-29%
269.99 € 379.99 €
Fialbilité du voltmètre sur electra
Fialbilité du voltmètre sur electra Empty Fialbilité du voltmètre sur electra
Message par Pascal_1584 Ven 20 Sep 2019 - 13:15
Quelle est la fiabilité de vos voltmètres Fialbilité du voltmètre sur electra 85798
La tension de charge à 3000tr/mn est de 14,25V (de mémoire) et le voltmètre de la moto affiche quasiment 16V. Fialbilité du voltmètre sur electra 312952
Pascal
Fialbilité du voltmètre sur electra 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Fialbilité du voltmètre sur electra Empty Re: Fialbilité du voltmètre sur electra
Message par louloupa Ven 20 Sep 2019 - 13:20
Mesure avec un vrai voltmètre , tu sauras .
Message par Pascal_1584 Ven 20 Sep 2019 - 13:23
louloupa a écrit:Mesure avec un vrai voltmètre , tu sauras .
Ben je l'ai fait, j'ai 14.25 Fialbilité du voltmètre sur electra 37298
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par louloupa Ven 20 Sep 2019 - 13:29
Conclusion , le voltmètre de bord est juste là pour faire beau .
Message par Pascal_1584 Ven 20 Sep 2019 - 13:33
louloupa a écrit:Conclusion , le voltmètre de bord est juste là pour faire beau .
Fialbilité du voltmètre sur electra 3721376895
Pas moyen de l’étalonner ? Pas de vis de réglage?
Je préfère demander avant de démonter Fialbilité du voltmètre sur electra 255351
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par louloupa Ven 20 Sep 2019 - 18:25
Autant les compte-tours se règlent , autant là , j' en sais rien .
Message par atomiseur Ven 20 Sep 2019 - 18:34
Voltmètres a 10 balles estampillés HARLEY, pas de réglages.
atomiseur
atomiseur
Message par Pascal_1584 Ven 20 Sep 2019 - 19:15
Bon ben voilà, la messe est dite Fialbilité du voltmètre sur electra 700608
Mais il a du bon ce voltmètre quand même. En rentrant ce soir, voyant batterie et moteur allumés et voltmètre à 12V
J'ai éteint et redémarré et ils se sont éteints au bout de 100m et le voltmètre a affiché une tension pas loin des 16v.
En rentrant et au multimètre, tension à 14,25 (+/-) à la borne du démarreur et code P0562
De ce que j'ai pu trouver comme info, régulateur en fin de vie. Sujet récurant, non? Fialbilité du voltmètre sur electra 85798
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par El3ctra Ven 20 Sep 2019 - 19:43
Y'a rien de fiable sur une harley c'est pour ca qu'on les aime   Fialbilité du voltmètre sur electra 527845
El3ctra
El3ctra
Message par Pascal_1584 Ven 20 Sep 2019 - 20:29
El3ctra a écrit:Y'a rien de fiable sur une harley c'est pour ca qu'on les aime   Fialbilité du voltmètre sur electra 527845
Fialbilité du voltmètre sur electra 14808 Fialbilité du voltmètre sur electra 542675
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Mr John DEUFF Sam 21 Sep 2019 - 14:02
Pascal_1584 a écrit:Bon ben voilà, la messe est dite Fialbilité du voltmètre sur electra 700608
Pascal
Oui ce symptôme est clairement le signe d'un régulateur en fin de vie. Si tu le remplaces par un modèle Harley renseignes toi sur le prix du modèle chromé qui est nettement moins cher que le modèle noir.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Pascal_1584 Sam 21 Sep 2019 - 22:06
Merci.
J'en ai commandé un ce matin (noir et chrome) mais pas chez Harley  Fialbilité du voltmètre sur electra 710900
Nous avons fait un peu moins de 200 bornes cet après midi et aucun voyant. Fialbilité du voltmètre sur electra 255351
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par hdmarcel Dim 22 Sep 2019 - 9:38
Salut Pascal, j'en sort ,aucune fiabilité sur le voltemetre du tableau de bord, comme dit louloupa, c'est de la déco. J'ai changer rotor stator regulateur a 2000 trm j'ai a peine 12 ...test a batterie 14,23. aucune fiabilité ce truc.
hdmarcel
hdmarcel
Message par Dan77 Dim 22 Sep 2019 - 10:30
Sur le RG, ça affiche la bonne tension. ( environ 14,2 )  Fialbilité du voltmètre sur electra 919984
Et 12.3 à l’arrêt.
Le cadran manque quand même de graduations pour être plus précis a la lecture.
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par hdmarcel Dim 22 Sep 2019 - 11:11
Oui Dan77, c'est vraiment de l'approximatif...et encore quand ça fonctionne…
hdmarcel
hdmarcel
Message par Pascal_1584 Dim 22 Sep 2019 - 17:47
Merci pour vos retours.
Vous les avez déjà changés par un autre modèle ou autre chose?
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par Mr John DEUFF Dim 22 Sep 2019 - 19:41
J'ai testé de l'origine et de l'aftermarket, aucune différence en terme de longévité mais celui qui m'a fait le plus sale coup était un Harley (il s'est mis à la masse tout seul alors que la moto ne fonctionnait même pas). Une belle panne à la con qui était une première même quand j'en ai parlé au concessionnaire.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Pascal_1584 Sam 28 Sep 2019 - 12:59
Mr John DEUFF a écrit:Jcelui qui m'a fait le plus sale coup était un Harley
Comme quoi, à se demander d'où viennent les pièces HD. Fialbilité du voltmètre sur electra 356621
Je viens tout juste de la changer. Le voltmètre de la moto et mon testeur donnent tous la bonne tension. Reste à voir dans le temps maintenant.
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par sidecar Sam 28 Sep 2019 - 17:59
Pascal
attention quand meme si ton voltmetre indique 12v , c'est que soit ton régulateur par en sucette , soit t'es en train de griller une phase de ton alternateur.
cela m'est arrivé en redescendant de Morzine. Voltmètre a 12v puis voyant puis l'aiguille a commencé à descendre doucement jusqu’à 9v.
Plus de charge de batterie.
Test du regulateur : ok
Test des phases , une hs !! et oui c'est du triphasé nos alternateurs . Enfin du moins sur mon Electra de 2008
Meme s'il n'est pas précis , il n'en reste très utile. Quand il me dit 16v , tout vas bien !!
sidecar
sidecar
Ville et C.P : marignane
Harley-Davidson : flhtcui
Message par Pascal_1584 Sam 28 Sep 2019 - 21:20
Bonsoir,
Il a affiché 12v avec les voyants allumés, donc la tension de la batterie (ce que j'en déduis)
Ca n'est jamais descendu en dessous. Fialbilité du voltmètre sur electra 919984
Pascal
Pascal_1584
Pascal_1584
