599 €
Entrainement de compteur de vitesse pour roue Avant
Entrainement de compteur de vitesse pour roue Avant Empty Entrainement de compteur de vitesse pour roue Avant
Message par joy Curtis Jeu 30 Avr 2020 - 0:14
Salut j'aurais besoin de votre aide pour ma petite HD de 94.
je résume j'ai un sportster xlh 1200 1994 avec des roues en 16 Av Ar, l'autre jour en roulant pour allé acheté le pain l'entrainement de roue c' cassé.
quand je cherche la référence sur Ronnie's Harley il me donne pour une roue en 19 et là c' pas compatible...
qui pourrais me donné la bonne réponse et la bonne solution car sur les site de vente il ne reprenne pas si erreur..
merci a vous
joy Curtis
joy Curtis
Ville et C.P : Aiacciu 20090
Harley-Davidson : Harley Davidson Xlh 1200 Custo
Entrainement de compteur de vitesse pour roue Avant Empty Re: Entrainement de compteur de vitesse pour roue Avant
Message par sweedblue Jeu 30 Avr 2020 - 7:14
Tu peux contacter par tel les fournisseurs Français: tu auras le conseil et une possibilité de retour en cas d’erreur.
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Oxo83 Jeu 30 Avr 2020 - 7:45
Essaie sur ce site Ebay, la pièce est compatible, elle va d'ailleurs sur bon nombre de modèles.
https://www.ebay.com/itm/1992-HARLEY-DAVIDSON-SPORTSTER-883-XLH883-SPEEDOMETER-DRIVE-GEAR-67127-84A-/273230536507
Oxo83
Oxo83
Ville et C.P : Cavalaire sur Mer
Message par biker11 Jeu 30 Avr 2020 - 8:32
Oxo83 a écrit:Essaie sur ce site Ebay, la pièce est compatible, elle va d'ailleurs sur bon nombre de modèles.
Cette référence c'est pour une roue en 19"
biker11
biker11
Ville et C.P : narbonne 11100
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par sporty81 Jeu 30 Avr 2020 - 8:38
chez ce vendeur aussi y a des possibilité de trouver ton bonheur
https://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=entrainement+de++compteur+&x=0&y=0
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par biker11 Jeu 30 Avr 2020 - 8:40
l'idéal c'est que tu regarde le numéro OEM sur l'entrainement ce serait le plus simple car a mon avis t'a roue ne doit pas etre celle d'origine
biker11
biker11
Message par LeStef Jeu 30 Avr 2020 - 9:02
EN même temps que la roue soit en 19 ou en 16 l'important c'est sa circonférence....
le pneus en 16 est souvent plus haut de flanc que le 19, donc s'il y a moins de 2% de différence un entraineur pour roue de 19 fera le job....
Parce que avant le 48 je connais pas de sportster qui avaient une roue avant en 16 d'origine.....
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par joy Curtis Jeu 30 Avr 2020 - 11:27
merci pour vos réponse.
après la roue n'est pas d'origine et l'entraineur en 19 me bloque la roue c' pas bon déjà essayer biker store m’avais c' compatible et finalement non :( :(
joy Curtis
joy Curtis
Message par biker11 Jeu 30 Avr 2020 - 11:32
Bizarre qu'un simple entraineur de compteur te bloque la roue mais tu as quoi en ce moment comme entraineur un pour 19 ou pour 16" comme je t'ai dit si celui que tu as fonctionnait parfaitement avant le top c'est que tu regarde son numero
biker11
biker11
Message par joy Curtis Jeu 30 Avr 2020 - 22:50
biker11 a écrit:Bizarre qu'un simple entraineur de compteur te bloque la roue mais tu as quoi en ce moment comme entraineur un pour 19 ou pour 16" comme je t'ai dit si celui que tu as fonctionnait parfaitement avant le top c'est que tu regarde son numero
meme la j'ai pas de chance je ne trouve rien dessus pas un numéro GRrrrr
il y a 1 ans j'avais la petite patte qui c'etait cassé, j'avais commander sur BKT et il m'avais donné en 19 et il me bloquer la roue.
donc un amis avec une petite soudure m'avais agrandi la fameuse patte.. et il y a deux jours le systeme a cassé ou tu rentres le cable.
donc je suis obligé de tout changé.... GRrrr
joy Curtis
joy Curtis
Message par william25roger Ven 1 Mai 2020 - 9:19
J'ignore totalement comment la vitesse au compteur est transmise sur ton brelon mais je peux te dire que le changement de monte d'une roue et pneumatique peut avoir des différences.
120/60-17 tu as donc un diamètre de 575,80 mm et une circonférence de la roue de 1808,01 mm
120/70-17 tu as donc un diamètre de 599,80 mm et une circonférence de la roue de 1883,37
L'écart est de 24 mm pour le diamètre et 75,36 mm pour la circonférence
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par biker11 Ven 1 Mai 2020 - 10:13
ben là sans essayer plusieurs modèles différent ça va être compliqué ton sport a été énormément  modifié il faudrait savoir d'où provient ta jante je suppose que le moyeu l'axe de roue était avec cette jante à l'origine il y a également un étrier de softail peut être que c'est l'ensemble qui à été monté donc voir référence softail. Comme ça sans avoir aucun numéro c'est difficile.
biker11
biker11
Message par joy Curtis Ven 1 Mai 2020 - 14:14
oui j'ai un étrier de softail et j'ai pensés la même choses pour quoi ne pas prendre pour softail..
merci a vous super pour vos infos
joy Curtis
joy Curtis
