Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
petit truc lu dans freeway de mars
petit truc lu dans freeway de mars Empty petit truc lu dans freeway de mars
Message par el loco Jeu 19 Fév 2009, 20:06
je savais pas qu'en enlevant le fusible principale , on empechait la batterie de se decharger a cause de l'alarme.
j ai appelé hd nantes qui m'ont confirmé que oui. mais attention avec une petite manip a faire.
mettre le contact en premier, puis enlever le fusible et couper le contact.
et pour repartir, remettre le contact avent de remettre le fusible. petit truc lu dans freeway de mars 458939
el loco
el loco
Masculin Ville et C.P : 44
Harley-Davidson : night rod special full. black denim. jeep wrangler 4 l.
petit truc lu dans freeway de mars Empty Re: petit truc lu dans freeway de mars
Message par Panther Jeu 19 Fév 2009, 22:38
ce qui est moins génial, c'est qu'en faisant ça, tu n'as plus d'alarme, alors autant la désactiver petit truc lu dans freeway de mars 85798
Message par el loco Ven 20 Fév 2009, 10:06
Panther a écrit:ce qui est moins génial, c'est qu'en faisant ça, tu n'as plus d'alarme, alors autant la désactiver petit truc lu dans freeway de mars 85798
mais sans fusible, il ne peuvent pas demarer donc.....et si il te la vole kan meme et ne font pas pas la bonne manip ensuite, elle gueule et se met hors circuit, et la....faut les clés.
et bcp plus facile d enlever juste le fusible que de desactiver l alarme. petit truc lu dans freeway de mars 458939
el loco
el loco
Message par Panther Ven 20 Fév 2009, 10:09
d'acord alors, tu as entièrement raison ! petit truc lu dans freeway de mars 919984 petit truc lu dans freeway de mars 710900 petit truc lu dans freeway de mars 90029
