Le Deal du moment : -17%
249 €
passé pas loin de la punition !
passé pas loin de la punition ! Empty passé pas loin de la punition !
Message par JDH Sam 5 Oct 2019 - 19:16
je demonte moa primaire pour changer le trendeur et quelle suprise le boulon qui tient le compensateur est desseré et a 2 cm de sa place
au montage j ai pourtant respectée le serrage MAIS j'ai achete de la LOCTITE 2701 qui remplace soit disant la 262
en cherchant un peu plus la LOCTITE 2701 est dite "verte"
la préconisation dit "rouge"
en regardant de plus pret dans le tube c'est bleu
quelqu un a déja eu ce genre de probleme ?
je vais acheter de la "rouge" en esperant que cela ne se reproduira pas
j'ai vraiment flippé la chaine se baladait de droite a gauche c'est ce qui m'a alerté : un bruit pas habituel
ciao ciao
JDH
JDH
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
passé pas loin de la punition ! Empty Re: passé pas loin de la punition !
Message par zawoi Sam 5 Oct 2019 - 19:28
passé pas loin de la punition ! 3190182995
t'es sûr d'être au bon endroit pour parler de ton problème???...
zawoi
zawoi
Ville et C.P : ANGOULEME (16)
Harley-Davidson : ROAD KING (2005)
Message par JDH Sam 5 Oct 2019 - 19:30
zawoi a écrit:passé pas loin de la punition ! 3190182995
oups merci a un modo de remettre cela a sa place car oui effectivement c'est pas de l'humour et c'est pas drole  passé pas loin de la punition ! 934157
JDH
JDH
Message par mamouth Dim 6 Oct 2019 - 10:17
salut
la verte s'est pour les serrage faible avec contrainte faible, la verte pour la deserré il te faut un pé de mouche
la bleu s'est pour les serrage moyen avec contrainte moyenne, la bleu pour la deserré il te faut forcer sur ta clé ...
la rouge  s'est pour les serrage fort avec contrainte important, la rouge pour la deserré il te faut chauffer la pieces...
attention verifie aussi la date de péremtion
voila
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par JDH Dim 6 Oct 2019 - 10:50
mamouth a écrit:salut
voila
Merci ......a force de chercher ...........
je vais mettre de la rouge en attendant suis en train de changer mes AAC et avec le systeme dual exhaust il m'a fallu virer presque toute la ligne d'échappement
mais bon je suis bricoleur pas mévano mais en allant doucement et en regardant les topics cela doit arrivber a son terme  passé pas loin de la punition ! 831254
JDH
JDH
