Vis sacoches Heritage 114
Salut les bikers,
Je voudrais savoir si quelqu’un a déjà enlevé ses sacoches sur son Heritage M8 ?
J’ai regardé un peu et je trouve que la vis présente avec les sacoches est hyper longue si on enlève ces dernières.
Avez-vous vous changé ces vis pour des plus courtes ?
D’autre part, j'en ai une qui force dur pour visser/dévisser, avez-vous cela ? J’avais peur d’être parti de travers en revissant mais apparemment non, peut-être des restes de frein filet ?
xavdudu- Qualified
Ville et C.P : Sevremoine
Re: Vis sacoches Heritage 114
J'ai remplacé mes boulons de fixations sur mon Springer , par des vis standard inox , elles sont pas belles mais en attendant un jour de trouver mieux , car pas envie de payer une fortune chez Harley
Ghost Rider- Full Member
Merci Ghost Rider,
Tu as mis les vis par l’intérieur du garde boue ?
Et tu fixes les sacoches avec écrous ? C’est bien cela.
Je ne comprends pas trop bien car sur l’autre photo on voit des têtes de vis.
xavdudu- Qualified
Ah non , avec les nouvelles vis je ne peux pas mettre les sacoches d'origines , elles servent juste à fixer le sissy-bar passager et le porte-paquet .
Si je veux installer les sacoches je dois remettre les long boulons (ça me prends 10 mn)
xavdudu a écrit:Salut les bikers,
Oui à chaque nettoyage
En concession tu peux en commander des plus courtes, juste assez pour conserver les fixations sur lesquelles tu pourras monter le sissy bar.
Perso aucun problème de la sorte.
Bob D.- Qualified
Ville et C.P : Entre Seine et Marne et Yonne
Harley-Davidson : FXDF 17
Ghost Rider a écrit:J'ai remplacé mes boulons de fixations sur mon Springer , par des vis standard inox , elles sont pas belles mais en attendant un jour de trouver mieux , car pas envie de payer une fortune chez Harley
il a çà sur Cergy:
https://www.cergy-vis.fr/?gclid=EAIaIQobChMIi93Hlufs5gIVC0HTCh2-MQo3EAAYASAAEgLRT_D_BwE&gclid=EAIaIQobChMIi93Hlufs5gIVC0HTCh2-MQo3EAAYASAAEgLRT_D_BwE
fp- Full Member
Ville et C.P : RP 95
Harley-Davidson : crossbones
jovial kabu- Full Member
Merci à tous pour vos commentaires,
Je vais peut-être commander des vis mais c’est un tel bordel avec ces mesures en pouces que j’hésite. Est-ce Unc, unf ...?
Je devrais pouvoir adopter la solution de Jovial K. car je dois bien avoir des entretoises de mes précédentes brêles.
Sinon, quelqu’un aurait-il posé des Easy brackets ou autre marque ?
J’en avais avant et c’est génial de pouvoir monter/démonter en moins de deux minutes.
Je ne sais pas si c’est possible sur le Flhcs.
xavdudu- Qualified
Pas donné
https://www.jpcycles.com/luggage/easy-brackets
Après faudrait voir avec le fabricant la compatibilité avec la new Héritage
vis sacoches
on trouve des séries de vis a la pièce ou par paquet de 4 , 5 ou 10
le souci est de connaitre en pouces les dimensions
par exemple 3/8 égales environ 9mm50 pour le diamètre et
2 pouces 1:4 égale environ 57 m de long ensuite bombée chrome ou pas etc........
tout çà sur des sites hors HD
NESSY- Discoverer
Ville et C.P : 73260 - AIGUEBLANCHE
Harley-Davidson : LOW RIDER 107
Il faut trouver un bon quincaillier qui fait de l'US, généralement à proximité des chantiers navals, on les trouve facilement. Et là il y a tout ce que l'on veut, et en Inox qualité marine, c'est plus chère mais ça rouille pas !!!!!!!
Loulou06270- Full Member
J’ai finalement remplacé toutes les vis de sabres par des mm, plus de pb avec les
Du coup, j’ai fabriqué le systeme pour reculer le Sissy bar et adapté pour enlever/mettre les sacoches en 2 mn, le tout en vis Euro
xavdudu- Qualified
Super alors bravo
Super alors bravo
vis sacoches
peut être un peu tard mais il faut savoir que HD utilise de la colle spéciale pour leur vis.xavdudu a écrit:Salut les bikers,
Quand il,y a des sacoches les vis sont plus longues si tu les enlèves tu peux les couper mais c'est dommage.
ils existe de vis plus courtes de mémoire c'est du
3/8 pour un pas de 16 et la longueur et définie mais en pouces (2 pouces un quart égale environ 57 mm)
TOUS l'outillage doit être en pouce.
NESSY- Discoverer
BRICOVIS.COMNESSY a écrit:peut être un peu tard mais il faut savoir que HD utilise de la colle spéciale pour leur vis.xavdudu a écrit:Salut les bikers,
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Au sujet des sacoches je voudrais savoir si quelqu'un a trouvé un chouette truc à mettre à la place des fixation des catamoches sur les flans ???
Phyl04- Full Member
Merci,NESSY a écrit:peut être un peu tard mais il faut savoir que HD utilise de la colle spéciale pour leur vis.xavdudu a écrit:Salut les bikers,
J’avais trouvé les vis adéquats chez un marchand d'engins agricoles US.
xavdudu- Qualified
» Sacoches Heritage de 97
» Les sacoches d'héritage
» vis de sacoches sur heritage classic
» Sacoches plus grandes pour Heritage 114
» Sacoches cuir Heritage avachies
