599 €
télecommande déprogrammée : comment faire ?
télecommande déprogrammée : comment faire ? Empty télecommande déprogrammée : comment faire ?
Message par dyna95 Ven 23 Aoû 2019 - 12:29
Sur ma dyna de 2001 j'ai 2 télécommandes de démarrage, dont l'une s'est déprogrammée. La pile est neuve mais lorsque je clique dessus la moto ne la reconnait pas.
Il parait qu'il existe une procédure simple pour que la télécommande soit de nouveau compatible avec la moto. Sauf que cette procédure n'est pas décrite dans le manuel!!
Si vous la connaissez ......
dyna95
dyna95
Ville et C.P : sannois 9510
Harley-Davidson : FXDX
télecommande déprogrammée : comment faire ? Empty Re: télecommande déprogrammée : comment faire ?
Message par bigjoe35 Ven 23 Aoû 2019 - 12:59
Hello
C'est super simple
il suffit de faire une recherche a "TRANSPONDEUR" et tu devrais avoir reponse a ta demande
Bonnes recherches télecommande déprogrammée : comment faire ? 3721376895
bigjoe35
bigjoe35
Ville et C.P : rennes
Message par Michoubidou Ven 23 Aoû 2019 - 13:07
Pas sur, 2001 c'est un Fob à bouton peu documenté sur le forum et
poster pour dire cherche est très utile à la résolution du problème, merci de ta participation télecommande déprogrammée : comment faire ? 90029
Dyna95, essaye ça:
https://itstillruns.com/program-new-key-fob-harley-7486894.html
Edit:
Plus facile à lire ici, c'est pareil avec moins de blabla
https://serviceinfo.harley-davidson.com/sip/service/procedure/58666/PDF/276d870a-3d79-4641-b72c-8242addd47cb/en_US?uid=276d870a-3d79-4641-b72c-8242addd47cb&time=1489795730000&baseUrl=%2Fcontent%2Fdocument%2Fview%3Fid%3D58666
Michoubidou
Michoubidou
Message par dyna95 Dim 25 Aoû 2019 - 13:39
En fait c'est décrit dans le carnet d'entretien mais sous un titre peu compréhensible (section S7)
Etant peu sur de mon coup, j'ai préféré aller chez mon concessionnaire qui s'est emmêlé  les crayons et au final plus aucune de mes télécommandes ne fonctionnaient !
Je suis arrivé chez lui en moto et reparti à pieds télecommande déprogrammée : comment faire ? 660256
A force de tâtonnement il avait vidé la batterie et il faut savoir que lorsque la batterie est faiblarde on ne peut pas réinitialiser la clé !
Après une nuit sous optimate, la procédure a fonctionné.
dyna95
dyna95
Message par Panther Dim 25 Aoû 2019 - 13:48
Ben il te restait le code aux clignos, après qu'il soit allé chercher le booster pour redémarrer ta meule ...
C'est quoi pour un glandu ton concessionnaire ? télecommande déprogrammée : comment faire ? 800810
Message par Michoubidou Dim 25 Aoû 2019 - 16:40
Par ce que tu crois qu'un cons connait la manip pour un 2001 télecommande déprogrammée : comment faire ? 85798
Je te trouve bien naïf sur ce coup télecommande déprogrammée : comment faire ? 831254
@Dyna95: La manœuvre est très simple, tu aurais du me suivre et ton incrédulité a été punie télecommande déprogrammée : comment faire ? 14808
Et avant que tu demandes, voilà les manœuvres pour lire le code et démarrer sans transpondeur pour un 2001:
Pour lire et modifier le code
1- Mettre le bouton d'arrêt d'urgence (le truc au guidon) sur OFF
2- Actionner le contact suivant la séquence: On/OFF/ON/OFF/ON
3- Appuyer rapidement 2 fois sur le cligno gauche
4- Appuyer rapidement 2 fois sur le bouton du transpondeur
5- Le code est affiché, le premier chiffre clignote (on peut s'arrêter là si on veut juste connaitre le code)
6- Appuyer n fois sur le cligno gauche pour afficher le nouveau chiffre
7- Appuyer 2 fois sur le bouton du transpondeur pour valider et passer au chiffre suivant
8- répéter 6 et 7 pour les autres chiffres
9- quand les 5 chiffres sont entrés, appuyer 1 fois sur le cligno droit et mettre le contact sur OFF (ne pas oublier de remettre l'arrêt d'urgence sur ON)
les étapes 2, 3, et 4 doivent être faites rapidement
Voilà c'est plus rapide à faire qu'a lire télecommande déprogrammée : comment faire ? 90029
Pour désactiver l'alarme sans transpondeur:
1- Mettre la clef sur ACCESSOIRES
2- Appuyer immédiatement et simultanément sur les 2 clignos (le voyant rouge clef clignote rapidement)
3- entrer le code en appuyant n fois sur le cligno gauche et valider en appuyant 1 fois sur le cligno droit pour chaque chiffre
4- Si tout bon, le voyant clef rouge arrête de clignoter, l'alarme est désactivée
Là aussi ne pas s'endormir dans l’exécution
Nb: les différences essentielles avec les modèles récent sont l'usage du bouton transpondeur pour valider le nouveau code et la position accessoires au lieu de contact pour entrer le code
That all Folks... télecommande déprogrammée : comment faire ? 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Panther Dim 25 Aoû 2019 - 16:54
Michoubidou a écrit:Par ce que tu crois qu'un cons connait la manip pour un 2001 télecommande déprogrammée : comment faire ? 85798
Je parle de la manip pour désactiver l'alarme avec les clignos ... ce que devrait connaître tout possesseur de H-D avec transpondeur télecommande déprogrammée : comment faire ? 90029
Ceci dit je confirme pour celle servant à changer le code de démarrage ... celui de la concessions de Mons a mis 1 heure 30 à changer celui de ma moto, alors que ça avait pris 1 minute 30 pour celle de Le Laurent télecommande déprogrammée : comment faire ? 111828
(faut dire qu'il répétait incessamment la manip' pour 2002, j'ai jamais compris pourquoi ...)
Message par mesoin Lun 26 Aoû 2019 - 10:32
Question :
Une fois l’alarme déclenchée, c’est à dire sirène hurlante télecommande déprogrammée : comment faire ? 860377 , cette manip est-elle la bonne pour stopper le process engagé ? télecommande déprogrammée : comment faire ? 3571261942
mesoin
mesoin
Masculin Son Age : 77
Message par Michoubidou Lun 26 Aoû 2019 - 10:52
Oui, mais attention les manips différent selon les années.
Michoubidou
Michoubidou
Message par mesoin Lun 26 Aoû 2019 - 13:23
Michoubidou a écrit:Oui, mais attention les manips différent selon les années.
Mon RK est un modèle 100 eme anniversaire (2003) télecommande déprogrammée : comment faire ? 831254
mesoin
mesoin
