Batterie
Batterie  Empty Batterie
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 1:25
Bonsoir à tous sur le side attelé par un touring de 1988 c'est une batterie de voiture, qui est disposer à l'arrière du side, ça peut il poser un probleme je ne connais pas l'amperage car la baterrie est une motorcraft B24R qui apparament ne se ait plus donc je ne peut pas la changer il me manque ces carastiristiques mais j'ai peur que ça crame quelque chose comme le régulateur voir pire l'alternateur. :.Batterie  85798Batterie  85798Batterie  85798
thierry 95
thierry 95
Ville et C.P : marly la ville
Harley-Davidson : heritage 2012 + flhtc side car
Batterie  Empty Re: Batterie
Message par tdzeus30 Mar 22 Oct 2019 - 9:33
Non c'est un montage habituel sur les sides, par contre maintient la toujours bien chargée.
Batterie  Mini_995468tdz110
Message par Michoubidou Mar 22 Oct 2019 - 9:59
A dimensions et technologie (plomb par ex) égales une batterie aura à peu prés les mêmes caractéristique de capacité.
N'importe quelle batterie fera l'affaire
Le R dans la référence indique très certainement que le + est à droite en regardant la batterie.
Michoubidou
Michoubidou
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 13:42
La batterie actuellement elle est morte ,je vais la changer mais je ne connaît pas l'amperage qu'il faut Batterie  389933
thierry 95
thierry 95
Message par brissou50 Mar 22 Oct 2019 - 14:00
Deka ETX 20L
Batterie  Batterie-harley-agm-deka-12v175ah-etx20l
Eetyy
brissou50
brissou50
Message par Panther Mar 22 Oct 2019 - 14:01
Bah 18 ampères hein !
Tu mesures la vieille batterie, note les dimensions et le sens et la polarité et voilà Batterie  90029
Message par brissou50 Mar 22 Oct 2019 - 14:01
Batterie Harley AGM Deka 12V/17.5Ah ETX20L
[size=30]143,00 € [/size]
Dimensions (mm): 177 (L) x 88 (l) x 155 (h).
Tension: 12 volts. Capacité:17.5 Ah.
Polarités: [-+](quand les bornes sont devant vous).
Equivalences: FTX20L, WPX20LBS.
Photo non contractuelle.
[b]Made in the USA !
[b]Garantie 1 an.
Batterie livrée prête à l'emploi.
[/b][/b]
brissou50
brissou50
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 16:36
J'ai commander la même qui était dessus Ca correspondait à une voiture japonaise et je vais adapter un chargeur intelligent pas comme moi Batterie  807915  et on vera bien Batterie  977583
thierry 95
thierry 95
Message par sporty81 Mar 22 Oct 2019 - 16:44
Panther a écrit:Bah 18 ampères hein !
Batterie  2832208825
motorcraft est une marque utilisée par Ford. Meme si tu mets une batterie avec + d'ampérage, t'as pas de risque.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Michoubidou Mar 22 Oct 2019 - 18:05
thierry 95 a écrit:J'ai commander la même qui était dessus Ca correspondait à une voiture japonaise et je vais adapter un chargeur intelligent pas comme moi Batterie  807915  et on vera bien Batterie  977583
Sage décision, les propositions au dessus étaient hors sujet. Batterie  90029
Et dis nous quelle capacité en A/h tu as pris.
Michoubidou
Michoubidou
Message par thierry 95 Mar 22 Oct 2019 - 20:30
Batterie Yuasa SMF YBX3057 12V 45ah 400A c'est le modèle le plus proche qui était dans le side
thierry 95
thierry 95
Message par thierry 95 Sam 2 Nov 2019 - 19:23
bonjour a tous
 je vais acheter un chargeur de batterie intelligent et je voulais savoir si on peut le laisser brancher en permanence sur la batterie et seulement débrancher la prise sur le secteur quand je part me balader. je veux installer définitivement le chargeur dans le side et seulement brancher la prise sur le secteur sans débrancher la prise entre la batterie et le chargeur.
comme la batterie fait 45 A, peut on acheter n'apporte quel chargeur ?
merci a tous pour les futures réponses  Batterie  90029
thierry 95
thierry 95
Message par louloupa Sam 2 Nov 2019 - 19:52
C'est original comme configuration . Moi, c'est l' inverse , le secteur est toujours branché et je branche les pinces sur les cosses de batterie quand je rentre .
Du coup, je ne peux pas répondre à la question . Mais à mon avis , il n' y a pas de raison . Ca devrait marcher .
Tu peux prendre un optimate 6 , celui qui est dimensionné pour les voitures . Mais avec un 4 , ça irait aussi , il chargera moins vite , c'est tout .
Message par Shura Sam 2 Nov 2019 - 20:44
Tiens, dans le manuel de l'optimate ils recommandent de toujours brancher le chargeur sur la batterie avant de brancher le courant, et non l'inverse ? Batterie  255351
Bref. L'Optimate 4 ou 6 de chez Tecmate fera en effet très bien l'affaire et tu seras zen avec ta batterie. Batterie  831254 Batterie  700608
Message par kama Sam 2 Nov 2019 - 21:03
oué, toujours débrancher le chargeur du secteur avant la connexion à la batterie : c'est pour éviter le risque d'étincelle au branchement, et que la bécane prenne feu, ce qui serait dommage…
 Batterie  700608
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par thierry 95 Sam 2 Nov 2019 - 22:05
je me pose une question si je laisse  le chargeur toujours brancher sur ma batterie sans etre brancher sur le secteur si je démarre la moto le chargeur peut créé un problème à la batterie ou au régulateur de la moto. je vais regarder le chargeur Optimat 4 les avis  Batterie  555306
thierry 95
thierry 95
Message par Proxo Dim 3 Nov 2019 - 10:22
pas besoins de photo ! c'était pas la bonne batterie, à part les réponses de Michoubidou tout le reste était à coté, thierry95 à pris ce qu'il fallait.
Thierry95 ! j'ai un copain qui a le même montage, batterie de bagnole et chargeur à demeure dans le side, (batterie 40Ah 350 au démarrage, chargeur de marque Génius) il a mis un double interrupteur pour pouvoir isoler le chargeur de la batterie quand le moteur tourne.
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par thierry 95 Dim 3 Nov 2019 - 11:57
Super Proxo, il me manquait l'interrupteur pour être indépendant du chargeur Batterie  548984876
thierry 95
thierry 95
Message par kama Dim 3 Nov 2019 - 12:53
futé l'interrupteur et puis sur un side, ya la place, tu peux le mettre entre les chiottes et la douche... Batterie  90029
kama
kama
Message par robotriri Dim 3 Nov 2019 - 13:01
Puis tous ces câbles, un premier pas vers le fil electrique la Live Wire,  Batterie  312952
