-25%
749.99 € 999.99 €
Extension de console alu pour Sport Glide
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Extension de console alu pour Sport Glide - Page 2 Empty Re: Extension de console alu pour Sport Glide
Message par louloupa Mer 26 Fév 2020 - 13:37
Message par filobido Mer 26 Fév 2020 - 13:40
Tien j'ai vu le même site semaine dernière  Extension de console alu pour Sport Glide - Page 2 919984  avoir dans le temps .
filobido
filobido
Ville et C.P : Dans 77000
Message par Easy Yves Mer 26 Fév 2020 - 14:23
Il faut une base noire assez dure avant 5 ou 6 voiles de peinture chrome + passage au four + vernis. Et il n'est pas garanti que le chromage réalisé suive avec le chrome du reste de la console...
Autant faire un vrai chromage!
Il est plus simple d'acheter la pièce détachée chez Harley.
Easy Yves
Easy Yves
Ville et C.P : LABEUVRIÈRE 62122
Harley-Davidson : sport glide
Message par Easy Yves Mer 26 Fév 2020 - 14:27
Ce qui est intéressant avec Stardust, c'est qu'on pourrait faire de magnifiques peintures candy...
Extension de console alu pour Sport Glide - Page 2 700608
Easy Yves
Easy Yves
Message par Indy69 Mer 26 Fév 2020 - 16:37
Easy Yves a écrit:Merci Old. Effectivement, c'est intéressant !
Extension de console alu pour Sport Glide - Page 2 3721376895
Très....
Indy69
Indy69
Message par Clebelo48 Ven 28 Fév 2020 - 22:27
Elle se demonte comment la console sur le sport glide? Merci
Clebelo48
Clebelo48
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Easy Yves Ven 28 Fév 2020 - 22:35
Facile. Tu n'as que deux vis: l'un à la base de l'extension, l'autre au milieu de la console. Après les avoir enlevés, tu mets une petite cale en bois sur le cadre près du guidon et tu fais levier doucement sur la cale avec un tournevis pour soulever la console du réservoir. (Le joint caoutchouc colle à la peinture).
Easy Yves
Easy Yves
Message par Clebelo48 Ven 28 Fév 2020 - 22:43
Easy Yves a écrit:Facile. Tu n'as que deux vis: l'un à la base de l'extension, l'autre au milieu de la console. Après les avoir enlevés, tu mets une petite cale en bois sur le cadre près du guidon et tu fais levier doucement sur la cale avec un tournevis pour soulever le réservoir. (Le joint caoutchouc colle à la peinture).
J'ai acheté la bande inox pour changer la bande caoutchouc. Je ne voudrais pas faire de bêtise en le montant.
Clebelo48
Clebelo48
Message par Easy Yves Ven 28 Fév 2020 - 23:08
La bande caoutchouc tient à la console avec des circlips. Tu devras utiliser des vis 6 pans creux en inox pour un bon rendu, avec des écrous freinés.
Extension de console alu pour Sport Glide - Page 2 Vis_in10
J'ai utilisé des vis diamètres 6mm longueur 12mm pour une épaisseur de bande alu de 5mm. Je les ai commandés à bricovis et les ai reçus deux jours après la commande...
Easy Yves
Easy Yves
Message par FRANSISCOHD85 Dim 18 Oct 2020 - 20:56
classe
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
