Batterie
Batterie
Bonsoir à tous sur le side attelé par un touring de 1988 c'est une batterie de voiture, qui est disposer à l'arrière du side, ça peut il poser un probleme je ne connais pas l'amperage car la baterrie est une motorcraft B24R qui apparament ne se ait plus donc je ne peut pas la changer il me manque ces carastiristiques mais j'ai peur que ça crame quelque chose comme le régulateur voir pire l'alternateur. :.
thierry 95- Discoverer
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Re: Batterie
Non c'est un montage habituel sur les sides, par contre maintient la toujours bien chargée.
Re: Batterie
A dimensions et technologie (plomb par ex) égales une batterie aura à peu prés les mêmes caractéristique de capacité.
N'importe quelle batterie fera l'affaire
Le R dans la référence indique très certainement que le + est à droite en regardant la batterie.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Re: Batterie
La batterie actuellement elle est morte ,je vais la changer mais je ne connaît pas l'amperage qu'il faut
Re: Batterie
Deka ETX 20L
Eetyy
Eetyy
brissou50- Full Member
Re: Batterie
Bah 18 ampères hein !
Tu mesures la vieille batterie, note les dimensions et le sens et la polarité et voilà
Re: Batterie
Batterie Harley AGM Deka 12V/17.5Ah ETX20L
[size=30]143,00 € [/size]
Dimensions (mm): 177 (L) x 88 (l) x 155 (h).
Tension: 12 volts. Capacité:17.5 Ah.
Polarités: [-+](quand les bornes sont devant vous).
Equivalences: FTX20L, WPX20LBS.
Photo non contractuelle.
[b]Made in the USA !
[b]Garantie 1 an.
Batterie livrée prête à l'emploi.[/b][/b]
[b]Garantie 1 an.
Re: Batterie
J'ai commander la même qui était dessus Ca correspondait à une voiture japonaise et je vais adapter un chargeur intelligent pas comme moi et on vera bien
Re: Batterie
Panther a écrit:Bah 18 ampères hein !
motorcraft est une marque utilisée par Ford. Meme si tu mets une batterie avec + d'ampérage, t'as pas de risque.
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Re: Batterie
thierry 95 a écrit:J'ai commander la même qui était dessus Ca correspondait à une voiture japonaise et je vais adapter un chargeur intelligent pas comme moi et on vera bien
Sage décision, les propositions au dessus étaient hors sujet.
Et dis nous quelle capacité en A/h tu as pris.
- Son Age : 73
Re: Batterie
Batterie Yuasa SMF YBX3057 12V 45ah 400A c'est le modèle le plus proche qui était dans le side
Re: Batterie
bonjour a tous
je vais acheter un chargeur de batterie intelligent et je voulais savoir si on peut le laisser brancher en permanence sur la batterie et seulement débrancher la prise sur le secteur quand je part me balader. je veux installer définitivement le chargeur dans le side et seulement brancher la prise sur le secteur sans débrancher la prise entre la batterie et le chargeur.
comme la batterie fait 45 A, peut on acheter n'apporte quel chargeur ?
merci a tous pour les futures réponses
Re: Batterie
C'est original comme configuration . Moi, c'est l' inverse , le secteur est toujours branché et je branche les pinces sur les cosses de batterie quand je rentre .
Du coup, je ne peux pas répondre à la question . Mais à mon avis , il n' y a pas de raison . Ca devrait marcher .
Tu peux prendre un optimate 6 , celui qui est dimensionné pour les voitures . Mais avec un 4 , ça irait aussi , il chargera moins vite , c'est tout .
Re: Batterie
Tiens, dans le manuel de l'optimate ils recommandent de toujours brancher le chargeur sur la batterie avant de brancher le courant, et non l'inverse ?
Bref. L'Optimate 4 ou 6 de chez Tecmate fera en effet très bien l'affaire et tu seras zen avec ta batterie.
Shura- Full Member
Re: Batterie
oué, toujours débrancher le chargeur du secteur avant la connexion à la batterie : c'est pour éviter le risque d'étincelle au branchement, et que la bécane prenne feu, ce qui serait dommage…
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Re: Batterie
je me pose une question si je laisse le chargeur toujours brancher sur ma batterie sans etre brancher sur le secteur si je démarre la moto le chargeur peut créé un problème à la batterie ou au régulateur de la moto. je vais regarder le chargeur Optimat 4 les avis
Re: Batterie
pas besoins de photo ! c'était pas la bonne batterie, à part les réponses de Michoubidou tout le reste était à coté, thierry95 à pris ce qu'il fallait.
Thierry95 ! j'ai un copain qui a le même montage, batterie de bagnole et chargeur à demeure dans le side, (batterie 40Ah 350 au démarrage, chargeur de marque Génius) il a mis un double interrupteur pour pouvoir isoler le chargeur de la batterie quand le moteur tourne.
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Re: Batterie
Super Proxo, il me manquait l'interrupteur pour être indépendant du chargeur
Re: Batterie
futé l'interrupteur et puis sur un side, ya la place, tu peux le mettre entre les chiottes et la douche...
kama- Full Member
Re: Batterie
Puis tous ces câbles, un premier pas vers le fil electrique la Live Wire,
robotriri- Full Member
