Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Page 1 sur 8 • Partagez
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ben si tu as retire le fusible principal et attendu suffisamment longtemps la bb a forcément du s éteindre, si c est pas le cas c est que tu n as pas attendu assez longtempschappi a écrit:J ai retiré le fusible principal mais tj bloqué sur écran please wait.
De retirer 3 min suffit-il
Il me semble qu elle reste un moment sous allumée la bougresse
Gunpoudre68- Qualified
Ville et C.P : Alsace
Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser
Nouvelle mise a jour disponible .... 1.19.2
gudukman- Full Member
Ville et C.P : 16
Harley-Davidson : FLSB 2019
je viens de faire la maj vers le 1.19.2 et ça n'a pas planté :)
Tit575- Interested
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
IdemTit575 a écrit:je viens de faire la maj vers le 1.19.2 et ça n'a pas planté :)
michel m72- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Yvelines
Harley-Davidson : Electra CVO 2014
Moi aussi c'est fait, et y a pas de raison pour que ça plante.
Mais qu'est-ce que ça améliore de visible ?
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Bon ba moi je touche rien ....
gladiator38- Full Member
Ville et C.P : colombe 38690
Harley-Davidson : road glide special,sportser 88
J'ai voulu faire une MAJ sur mon Strre Glide 2016 j'ai fais tout comme c'est dit
plus haut (entre autre j'ai formater la clef en Fat 34) mais quand
je remes la clef USB dans la moto ça me marque authentification...
puis au bout de 2mm: error:NavSync_NoNavcontent
Ben moi aussi "suis pas content"
Si vous avez la solution et Bien Merci d'avance.
normand61- Full Member
Ville et C.P : 61200 Argentan
Bon peu être que certain ont déjà utilisé ride planner (http://rideplanner.harley-davidson.com/) pour faire leur itinéraire de ballade,
Je cherche comment modifier les paramètres pour remettre en kilomètre et pouvoir faire un itinéraire en voulant passé sur RD ou autoroute à ma guise.
Alors si certain ont des infos je suis preneur.
robotriri- Full Member
Moi j en ai eu tellement mare des plantages a répétition la mise à jour je la faire a la concession, le temps de boire un petit café et hop c'est fait
quel bonheur c'est comme même mieux
Ken35- Full Member
Ville et C.P : Rennes 35 / Ernée 53
Harley-Davidson : FLHTK Ultra Limited 14
Bonsoir,Byker13 a écrit:alainaug a écrit:J avais le même problème je suis alle à la cons ils ont branches leur ordi et mon règle le problème le fondu avant arrière était revenu
Le fondu AV AR fonctionne. ..mais le reglage ne reste pas à chaque arrêt de la bécane . Il revient automatiquement en position centrale
le probléme est enfin résolu depuis la dernière version..aprés avoir tancé le cons ...et harley France !! Etc etc..le réglage fonctionne et reste en mémoire.
Merci à la concession Sun Road de Salon d'avoir tenu le dossier jusqu'au bout
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
Ville et C.P : Rognac 13340
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Le tout est de s'adresser à la bonne personne et à la bonne concession
A Paris peu savent se servir de la Boombox ...
nono195- Full Member
Ville et C.P : PARIS 75002
Harley-Davidson : SG CVO 2017
nono195 a écrit:Le tout est de s'adresser à la bonne personne et à la bonne concession
Ce n est pas la concession qui à résolu le problème c est harley etats unis via harley France... le cons lui s est beaucoup démené et à insisté pour la résolution du problème.
Byker13- Qualified
- Son Age : 72
Bon à savoir
Bon pour ma première je dois dire que ce n'est pas une réussit, J'ai une clé USB de 4Gb, après un formatage en Fat32 je télécharge la version 1.19.2 et la copie sur la clé, Bon jusque là tout va bien.
Une fois sur la belle je mes en mode accessoire, radio allumé, et branche la clé USB,
Et là rien que ni ni, même pas un message d'erreur ou autre. Rien ne se passe. C'est à s'arracher les cheveux.
Alors une explication SVP.
Il faut une clé USB de 8 Go au mini il me semble
Les experts confirmeront ou infirmerons
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Et bien obligatoirement, Cela est juste au cas ou la mise à jour atteint ou peu atteindre les 8go.WebMaster a écrit:Il faut une clé USB de 8 Go au mini il me semble
M'enfin je peu me tromper.
J'ai une 16Go avec des doc dessus dans un fichier, si je colle le fichier dans le fichier racine ça peu le faire aussi.
Au début je mettais sur une clé l'Iso de la Boom Box en supplément de fichiers pré-existants, mais n'ayant rien à voir.
A chaque fois, j'avais un rejet de la BB.
Donc maintenant, j'ai une clé sur laquelle je ne mets que l'ISO et rien d'autre, et tout fonctionne parfaitement au niveau du transfert
- Son Age : 74
Oui ne rien mettre d'autre que l ´ISO
Sinon cela ne peut pas fonctionner
ISO, heu veux bien, mes c'est quoi.
Parce que la clé que j'utilise na rien d'autre dessus et je charge le fichier direct du site HD, mes même là rien ne ce passe.
Si tu mets direct le fichier télécharger c'est tout à fait normal que ça ne marche pas ; le fichier est zippé (extension .zip)
Ton fichier doit ressembler à ça : swdl_boombox_6.5GT_HDI.1.19.2.zip
Tu le dézippes, tu obtiens alors un fichier .iso et tu verras que ça va fonctionner.
Le fichier obtenu doit ressembler à ça : swdl_boombox_6.5GT_HDI.iso
Tiens nous au jus !
Tiens nous au jus !
- Son Age : 76
Et bien je comprend mieux, marrant ça parce que dans le manuel il en parle pas de cela. Merci je vois ce soir pour une nouvelle tentative.Mike Andrew a écrit:Si tu mets direct le fichier télécharger c'est tout à fait normal que ça ne marche pas ; le fichier est zippé (extension .zip)
Tiens nous au jus !
Juste pour info j'ai une Box de CVO suite au changement en Garantie Je ne pense pas que ce soit un soucis puisque à la base elles sont idhentique et que seul le logiciel est différent.
Merci pour vos réponses.
Les BoomBox CVO et normales sont identiques.
Si tu prends le logiciel pour CVO swdl_boombox_6.5GT_CVO_HDI.iso et que tu le renommes en enlevant les 3 lettres CVO, ça donne ça : swdl_boombox_6.5GT_HDI.iso et tu peux le charger dans une BoomBox "normale".
Tu as juste le logo CVO au démarrage au lieu du Bar & Shield. Tout le reste est inchangé.
Et je pense que l'inverse doit également fonctionner.
- Son Age : 76
J'ai profité du boulot pour convertir le fichier en ISO, je fait l'essais ce soir et vous tien au courant.Mike Andrew a écrit:Les BoomBox CVO et normales sont identiques.
Bon et bien changement fait, un jeux d'enfant, je vois pas pourquoi certain en fond toute un plat.
Merci pour les infos les amis.
Bonjour,flhtk73 a écrit:Tiens tu peux le télécharger la en version anglaise en attendant
harley-davidson.com/en_US/Media/downloads/Owners/2014_Boom_OM_EN.pdf
Avez-vous trouvé le manuel en Français?
Math
Math972- Discoverer
Voilà des nouvelles, échange standard du poste. Cool en deux semaines. Le hic je n ai plus la cartographie.......
chappi- Discoverer
Ville et C.P : 1232
Harley-Davidson : Slim FLSS
le cons ne l'a pas testée ? et hop retour au garagechappi a écrit:Voilà des nouvelles, échange standard du poste. Cool en deux semaines. Le hic je n ai plus la cartographie.......
Ville et C.P : 16
J'ai eu un échange standard aussi du poste, car il était rempli de buée. Lors de la mise en contact de la moto, il sonne en permanence (je suppose que c'est une sécurité anti-vol) et pas de carte dans le poste. Passage par la valise diagnostique et tout a été débloqué, la carte apparait comme avant !
FatBobrider- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 95 000
Salut Grisoo60.
Le mien de ton tuto n'est pas bon pour moi, normal ou pas.
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Bonjour,BIEDNY a écrit:Salut Grisoo60.
ok faut que je vois ça, normalement c'est sur DropBox et ça marche bien. bizarre
Grisou60- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Verneuil en Halatte 60550
» Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
» Fallait bien que ça arrive !
» Type: FXSTL ?
» comprendre les femmes
» Type: FXSTL ?
Page 1 sur 8
