Transformation de ma Street Glide en Bagger
Page 7 sur 9 • Partagez
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Transformation de ma Street Glide en Bagger
Projet magnifique ! Hâte de voir le résultat
jejeof59- Qualified
Je récupère encore une pièce vendredi et le garde boue pourra être monté sans avoir à y retoucher
enzodu45- Full Member
Vraiment hâte de voir le résultats final
Tu es malheureusement un peu top loin pour les clignos :-(
Jean-Luc69- Interested
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
garde boue arriere installé,
mais j'ai besoin d'aide, de conseils
entre le pot d'échappement gauche et droite,
j'ai un décalage.
j'ai 6mm entre le pot et le garde boue a gauche
et a peine 1 mm a droite...
(voir les photos)
avez vous une idée pour remédier a ce problème ?
avec tous mes remerciements
car je me sens bien seul...
j'ai un décalage.
(voir les photos)
hello tu peux pas jouer sur tes pots en rotation ?
fabien69- Discoverer
Ville et C.P : st germain nuelles 69210
Harley-Davidson : RKS 2020& RGS CVO 2021
peux tu m'en dire plus stp ?
il te faut desserrer la bride du silencieux sur le collecteur pour pouvoir le faire pivoter.
manu1340- Full Member
merci, je fais cela ce soir
manu1340 a écrit:il te faut desserrer la bride du silencieux sur le collecteur pour pouvoir le faire pivoter.
exactement tu as été plus rapide que moi , si cela peut te faire gagner quelques millimètres de chaque coté , mais sans critiquer les arrières des hd sont tous un peut diffèrent, niveau ajustage a l'usine et si cela se trouve ton écart était déjà présent mais ton garde boue du coup avec sa forme bien plongeante à exacerbé le léger décalage .
En tous les cas ne laisse pas 1mm, c'est trop peu et tu vas risquer un coup de chaud sur la peinture du GB.
Donc le mieux tu desseres tes brides, au pire tu triches à droite en relevant un peu la patte où il y a le silent de bloc.
Tu mets des cales en bois de 5 à 6 mm le temps du serrage pour être bien calé, et tu les vires une fois vissé
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
1er essai non concluant
Je réessaies demain
Je réessaies demain
C’est bizarre , peut-être un effet d’optique, mais je trouve que le silencieux droit a un effet de léger travers vers l’intérieur, alors que pas le gauche
Ce qui me fait dire qu’effectivement il’faudrait jouer un peu sur l’axe de rotation, mais en mettant du degrippant car souvent avec la chaleur , ça tourne pas bien du tout !!
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Sinon après , dans le pire des cas c’est le GB qui est mal moulé
C’est pas trop la chaleur qui va abîmer le GB ( toute façon c’est pas les embouts qui chauffent le plus ) c’est plutôt les vibes à ralenti qui vont tout user le GB.
Regarde aussi chez Advanblack ils fonds des pattes de déport pour décaler les silencieux
Salut Enzo, ton travail avance bien, c'est dommage je viens de voir que tu cherchais un soudeur, si un jour tu en cherche un autre fait moi signe y a pas de problème.
RINNER- Full Member
Ça m’est arrivé sur un RK, impossible de comprendre pourquoi un silencieux était décalé par rapport à l’autre, du coup j’ai fait 2 petites pattes de déport et puis nickelmanu1340 a écrit:Regarde aussi chez Advanblack ils fonds des pattes de déport pour décaler les silencieux
tu les a fait dans quoi ?
il faut quel outil ?
merci,
j'ai vu la piece, et je vais essayer soit de la faire, soit de trouver quelqu'un pour me la faire
voici une photo de la piece
Dans tous les cas,
j'apprécie énormément votre aide par vos posts
qui m'aident a me sortir de cette galère.
Cet esprit solidaire me fait du bien et me permet d'avancer.
Merci a vous tous
J'ai trouvé un plat aluminium
allez je me lance...
je ferais cela apres le boulot ce soir
Pendant que je me lançais sur ma pièce
Herve Rk est venu m aider
Problème d échappement règle
Merci mon poto
Merci mon poto
Yesss , on a joué sur la rotation du pot et du coup en jouant sur les deux côtés , on a rééquilibrer l’espace par rapport au garde-boue
maintenant on veut voir le résultat
klmprocessor- Full Member
Bravo Hervé un sympa p’tit coup de main.HerveRK a écrit:Yesss , on a joué sur la rotation du pot et du coup en jouant sur les deux côtés , on a rééquilibrer l’espace par rapport au garde-boue
patroadking- Full Member
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Oui y’a intérêt, on laisse pas les copains dans la merde, et d’ailleurs on remet ça ce soir , carpatroadking a écrit:Bravo Hervé un sympa p’tit coup de main.HerveRK a écrit:Yesss , on a joué sur la rotation du pot et du coup en jouant sur les deux côtés , on a rééquilibrer l’espace par rapport au garde-boue
Oui
Bière, pastis et mojito pour finir après
Est-ce que quelqu’un pourrait venir me chercher pour me ramener à la maison ce soir, ça va encore être pas facile de rentrer
Tu préfères une voiture bleue avec écrit Gendarmerie en blanc ou alors une voiture blanche avec écrit Police en bleuHerveRK a écrit:Est-ce que quelqu’un pourrait venir me chercher pour me ramener à la maison ce soir, ça va encore être pas facile de rentrer
Quitte à choisir une jaune avec écrit en bleu " RICARD "Polikarpov a écrit:Tu préfères une voiture bleue avec écrit Gendarmerie en blanc ou alors une voiture blanche avec écrit Police en bleuHerveRK a écrit:Est-ce que quelqu’un pourrait venir me chercher pour me ramener à la maison ce soir, ça va encore être pas facile de rentrer
les pots sont maintenant alignés
une des extensions n'etait pas bien alignée, donc rectification
et allongement du faisceau des clignotants
....merci HerveRK
sacoche gauche posée, il me reste a rectifier pour poser la sacoche droite (les caoutchoucs, bien que retaillés, ne positionnent pas correctement la sacoche)
voici quelques photos
Hervé me rallongeant le faisceau des clignotants (en même temps je prends un cours)
Constat, l'extension est mal positionnée, mais la j'ai pas le matos pour le faire, ni les compétences
SuperHerveRK était la, le défenseur des faibles et des opprimés...pareil, j'ai pris un cours...
Les pots sont dorénavant bien alignés
Et la sacoche de gauche posée
Non, un GRAND MERCI Hervé, sans toi, je n'y serais pas arrivé...
la sacoche de droite touche le garde boue, les caoutchouc situés sous la sacoche sont a revoir
la suite au prochain numéro.... il me reste... une semaine...
....merci HerveRK
C'est cool d'avoir des potos dispo et volontaires pour filer des coups de mains !!!
sami77- Full Member
» Suite à transformation street glide bagger
» MA STREET GLIDE "BAGGER" 2008
» Ma "nouvelle" STREET GLIDE BAGGER.....
» STREET GLIDE MODIFIE BAGGER
» Projet Street Glide Bagger démarré
Page 7 sur 9
