donc du 12" en origine .
Merci Cook ! Oui ça serait con d'avoir un 11" et un 12" amortisseurs Shock Factory 1832220078 . En tout cas je suis rassuré pour commander un 11".
Stumpy
Stumpy
Message par pascal94 Ven 26 Avr 2019 - 10:57
hello, pour moi c'est des 11' pouces l'entraxe et de 305 mm avec les nouveaux amortisseurs avant j'étais en 335 mm d'entraxe, j'ai donc baisser la fourche de 3 cm et de 3 cm les amortisseurs. Ce n'est pas trop raide sur la roule juste faire attention sur les dos d'âne car ça tape, pas vu ou, il faut que je regarde ça. Pour le moment je suis bloqué sur le compteur qui ne fonctionne que si j'appuie sur le bouton poussoir.
pascal94
pascal94
Message par louloupa Ven 26 Avr 2019 - 11:22
pascal94 a écrit:hello, pour moi c'est des 11' pouces l'entraxe et de 305 mm avec les nouveaux amortisseurs avant j'étais en 335 mm d'entraxe, j'ai donc baisser la fourche de 3 cm et de 3 cm les amortisseurs. Ce n'est pas trop raide sur la roule juste faire attention sur les dos d'âne car ça tape, pas vu ou, il faut que je regarde ça. Pour le moment je suis bloqué sur le compteur qui ne fonctionne que si j'appuie sur le bouton poussoir.
Ca tape au niveau des amortisseurs , ils arrivent en butée , c'est tout .
Le coup du compteur qui marche que quand on appuie sur le bouton .  amortisseurs Shock Factory 807915
edit : j'avais pas vu le sujet suivant . mais  amortisseurs Shock Factory 807915 quand même .
Message par cook38 Sam 27 Avr 2019 - 0:14
chez moi c'est le bouton de la calculette qui faut que j'appui quand c'est bloqué ...
305 mm / 25,4 = 12" et 11" x 25,4 = 280 mm d'entr'axe
cherchez l'erreur amortisseurs Shock Factory 111828
cook38
cook38
Message par pascal94 Sam 27 Avr 2019 - 8:46
oui cela doit etre ça plus simple de parler en mm quand pouce en coude ou en genoux amortisseurs Shock Factory 807915
pascal94
pascal94
Message par cook38 Sam 27 Avr 2019 - 9:35
juste une règle de 3 pour passer de pouce en mm amortisseurs Shock Factory 90029
Donc maintenant à 305mm d'entr'axe tu as des 12" (et avant en 335mm tu avais des 13")
(bizarre quand même, j'étais persuadé que 305mm c'est le standard des Dyna)
Et tu as raison, vaut mieux parler en mm et avec Shock Factory aussi, ça évite les erreurs (de ce que je vois)
Pour Alex : la raideur : c'est le ressort qui le donne : si tu as une monte plutôt Duo, tu demandes à Shock Factory des ressorts renforcés = > il te fera des ressorts 15 - 20% plus costaud qui supporteront plus de poids (la base c'est 175lbs (et oui, encore une mesure anglaise) => mes ressorts sont à 200 lbs donc plus raide)
cook38
cook38
Message par François C Mar 7 Mai 2019 - 21:32
Bon choix! j'en ai mis il y a plus de 2 ans , rien à redire , ils tiennent bien le coup.
C'est pas le summum mais on en a pour ses sous.
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Le Vizir Mer 8 Mai 2019 - 9:11
cook38 a écrit:chez moi c'est le bouton de la calculette qui faut que j'appui quand c'est bloqué ...
Oui il faut toujours garder en mémoire ce chiffre : 2,54
(Que l'on multiplie ou divise au choix pour avoir sa mesure en cm ou mm)
Bref du 12' c'est pour les timides amortisseurs Shock Factory 111828
Moi je roule en 10,5 mais j'envisage régulièrement de passer en 11 (voir 11,5 si ça existait) histoire de gagner un peu en garde au sol et maniabilité, mais bon..
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par cook38 Mer 8 Mai 2019 - 9:40
timide, timide, il a dit timide amortisseurs Shock Factory 800810
l'autre avantage de Shock factory, c'est qu'il te les fait à la taille que tu souhaites. Il usine en fonction de ce que tu lui demandes
tu payeras peut-être un supplément pour du hors standard mais ça vaut le coup quand tu sait ce que tu veux
Donc  11,5 (ce qui me parait bien) il doit pouvoir faire...
à 10,5 le look doit être super mais faut peut-être pas peser 95-100kg   amortisseurs Shock Factory 255351
cook38
cook38
Message par Le Vizir Mer 8 Mai 2019 - 10:10
Alors ça baigne suis à 82...amortisseurs Shock Factory 977583
Mais bon pour 1m12... amortisseurs Shock Factory 807915
Le Vizir
Le Vizir
Bon plan la taille sur mesure !
Le Vizir
Le Vizir
Message par Kaijū Mer 8 Mai 2019 - 10:23
Exact pour la taille sur mesure !
Je leur ai demandé 2 cm de plus et j'ai eu 2 cm de plus, strictement. Et pour le même prix !  amortisseurs Shock Factory 578659
Kaijū
Kaijū
Ville et C.P : MORDOR
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par Capricorne Mer 8 Mai 2019 - 12:43
Hello
Ca me titille aussi pas mal de changer les amortos d'origine de la Super Glide.
Ceux qui ont sauté le pas, vous les avez changés vous même ?
Vous faites comment sans béquille centrale ?
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par tdzeus30 Mer 8 Mai 2019 - 12:59
On a changé eux de l'Iron sur un pont lève moto et là c'est très simple
amortisseurs Shock Factory Mini_995468tdz110
Message par Capricorne Mer 8 Mai 2019 - 13:26
tdzeus30 a écrit:On a changé eux de l'Iron sur un pont lève moto et là c'est très simple
Oui c'est ce que je me disais !
Encore faut-il avoir un pont...
Vous savez s'ils font la pose chez SF ?
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par Kaijū Mer 8 Mai 2019 - 13:27
Pourquoi tu ne demandes pas à un gris dans ton coin de le faire ?
Kaijū
Kaijū
Message par Capricorne Mer 8 Mai 2019 - 14:05
Kaijū a écrit:Pourquoi tu ne demandes pas à un gris dans ton coin de le faire ?
En fait j'en ai pas dans mon carnet d'adresses...
Si un motard du forum a quelqu'un à me recommander dans le secteur de Lyon... je suis preneur ! ;-)
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par Kaijū Mer 8 Mai 2019 - 14:11
Grave erreur !   amortisseurs Shock Factory 111828
Moi je suis bcp + au nord que toi, du coup je ne pourrai pas t'aider sur ce coup là ...  amortisseurs Shock Factory 436666
Kaijū
Kaijū
Message par cook38 Mer 8 Mai 2019 - 19:41
pas besoin de pont.
si c'est le même entr'axe, tu fais un coté, tu le changes
puis tu passes à l'autre coté, faut pas être ballot puisque beaucoup plus au Nord amortisseurs Shock Factory 14808
et si tu as changé l'entr'axe , tu te fais aider soit par un cric pour lever un peu l'arrière
ou par madame (heu, un pote) pour appuyer et descendre l'arrière et choper l'axe
jamais eu de soucis de les faire 1 par 1, maintenant , je n'ai pas non plus changé les entr'axe
cook38
cook38
Message par bretonausec Mer 8 Mai 2019 - 20:28
Capricorne a écrit:Hello
A vrai dire, ce n'était pas si simple.
Dès que tu en enlèves un, la moto descend un peu, et tu ne peux plus monter le neuf.
Donc technique:
Sur béquille latérale, mon fils dessus, je lève un peu un coté par un coté avec un cric rouleur et une cale en bois entre le cric et le dessous du sabre.
C'est casse gueule, car le cric ou la moto a tendance à chasser.
Je préconise le lève moto, c'est de la rigolade avec. Depuis j'en ai acheté un.
De toute façon, le lève moto, est indispensable dès que tu dois lever, comme pour changer les ressorts avant, fais avec le lève moto "2 doigts dans le nez".
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par cook38 Mer 8 Mai 2019 - 23:55
oui, tu as raison : amortisseurs Shock Factory 2832208825  pour le lève moto, c'est bien mieux et  moins casse gueule que le cric et des bouts de bois même si c'est faisable à 2 sans trop de risque
Je m'en suis fait un avec un petit cric, du tube carré ... et quelques soudures : c'est bien pratique
mais tout à l'heure on parlait de pont moto ...  à    amortisseurs Shock Factory 443262 €€€
cook38
cook38
Message par xave13 Jeu 9 Mai 2019 - 21:36
Salut, Vizir, je te confirmes ils les font en 11,5 pouces, c'est ce que j'ai commandé pour la mienne, j'aurais préféré du 11 pouces pour le look mais trop limite pour faire du duo, madame m'en aurait voulu amortisseurs Shock Factory 111828 , je ne regrette pas mon choix car j'ai aussi pu conserver la maniabilité, je penses que c'est un bon compromis
xave13
xave13
Message par Capricorne Mar 14 Mai 2019 - 9:53
Donc technique:
Merci pour la réponse. Effectivement vu l'absence de centrale ça nécessite un peu de matériel...
Vais plutôt essayer de trouver un gris qui me fasse ça pour pas trop cher !
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par Le Vizir Lun 17 Juin 2019 - 6:18
Salut ! Tu as une photo de profil de ta machine stp ?
Et question tarif ça dit quoi ?
Le Vizir
Le Vizir
