Marche-pied conducteur....
Marche-pied conducteur.... Empty Marche-pied conducteur....
Message par manu.d79 Dim 15 Sep 2019 - 11:38
Depuis samedi dernier, après une sortie entre passionnés pour faire plaisir à des personnes âgées d'une maison de retraite, je me suis aperçu que la platine de mon marche-pied (côté gauche) était sur le point de tomber et que celle du côté droit n'était pas loin de lâcher à son tour.....après un petit coup d’œil, il semble que les platines sont collées sur quatre "plots" en caoutchouc et c'est là qu'est ma question ; ces "plots" sont pour la plupart mort, mais je n'ai pas trouvé ces accessoires en pièces détachées (sur le net) certainement parce qu'ils sont collés directement sur les inserts en caoutchouc et les inserts étant encore en bon état, cele m'embète un peu de les remplacer.
Donc, à qui cela est-il déjà arrivé et quelle est ou quelles sont vos solutions employées pour résoudre ce "petit" désagrément?
Bon week-end à toutes et à tous.
manu.d79
manu.d79
Ville et C.P : 79 600 Saint-Loup sur Thouet
Marche-pied conducteur.... Empty Re: Marche-pied conducteur....
Message par Le Sté Dim 15 Sep 2019 - 11:56
J'ai changé les miens récemment, car ces plots étaient morts. C'est un ensemble que tu reprends, les plots ne se détaillant pas.
Mon gris m'a trouvé la paire en aftermarket pour 75 euros HT (il prend beaucoup chez Biker's store), soit le prix de l'unité en conc'
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par tdzeus30 Dim 15 Sep 2019 - 12:35
Sinon beaucoup d'Hd ont des acces (Harley d'ailleurs et à noter que les caoutchouc en accessoires sont de bien meilleure qualité que les origines et ne bougent pas, dans la même marque), donc tu as plein de caoutchouc tous neufs qui trainent dans les garages
Marche-pied conducteur.... Mini_995468tdz110
Message par manu.d79 Dim 15 Sep 2019 - 14:46
Merci messieurs pour ces infos.
Je trouvais cela un peu con de remplacer l'ensemble, vue que les platines en caoutchouc sont nikel, mais il me semblait bien (après avoir consulté les fiches concernant mon brélon) qu'il serait difficile de trouver juste les plots en caoutchouc ; puisque apparemment ils sont collé aux inserts (il existe des colles dédiées à ce genre de produits...).
Je vais voir de mon côté avec un pote "gris" qui à bien souvent de bons conseils et de bonnes astuces et si tel est le cas, bien évidement, je partagerai.
Mais en attendant, je continu de me creuser ce qui me sert de tête, pour voir s'il n'y a pas une p'tite solution rapide, efficace et pas trop cher.
manu.d79
manu.d79
Message par ACHILLE11 Dim 15 Sep 2019 - 15:32
là je vois pas du tout ce que sont ces "plots" ?
tu as une photo que je comprenne de quoi vous parlez?
merci ! Marche-pied conducteur.... 3721376895
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Le Sté Dim 15 Sep 2019 - 15:39
Ce sont des silent blocs qui font la jonction entre le support de marchepied (qui est fixé au cadre) et la platine sur laquelle tu poses les pieds. Ca amorti les vibrations.
Le Sté
Le Sté
Message par ACHILLE11 Dim 15 Sep 2019 - 16:37
ah ok !! Marche-pied conducteur.... 919984
j'ai remplacé mes marchepieds il y a peu , mais je me rappelle plus comment c'était fait.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par marcus Sam 21 Sep 2019 - 19:36
J'ai changé les miens il y a 3 ans. C'est toute la platine en caoutchouc qu'on remplace. Tu les trouveras en Aftermarket et pas trop cher.
marcus
marcus
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
Message par misterhd Lun 23 Sep 2019 - 18:15
salut,  ces 4 "boules" en caoutchouc font partie integrande de la plateforme. pour les faire rentrer de l'eau savoneuse suffit .il y a une petite "tétine" (comme sur les pneus neufs) qu'il faut tirer doucement par en dessous avec une pince et hop ça ce met en place tout seul, en principe!!, sinon avec un tournevis ça va aussi
misterhd
misterhd
Ville et C.P : cannes 06400
Harley-Davidson : street glide special
Message par ACHILLE11 Lun 23 Sep 2019 - 18:19
ah ok !!! je l'ai fait plusieurs fois. oui, il suffit de pousser la boule dans le trou avec un tournevis pour les sortir.
pour les mettre , il faut faire passer les tétines, un coup de WD40 , et on tire doucement a la pince.
je vais regarder si j'en ai pas des entiers si tu veux.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par ACHILLE11 Lun 23 Sep 2019 - 18:27
ah merde , non, j'en ai mais c'est une série chromée , ils sont pas très beaux.
Marche-pied conducteur.... Img_2010
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par free-domi Lun 23 Sep 2019 - 18:47
ici a pas cher ça vaux ce que ça vaux
alibidule
un autre
amazon
Marche-pied conducteur.... 788660 Marche-pied conducteur.... 37298
free-domi
free-domi
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
Message par ACHILLE11 Lun 23 Sep 2019 - 18:49
j'ai changé les miens (ceux en chrome) contre des origines : 25 euros sur leboncoin.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par manu.d79 Jeu 26 Sep 2019 - 18:24
Merci les gars pour toutes ces infos....je regarde cela pendant mes vacances.
manu.d79
manu.d79
Message par El3ctra Jeu 26 Sep 2019 - 23:12
El3ctra
El3ctra
Message par Jojo le Nantais Jeu 26 Sep 2019 - 23:26
Si ce n'est pas ça, ça lui ressemble beaucoup  Marche-pied conducteur.... 90029
Merci pour l'info car je vais devoir les changer aussi,
ils sont comme moi, ils sont fatigués  Marche-pied conducteur.... 788660
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
Message par cheche63 Ven 27 Sep 2019 - 9:07
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Jojo le Nantais Ven 27 Sep 2019 - 10:19
Oui et à un prix tout à fait raisonnable, merci  Marche-pied conducteur.... 169700
Jojo le Nantais
Jojo le Nantais
Message par manu.d79 Lun 7 Oct 2019 - 18:44
Ca y est, reçu ce matin (fallu aller les chercher à la poste ; livré vendredi, mais encore en vacances).
Passé par Amazon et en fait ça vient de chez Motéa, pour un prix raisonnable.....65€ avec la livraison.
Maintenant il n'y a plus qu'à les installer ; mais ça devra attendre la fin de la semaine (le taf ne me laisse pas beaucoup de temps et puis je ne suis pas pressé...).
Par contre, les anciens n'étant pas usé, je ne vais pas en rester là ; il va bien falloir que je trouve une astuce pour remplacer ces plots -amortisseurs de vibrations, qui d'après Harley ne tiennent environ qu'une dizaine d'années???
Encore merci pour vos conseils avisés.
manu.d79
manu.d79
Message par vercassivelonos Lun 7 Oct 2019 - 19:17
Sur la bleue j'avais changés les cahouts, je crois que c'est sur ali comme les copains qui aiment payer pas cher des morceaux de caoutchouc
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
