Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur
Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  Empty Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur
Message par DAN83 Lun 17 Fév 2020 - 15:13
Salut à tous
Pourriez vous me dire si je peux gonfler les amortisseur d'origine de mon RK de 95 avec un gonfleur électrique pour gonfler les roues des motos. Je pause la question parce que l'on m'a dit que je ne pouvais pas avec les FOURNALES que j'avais sur mon softail de 96 et ce sont les même valves.
DAN83
DAN83
Ville et C.P : 83500
Harley-Davidson : Road King 1340 de 95
Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  Empty Re: Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur
Message par thierry24 Lun 17 Fév 2020 - 15:19
C'est à tester, la pression maxi des suspensions sur un Tourer est de 50 PSI soit 3.4 bar., donc autant que certain pneu auto..à voir
Maintenant, si ton gonfleur n'a pas de réservoir d'air, suis pas sur qu'il arrivera à cette pression
thierry24
thierry24
Message par Panther Lun 17 Fév 2020 - 15:26
Et pourquoi pas une simple pompe à vélo avec manomètre ?
Il me semble me rappeler (dixit Didier069) que cela ne demande que 2,2 bars, donc moins que les pneus Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  90029
Message par marsu56 Lun 17 Fév 2020 - 15:33
Panther a écrit:Et pourquoi pas une simple pompe à vélo avec manomètre ?
Et préconises tu de mettre un préventif anti crevaison Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  255351
Message par DAN83 Lun 17 Fév 2020 - 16:28
Salut à tous
J'ai ça pour gonfler. J'ai un adaptateur pour le branchement sur la batterie de la moto (risque de cramer les fils électrique)  et en direct sur l'allume cigare de la voiture.
Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  81tufj10
J'en suis très content. Je gonfle roues de moto, vélo et pneu de petite voiture type POLO.
DAN83
DAN83
Message par thierry24 Lun 17 Fév 2020 - 17:10
Sais pas,..... tu testes, tu risques pas grand chose... mais je te conseille de brancher sur ta voiture pour eviter de faire chauffer ta batterie moto si ça tire trop
thierry24
thierry24
Message par BUCK59133 Mar 18 Fév 2020 - 12:23
Perso je ne tente pas, la quantié d'air des les amortos est tres faible (Utilises une pompe manuelle pour reglage fourche VTT avec Mano) qui sont idem pompe HD
BUCK59133
BUCK59133
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Message par Esquirol Mar 18 Fév 2020 - 13:30
BUCK59133 a écrit:Perso je ne tente pas, la quantié d'air des les amortos est tres faible (Utilises une pompe manuelle pour reglage fourche VTT avec Mano) qui sont idem pompe HD
Idem.
Pompe pour des suspattes de vtt avec manomètre. Le volume d'air injecté à chaque pompage est minime donc l'ajustement est précis et il n'y  a pas de risque de surpression ni de joint explosé.
Esquirol
Esquirol
Message par thierry24 Mar 18 Fév 2020 - 14:27
OUi, Tu trouves ce type de pompe chez décathlon à pas cher du tout Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  919984
thierry24
thierry24
Message par jepe Mar 18 Fév 2020 - 16:45
Idem.
Aucun risque de surpression avec un gonfleur normal.
Vous devriez vous poser la question pourquoi les valves des pompes haute pression sont vissées.
Le problème c'est pas qu'il y est trop d'air qui rentre, le soucis c'est de faire rentrer l'air á ces pressions, c'est la raison d'une pompe spécifique.
Si les valves sur les amortisseurs sont faites pour des valves haute pression il faut une pompe spécifique, c'est pas avec un gonfleur de pneu qu'on y arrivera. Même si tu arrives à le brancher sur la valve.
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Message par Esquirol Mar 18 Fév 2020 - 18:38
Les pompes à suspensions des vtt HP se vissent sur la valve.
Quant aux joints, ben, .... un amorto gonflé au max (je pèse 95 kg) et un trou passé de manière un peu optimiste et paf !
Esquirol
Esquirol
Message par marsu56 Mar 18 Fév 2020 - 18:43
Je pense que la pompe que tu te sers pour gonfler la biquette de ton avatar devrait faire l'affaire
Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  14808 Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  14808
Message par jepe Mar 18 Fév 2020 - 18:54
marsu56 a écrit:Je pense que la pompe que tu te sers pour gonfler la biquette de ton avatar devrait faire l'affaire
La biquette a besoin de combien de Bar ?
jepe
jepe
Message par DAN83 Mar 18 Fév 2020 - 21:53
Salut à tous
ça dépend combien de fois je l'utilise par semaine Gonfler les amortisseur RK de 95 avec un gonfleur  807915
DAN83
DAN83
