Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr
Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr Empty Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr
Message par Franck Gvt Dim 9 Oct 2022 - 0:34
Carburateur complet en superbe état (nettoyage à l’ultra-son) montage pour réglage , essais réussi
Pipe d’admission avec carburateur S&S super B qui a une cuve avec pompe d’admission (190€ la cuve avec facture), filtre custom homemade .
Vis de réglage du ralentit allongé et souple avec molette pour utilisation simplifiée.
Le carbu est réglé sur un Shovel 1200 démarrage kick !
Près au montage et à rouler ,  ajusté la vis de mélange si moteur plus gros .
En vente pour les membres du site 400€ , prix sur le bon coin 440€
PtitKouky
Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr Be4ffd10
Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr F9f6e710
Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr C3508c10
Franck Gvt
Franck Gvt
Ville et C.P : Clamart 92140
Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr Empty Re: Carburateur S&S super B avec pompe a reprise,pipe et filtr
Message par Franck Gvt Dim 9 Oct 2022 - 0:35
Franck Gvt
Franck Gvt
