suintement niveau boulon cache culbuteur
Bonjour a tous,
encore nouveau sur le forum et débutant en Harley j'ai mon fat bob depuis peu. je n'ai fait que +/-400/500kms
Mon fat a 2ans et 9150kms et je viens de me rendre compte que j'ai un suintement au niveau des boulons des caches culbuteur av et ar.
oui au niveau des boulon pas en dessous. bizzard non???
c'est léger mais on voit que ça laisse des traces sur le noir mat du cache culbuteur et quand on passe le doigt dessus on voit que c'est bien de l'huile
es ce que ça vous est déjà arrivée?
qu'avez vous fait?
Merci pour vos tuyaux.
Benoit
qu'avez vous fait?
Benoit
benitozrx- Interested
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Re: suintement niveau boulon cache culbuteur
fuite au niveau des soupapes parapluie dans le compartiment des culbuteurs ?
ou la tu me parle un langage inconnu la
benitozrx a écrit:ou la tu me parle un langage inconnu la
Normal : c' est du chinois de Belgique à la sauce V-twin
moi non plus j' y pige rien........ un parapluie en moto....une blague Belge....
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Rigolez pas ! Pour une fois que panther ne dit pas une connerie .103 de QI a écrit:benitozrx a écrit:ou la tu me parle un langage inconnu la
Il y a bien des parapluies dans les boitiers de culbu , ce sont des clapets antiretour qui laisse échapper la pression dans le moteur vers les reniflards .
ils sont pas plus bas les reniflards, là on est aux caches !
(c' est juste pour ma culture perso, j' suis un béotien en méca)
ok ca veux dire qu il faut que j'aille faire une petit tour en concession..
vous pensez que je peux rouler encore un peu comme ca? il y a pas de risque?
surtout qu'en hiver on roule peu..je pensai faire mon stage 1 d'ici 2/3 mois. dans c'est cas je ferai tout faire en même temps.
c'est cher les soupapes parapluie?
Oui , les reniflards sont plus bas , sur les culasses, au niveau des fixations du filtre . Mais les clapets parapluie sont dans les boites de culbu , au dessus des tampons jex .103 de QI a écrit: ils sont pas plus bas les reniflards, là on est aux caches !
A mon humble avis il n'y a aucun risque.benitozrx a écrit:ok ca veux dire qu il faut que j'aille faire une petit tour en concession..
Si on avait dû arrêter toutes les Harley qui suintent l'huile...
Bonne idée, tu verras ça en même temps que ton stage 1, si ça se trouve ça ne sera pas trop cher, et vu que la bécane a peu de bornes tu peux gueuler un peu ?
Let there be Rock- Qualified
Salut benitozrx,j'ai eu la même chose sur mon street Bob il y a un an environ , je suis passé chez mon concessionnaire il a resserré les boulons en cinq minutes et plus de fuites .jaurai pu le faire moi même mais elle était en garantie alors j'avais pas osé .
Elchico- Interested
Ville et C.P : Thomery 77810
(pour te faire plaisir - ou pas - je ne retiendrai pas la phrase soulignée )7
pas d'bol
suis content d'avoir tapé jussse
Elchico a écrit:Salut benitozrx,j'ai eu la même chose sur mon street Bob il y a un an environ , je suis passé chez mon concessionnaire il a resserré les boulons en cinq minutes et plus de fuites .jaurai pu le faire moi même mais elle était en garantie alors j'avais pas osé .
ok Elchico, avec un peu de chance (chose que je n'ai pas beaucoup) j'aurai le droit au même plan que toi.. un petit resserrage et hop c est reparti mon kiki...
ca te le faisait sur presque tout les boulons?
Juste sur deux boulons
Elchico- Interested
un peu de news, suite a différents avis, j'ai resserré les vis des caches culbu et effectivement ca a l'air de ne plus suinter (je n'ai pas roulé beaucoup vu le temps de M).
en faite, les petites rondelles sous les vis servent de joint, en resserrant légèrement ca a suffit.
Merci El Chico.
Benoit
Merci El Chico.
Benoit
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
c'est un soucis connu aussi sur le 1200 sportster, qui arrivait vers 30 000 kms.
c'était dû à la peinture des cylindres,( ici ça serait celle du cache culbu), qui se trouvait aussi sur le plan de joint.
Après élimination de cette peinture en trop et un joint neuf le problème disparaissais.
jeffgordon 41- Full Member
Ville et C.P : Droué
J ai vu sur le forum que les sport's avaient ce problème mais sur un 103 apparemment c'est rare
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
C'est à croire que ma becane a été conçue en usine un vendredi soir et à été fini un lundi matin
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Quand tu vois en vidéo une chaine de montage HD, il n'y a plus bcp de place pour l'être humain
j'avais eu la même sur un sporster. J'ai changer le joint de cache culbu par des James et resserré avec une clé dynamométrique puis plus aucune fuite.
PalexB- Interested
- Son Age : 45
Ville et C.P : LAVENTIE 62840
Harley-Davidson : Electra CVO 1800 2008 FLHTCUSE
Salut, moi aussi j'ai ces fameux suintements, du coup hier par un temps merveilleux .. j'ai décidé de changer mes joints de cache culbut par des joints cometics.. (a priori pas mal).
En demontant la culasse coté assise, j'ai noté un truc hallucinant, la peinture qui enduit le moteur est partout, meme dans les fonds de rainure des joints..j'ai donc frotté tant que j'ai pu et j'ai ajouté du joint bleu dans la rainure sous le joint cometics pour compenser le tout. je ne sais pas si c'est une bonne idee mais ca me rassure. Au serrage final , je reglé ma clé à 16 mkg (couple en 13.6 et 21 je crois) et la troisieme vis me pete entre les mains. Je l'ai sortie a l'extracteur assez facilement. je me demandais si le couple etait bon, je trouvais ca un peu costaud.. mais j'ai qq doute.. d'un autre coté quand j'ai de démonté la culasse, elle me semblait serrée un peu trop légèrement et les joints étaient vraiment en bonne état. Peut être qu'un simple serrage complémentaire aurait suffit pour stopper le suintement. du coup je me demandais si qq pouvait me confirmer le couple de serrage et si il faut resserrer les caches culbuteur régulièrement... à bientôt.. Bims,
bims- Discoverer
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
Si tu a serré à 16 mKg , tu m' étonnes que t' as tout cassé .
Et tu as enlevé la culasse pour une fuite au cache-culbus ?
Moi j'aurais d'abord essayé de desserrer/resserrer au couple, tout simplement
Oui, j' ai pas compris non plus pourquoi .Panther a écrit:Et tu as enlevé la culasse pour une fuite au cache-culbus ?
Sinon louloupa, ça peut être quoi le problème de ralenti, si admettons que ça ne viens pas de la carto !!!
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
salut j'ai juste enlevé le cache culbuteur pas la culasse. , mais du coup qq peut me donner le couple de serrage sur la doc moi j'ai lu 13 --21 mkg c'est quoi en fait?
bims- Discoverer
Relie attentivement ton manuel , tu devrais être autour de 3 m.daN .
whaaaa// mince.. je defais ca de suite.. je viens de relire la doc ils parlent de 4 a 6 .. kl gl..d.
du coup peut il y avoir des effets néfastes ou les vis sont elles les fusibles contre les imbéciles ?
bims- Discoverer
Si ce n' est que les vis cassées , ça va , mais les filets dans l' alliage ont peut être morflé .
en plus j'ai perdu l'embout.. c'est ma journée.. merci louloupa..tu m'as sauvé la vie
bims- Discoverer
» Cache boulon de direction
» Boulon bas suspension
» Breakout Cache Boulon Axe de Roue
» fuite au dessus du cache culbuteur ar
» Couple de serrage cache culbuteur
