Roue de 16 pouces à l'avant pour 883
Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 Empty Roue de 16 pouces à l'avant pour 883
Message par OlivesCHOPPER Ven 29 Nov 2013 - 7:50
J'ai un petit projet qui me trotte dans la tête. Je voudrais savoir s'il est possible de monter une roue de 16 pouces à l'avant d'un 883 (année : 1996).
J'ai lu sur le net qu'on pouvez mettre une roue arrière de sportster à l'avant. Mais du coup, qu'elles modifs dois-je prévoir dans ce cas (et déjà, Est-ce possible ?)
Et pour le compteur, les freins, l'axe de la roue ... etc
J'en fait appel à votre bon sens et surtout vos connaissances sur le sujet avant de me lancer et de faire des conneries Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 751864
OlivesCHOPPER
OlivesCHOPPER
Ville et C.P : 33620 CUBNEZAIS
Harley-Davidson : SPORTER XLH 883
Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 Empty Re: Roue de 16 pouces à l'avant pour 883
Message par PEPELRIDER Ven 29 Nov 2013 - 9:26
Le mieux pour moi est que tu gardes ton moyeu actuel et que tu fasses rayonner un cerclage de 16" dessus.
Comme cela pas besoin de changer le reste (axe de roue, cable de compteur) les réglages disque /étrier ne changent pas, tu as seulement à acheter un cerclage, des rayons et un pneu ( garde-boue).
Par contre prend bien toutes les dimensions de ta roue pour garder la même configuration après avoir changer le cerclage ou bien fais le faire par un pro.
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par dominique61 Ven 29 Nov 2013 - 9:26
oui pas de problème, il faut que ta moto soit équipé de té large, que tu récupères un axe de roue plus long ainsi que les entretoises....mais ce se fait très bien Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 458939
dominique61
dominique61
Message par Bryce84 Ven 29 Nov 2013 - 9:50
dominique61 a écrit:oui pas de problème, il faut que ta moto soit équipé de té large, que tu récupères un axe de roue plus long ainsi que les entretoises....mais ce se fait très bien Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 458939
Yes je confirme !!!! je suis en train de faire ça sur mon brelon ! t large, axe de roue !Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 977583
Bryce84
Bryce84
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Message par PEPELRIDER Ven 29 Nov 2013 - 11:20
Tout dépend de la taille du pneu en 16" qu' il veut avoir.Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 255351
soit il garde la fourche d'origine soit il change les tés par des médiums ou des larges, mais cela reste normalement du "'plug and play'' si les tés, axe de roue et entretoises sont prévus pour son modèle. Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 458939
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Bryce84 Sam 30 Nov 2013 - 17:03
souci quand même ! au niveau du disque ! je pense récupérer mon moyeu de la jante avant pour le passer sur la jante arrière !!! par contre re rayonner sera une première ......Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 389933 j espère que je vais pas trop galérer !!Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 751864 sinon je monte tout et je la fais régler par un pro ! a voir
Bryce84
Bryce84
Message par Borat Dim 1 Déc 2013 - 17:21
Ici un tuto que j'avais fait:
http://www.passion-harley.net/t42314-tuto-rayonner-et-regler-une-roue?highlight=rayonner
pour info c'était une première, aucun problème.
Borat
Borat
Message par OlivesCHOPPER Dim 1 Déc 2013 - 18:37
Merci pour toutes ces réponses. Je vais pouvoir envisager la modif alors Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 90029
OlivesCHOPPER
OlivesCHOPPER
Message par Bryce84 Dim 1 Déc 2013 - 18:39
Florian58 a écrit:Ici un tuto que j'avais fait:
je ferai quelques photos lors du montage !!! merci à toi !Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 788660
Bryce84
Bryce84
Message par stouphy Ven 31 Mai 2019 - 20:01
J'ai acheté une roue de 16" qui était sur un sportster. Je compte la monter sur le 883 de Madame. Y a quoi qui pourrait ne pas aller? Disque de frein, entretoises? C'est un 2004 et le gars me dit qu'il n'y a pas de soucis... Mais avant de tout démonter et déchanter, je voulais avoir des avis de ceux qui l'ont fait!
Ou d'avis de pros.
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par stouphy Ven 31 Mai 2019 - 20:02
Ah oui, actuellement, c'est une 19". Donc d'office vais démonter le garde boue qui va ressembler à rien. Mais comme sa fourche est très large, ça devrait aller à votre avis?
stouphy
stouphy
Message par Borat Ven 31 Mai 2019 - 21:16
Si tu as des tés larges ça va passer sans problème, à condition que le diamètre de l'axe soir identique (même année= c'est bon). Par contre tu as une chance sur 1000 pour que les disque tombe en face de l'étrier.
Borat
Borat
Message par chica Ven 31 Mai 2019 - 22:16
Moi,j’avais gardé le moyeu du 883 et montait des rayons neuf Avec un jante de 16 tout ça avec des tes larges ilcline 6 degrés,plus un garde boue de fat,ça passait bien,avec à l’arrière des amotos de 10 pouces,un vrais rail sur autoroute,en revanche,un vrais tape cul
chica
chica
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 10:25
Par contre tu as une chance sur 1000 pour que les disque tombe en face de l'étrier...
Gloups, pas pensé à ça, j'espère que ça ira. Sinon, l'option de garder le moyeu d'origine avec nouveaux rayons et jante me plais bien. Mais dans ce cas, j'ai acheté la roue pour rien... Pfff. Faut réfléchir parfois (se dit il ce grand couillon)!
stouphy
stouphy
Message par chica Dim 2 Juin 2019 - 10:35
stouphy a écrit:Par contre tu as une chance sur 1000 pour que les disque tombe en face de l'étrier...
Ben,non,pas du tout,les T larges que j’avais acheté était prévu pour la conversion,il y avait tout,les entretoises,l’axe plus long à monté sur le moyeu d’origine,et tout tombé parfaitement à sa place
chica
chica
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 10:37
Il n'y a qu'un seul disque et le vendeur m'a dit qu'elle allait sur la bkn. La sienne c'était une 2005. Donc, dés que j'ai le temps, je démonte et regarde, si pas, elle se vendra au même prix que je l'ai eue...
stouphy
stouphy
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 10:40
Ici, la fourche est fort large, ça fait limite bizarre, on dirait que c'est pas d'origine. je n'ai aucun historique de cette machine. Maintenant qu'elle tourne bien, (quand elle n'oublie pas de mettre de l'essence), Madame voudrait faire des petites modifs. Moi, je serai partisan de la vendre et lui acheter une Dyna ou autre, un peu plus puissante. Bref, on est pas sorti de l'auberge.
stouphy
stouphy
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 10:55
La roue va passer sans soucis, niveau largeur, j'ai mesurer, les deux moyeux ont la même dimension, donc les entretoises devraient correspondre. Vais essayer de monter ça de la semaine, mais entre le boulot et les travaux à la maison... Suis sur les rotules pour le moment. Me faudrait un petit meeting pour me ressourcer. Mdr.
stouphy
stouphy
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 11:04
Purée, je viens de lire le tuto pour rayonner une roue, mdr, on va oublier. Je vais me suicider avec la jante si je dois faire ça!
stouphy
stouphy
Message par chica Dim 2 Juin 2019 - 11:48
T’ai trop loin,sinon,j’ai un vieux pote ( 80 ans ) qui fait ça très bien,la science des anciens
chica
chica
Message par stouphy Dim 2 Juin 2019 - 18:22
Oui Chica, j'en ai un ou deux par chez moi aussi, mais ils sont trop occupés... Pas de chances. Bah, on verra dans quelques jours.
stouphy
stouphy
Message par stouphy Mar 25 Juin 2019 - 16:06
Bon, j'ai présenté la 16 à la fourche, (la jante, la fourche, enchanté...Je sais, c'est con, mais ça me fais rire).
L'axe de roue à un épaulement et celui ci fait trois cm de trop. Donc l'axe ne va pas jusqu'au bout et je ne sais pas serrer le boulon.
Le disque est 1cm trop loin par rapport a l'étrier. Pas le choix, vais devoir aller trouver mon pote qui a les machines qui vont bien, car il faut tout mesurer au millimètre avant de toucher à quoi que ce soit... Ou je trouve un autre axe et des entretoises et une entretoise pour le disque entre celui ci et la jante... Je vous tiens au jus. Y a bien deux gris qui pourraient m'arranger ça, mais ils sont tellement occupés qu'ils ne répondent même pas aux mails. Ou, ils n'ont pas besoin d'argent.
stouphy
stouphy
Message par macdoud76 Lun 19 Aoû 2019 - 16:15
stouphy a écrit:Bon, j'ai présenté la 16 à la fourche, (la jante, la fourche, enchanté...Je sais, c'est con, mais ça me fais rire).
non, t'achete une entretoise que tu mets sous le disque y en a de différentes largeur donc ca décale le disk et rejoint l’étrier (l'autre truc que j’avais fait c'est de mettre des grosse rondelles derrière l’étrier pour le raprocher, bon l'entretoise pour moi c’était du 9mm c'est quand même mieux.
pour ton axe faut chercher le nom de tes tés larges et commander l'axe qui va avec chez WWcycles ou revendeur pour info j'ai choppé des tés mid de rebuffini et j'ai trouve l'axe après, pour ton épaulement c'est normal c'est celui de l'axe de roue de tes tés d'origine non? soit tu trouves un tourneur qui t'enleve 3cm ce qui permettra de visser le boulon de l'autre coté(quoique que ca m’étonne que tu arrives a visser le moyeu d'une roue de 16 pouces sur un axe fait pour du 19 pouces mais bon ?§
toutes facons y a toujours un truc qu'est pas forcement net mais ca tiens sur mon sports j'avais mis des ZEL en 6 degrés avec mes fourreaux en 39 une entretoise de 9mm et j'avais retravaillé un peu les entretoise de l'axe de roue (par contre j'avais bien le bon axe de roue des le debut ! ca aide)
tés large avec roue de 19 pouces
Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 Dscn1510
meme tés avec roue de 16 pouces
Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 Tzos_l10
sur un night!! ca c'etait sans la peinture que j'ai faite apres
Roue de 16 pouces à l'avant pour 883 20131025
ca s'est fini!!!
macdoud76
macdoud76
Message par stouphy Mar 20 Aoû 2019 - 7:33
Merci pour tes réponses Mac, j'ai pas encore eu le temps de la monter, n'y d'y regarder. Faut dire qu'avec la flotte qui est tombée ces dernières semaines, ma femme ne roule même plus... Dégoutés tous les deux. Mais j'ai quand même fait tourner les bkn.
stouphy
stouphy
