Bouton acces., allume-cigare et fiche libre
Bonjour à tous.
Je n'ai pas de jus à la prise allume-cigare, j'ai regardé le fusible 2 mais il est bon.
L'allume-cigare est-il alimenté en passant par le bouton "Acces" (à droite du Neiman) et d'ailleurs, que commute ce bouton?
D'autre part j'ai trouvé cet connecteur libre dans la tête de fourche, quelqu'un sait ce que c'est?
Bestioles27- Discoverer
Ville et C.P : BRETAGNOLLES, 27220
Harley-Davidson : Ultra limited 2012
Re: Bouton acces., allume-cigare et fiche libre
La fiche libre doit être celle pour le feu au niveau du GB.
As tu essayé contact mis ou pas?
As tu vérifié les fils à l'intérieur du batwing? Il se peut que ton allume cigare soit oxydé à l'intérieur.
Sur mon electra, le bouton accessoire permet de basculer via un relais du klaxon vers une sirène.
Pascal_1584- Full Member
Ville et C.P : Pas-de-Calais
» Ou placer Allume Cigare ?????
» fusible allume cigare
» prise allume cigare
» Prise allume cigare
» Prise allume cigare sur Dyna Super Glide Custom 2010
