Le Deal du moment : -55%
49.99 €
huiles M8 / fatbob 2010
huiles M8 / fatbob 2010 Empty huiles M8 / fatbob 2010
Message par ericmumu Jeu 26 Mar 2020 - 21:51
bonsoir,
les huiles sont les mêmes ?
Normalement on finalise demain un achat de Fatboy M8.
J'ai commandé sur BIG TWIN CITY un kit révision pour le FATBOB, cela ira pour le M8 ?
Merci.
ericmumu
ericmumu
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
huiles M8 / fatbob 2010 Empty Re: huiles M8 / fatbob 2010
Message par tdzeus30 Jeu 26 Mar 2020 - 23:47
oui , tu peux utiliser les mêmes sans problème
huiles M8 / fatbob 2010 Mini_995468tdz110
Message par karmelite Jeu 2 Avr 2020 - 20:18
Il faut de la 20/50, synthèse de préférence.
C'est tout  ;)
karmelite
karmelite
Ville et C.P : draveil 91210
Harley-Davidson : breakout
Message par ericmumu Jeu 2 Avr 2020 - 20:45
et les bougies ? Il y en a deux de plus mais le modèle ?
ericmumu
ericmumu
Message par SOFTAIL11 Ven 3 Avr 2020 - 8:08
le type de bougie est mentionné sur ton manuel d'utilisation.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par jiji06 Ven 3 Avr 2020 - 10:43
Le mieux c'est de prendre chez Harley la Syn 3 en 20W50 et ton filtre huile. Tu prends 6 bidons de 1 litre .
1 pour le primaire , 1 pour la boite, et 4 pour le moteur. (pour le moteur tu mets 3,5 L et tu fini le niveaux à la jauge.  environ 17,00€ le bidon  (avec le filtre j'en ai eu pour 114,00€)
sur un M8 il y a 4 bougies. voir la reference sur ton carnet
Cette huile est pur synthèse et fait les 3 carters.
Ca te reviens moins cher car sur le net pour les lubrifiants y'a des frais de port plus important.
huiles M8 / fatbob 2010 Img_0411
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par ericmumu Ven 3 Avr 2020 - 11:47
je verrai le manuel si je l'ai avec la moto !
Je vendeur a accepté le deal, il la prépare; chic chic chic.
Tu mets la même huile pour les 3 carter ?
ericmumu
ericmumu
Message par karmelite Jeu 9 Avr 2020 - 20:30
ericmumu a écrit:Bonjour,
C'est la grande question, j' en ai parlé avec un biker dernièrement, il faisait ses vidanges lui même avec les kits tout prêt.
Le kit comprend  :
Huile primaire.
Huile de boite.
et huile moteur.
https://www.pieces-custom.com/fr/pour-softail/227923-kit-de-vidange-complet-huile-minerale-filtre-chrome-softail-de-1999-a-2017.html
Ces kits sont pour les modèles type twin cams etc … avant M8 en gros.
En revanche, les kits trouvés sur internet pour M8 sont compris qu'avec une seule huile à présent.
Exemple
https://www.bikers-store.fr/kit-vidange-m8-et-twincam-cvo-moteur-et-primaire-16000-filtre-noir,p-1326506.html?famille=2573&page=1
Il y a aussi des kits pour Twin cam 100% synthèse et dans ce cas, une seule huile également.
J'en déduis donc que c'est la qualité de l'huile, et le fait qu'elle soit minérale ou synthèse la différence. ( et le prix aussi  huiles M8 / fatbob 2010 90029 )
La synthèse 100% haute qualité 20/50 peut être mis partout selon mes déductions.
A plus
karmelite
karmelite
Message par ericmumu Jeu 9 Avr 2020 - 21:36
pourtant l'huile de boite c'est de la 80w90 il me semble.
ericmumu
ericmumu
