cerclage de phare fat boy 2004 chrome
je cherche un cerclage phare de fat boy 2004
merci si vous avez
good ride
merci si vous avez
good ride
oxydefer- Full Member
- Son Age : 80
Ville et C.P : creuzier le vieux-03300
Harley-Davidson : fat boy 2004
Re: cerclage de phare fat boy 2004 chrome
Quel est de diametre ?? si c'est du 7" j'en ai un mais sans le joint
Loulou06270- Full Member
Salut Loulou
je n'arrive pas a le démonter,
il coince au sommet du phare,a cause de la deformation due au choc
il fait environ 21 cm
- Son Age : 80
merci Loulou
j'essais de le démonter
pas le temps cet apm
reponse demain
je ne suis pas sur que c'est le meme
en dimension :ok
mais pour les attaches??
a voir
a pas tard
reponse demain
en dimension :ok
a voir
a pas tard
- Son Age : 80
- Son Age : 80
pour l' instant je n'arrive pas a le retirer!??
comme je t'ai dit cet apm je suis parti
ce soir j'y regarde
a demain
ce soir j'y regarde
a demain
- Son Age : 80
C'est le même ........
je n'arrive toujours pas a le retirer??!!
si qqun a une idée?
je prends!
si qqun a une idée?
je prends!
- Son Age : 80
Essaye avec une dremel
oxydefer a écrit:je n'arrive toujours pas a le retirer??!!
si qqun a une idée?
je prends!
Normalement il faut le tourner un peu pour défaire les accroches, il faut forcer un peu vu le choc sur le cerclage une patte de fixation est peut-être endommagée
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
mais ca marche toujours pas??
une drémel??? kesaco??
je crains de casser le verre du phare
a suivre........
a suivre........
- Son Age : 80
Avec un disque comme ci dessous
Tu trouvera ça chez un marchand de bricolage ou amazon
[ltr][/ltr]
[ltr][/ltr]
ok merci
ca veut dire que je decoupe le cerclage??
bon je vais voir pour l'outil
c toujours bon de joindre l'outil a l'agreable...
- Son Age : 80
ui! avec la Dremel c'est faisable sans rien abîmer........;
» recherche cerclage phare
» Cerclage de phare OEM RKS
» cerclage phare
» mon fat boy special 2012
» Changement du cerclage de phare
» cerclage phare
