-29%
269.99 € 379.99 €
thèrmolaquage du Fat
thèrmolaquage du Fat Empty thèrmolaquage du Fat
Message par jack11 Ven 1 Mai 2020 - 15:20
thèrmolaquage du Fat Img_0210thèrmolaquage du Fat Img_0210
thèrmolaquage du Fat Img_2011
thèrmolaquage du Fat Img_0211
thèrmolaquage du Fat 20190313
thèrmolaquage du Fat 20190314
thèrmolaquage du Fat 20190315
Quelques Modif sur le FATBOY
- Thèrmolaquage des éléments Alu
- Guidon Holiwood et Riser avec passage de câbles interne de chez Rick's
- Couvre courroie Rick's
- Rabaissement Moins 3 cm avant et arrière
- Peinture des jantes Noir mat
- Echappement V&H  300 eliminator
c'est tout pour le moment .... Clignotant a venir
jack11
jack11
Ville et C.P : ARGELIERS 11120
Harley-Davidson : Street Glide Softail Heritage
thèrmolaquage du Fat Empty Re: thèrmolaquage du Fat
Message par tagazou Ven 1 Mai 2020 - 15:30
thèrmolaquage du Fat 919984  J'ai toujours du mal à me faire au nouveau model mais là c'est pas du tout
tagazou
tagazou
Message par Lascko Ven 1 Mai 2020 - 15:40
Très très sympa! Bravo.
Une question tu as fait comment pour rabaisser l’arrière de 3 cm?
Lascko
Lascko
Ville et C.P : Le Havre 76610
Harley-Davidson : Fatboy
Message par Lascko Ven 1 Mai 2020 - 15:44
Le passage des câbles dans le guidon c’est super!
Car pas mal de bordel ça fait nettement plus propre 👍
J’adore ton couvre courroie ! Je vais regarder pour le prendre le même 😁 très sympa!
Seul bémol pour moi , le siège ! Avec le gros trou et les deux visière solo. Et le trou de fixation du siège passager !
Là dessus harley à quand même merdé 😁😅
Lascko
Lascko
Message par kiki49 Ven 1 Mai 2020 - 16:30
Belle machine qui ne passe pas inaperçue , Sobre et Classe !
kiki49
kiki49
Message par SOFTAIL11 Ven 1 Mai 2020 - 16:37
salut voisin. un bien joli fat boy.
tu l'as rabaissé mais qu'en est il pour la conduite ? tu touches certainement plus en virage .
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par Denis la malice Ven 1 Mai 2020 - 16:46
Très belles modifs !!! Bravo, ça rend bien !!!
Effectivement je suis preneur aussi de savoir ce que tu as fait pour rabaisser le Fat et l'influence (ou non) sur la conduite.
Denis la malice
Denis la malice
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Fat Boy M8
Message par XavSportGlide Ven 1 Mai 2020 - 17:03
Ouah ! Super propre comme résultat !  thèrmolaquage du Fat 919984
XavSportGlide
XavSportGlide
Ville et C.P : Eysines 33320
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par jack11 Ven 1 Mai 2020 - 17:31
Lascko a écrit:Très très sympa! Bravo.
Salut une pièce qui modifie ton amorto d'origine https://ksmotorcycles.com/mcmcs-911513-carriage-bolt-1-4-20-x-1-3-4.html
jack11
jack11
Message par jack11 Ven 1 Mai 2020 - 17:41
Denis la malice a écrit:Très belles modifs !!! Bravo, ça rend bien !!!
Juste plus ferme sur la fourche , et effectivement ça risque de frotté un petit peu plus .... j'envisage de posé des commandes avancé +3
https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Frames-Suspension/Lowering/Tele-Fork-Lowering-Kit.html
jack11
jack11
Message par Lascko Ven 1 Mai 2020 - 18:02
Le kit que tu as mis pour rabaisser l’arrière (au passag grand merci pour le lien!)
Ça a donc réduit l’espace entre le garde boue arrière et le pneu de 3 cm? C’est bien ça?
Et pour le faire monter beaucoup de main d’œuvre?
Et idem je cherche des commandes avancées pour le fatboy 114
Tu as trouvé quelque chose de sympa?
Lascko
Lascko
Message par jack11 Ven 1 Mai 2020 - 18:34
Lascko a écrit:Le kit que tu as mis pour rabaisser l’arrière (au passag grand merci pour le lien!)
Oui ça descend l'espace entre la roue et le gardeboue de 3,5 Cm et pour le montage  2H trankil,mais il faut une presse a amorto pour monté le kit dessus ... toutefois j'envisage de monté un pneumatique sur le Fatboy cette hiver ..l'amorto avec le Kit sera a la vente .
Pour les commandes avancée tu peu aller voir la https://ricks-motorcycles.com/part-category/fussrasten/fussrastenanlagen/
jack11
jack11
Message par Nonoche Ven 1 Mai 2020 - 18:45
Salut Jack11, toutes les pièces d’origine en brillant ou satinée sont passées au thermo?
Beau rendu au passage... enfin pour ceux qui aime le noir...
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Tobalt Ven 1 Mai 2020 - 19:09
Vraiment sympas comme ça le Fat.
Petite question concernant le kit qui permet d'abaisser l'arrière afin d'être certain d'avoir bien compris son fonctionnement.
Ce kit raccourci permet juste de raccourcir la course de l'amorti, c'est bien ça ? De ce fait, l'espace entre la roue et le garde boue est réduit mais le confort est de ce fait moindre. Je me trompe ?
Tobalt
Tobalt
Message par jack11 Ven 1 Mai 2020 - 20:27
Tobalt a écrit:Vraiment sympas comme ça le Fat.
Salut , non la course de l'amorto reste identique c'est la fixation entre la coupelle et le berceau qui est plus courte
jack11
jack11
Message par Tobalt Ven 1 Mai 2020 - 20:36
OK merci de l'info
Tobalt
Tobalt
Message par jack11 Sam 2 Mai 2020 - 10:16
Nonoche a écrit:Salut Jack11, toutes les pièces d’origine en brillant ou satinée sont passées au thermo?
Salut , oui toutes les pièces d'habillage en alu , + le T de fourche + fourreaux , carter primaire .
jack11
jack11
Message par Lascko Sam 2 Mai 2020 - 11:26
Je note pour le kit de rabaissement !
Je vais attendre la fin du confinement pour connaître le tarif de la main d’œuvre pour la pose!
Pour le kit de commande avancées! Au cas où tu n’as pas un lien pour un autre kit mais en gardant les plateaux ? 😇😇😇
Lascko
Lascko
Message par Nonoche Sam 2 Mai 2020 - 14:19
Merci, champion parce qu’il y un un sacré boulot... entre retirer tous les joints spi sur les jantes et fourreaux de fourches... en revanche, comment as-tu fait pour le contour du compteur? Tu as décollé la plaque sur laquelle il y a écrit « fat boy » ainsi que les petits caoutchouc sous le tank panel?
Nonoche
Nonoche
Message par jack11 Sam 2 Mai 2020 - 14:25
Salut Nonoche
oui décollé ..mais pas récupérable pour la plaque fatboy  (26€ chez HD )
jack11
jack11
Message par Nonoche Sam 2 Mai 2020 - 14:27
Merci thèrmolaquage du Fat 919984
Nonoche
Nonoche
Message par JIS Sam 2 Mai 2020 - 14:32
Quand tu dis thermolaquage, c'est de la poudre appliquée sur les pièces que tu as fait après passer au four  ?...
JIS
JIS
Message par jack11 Sam 2 Mai 2020 - 15:20
JIS a écrit:Quand tu dis thermolaquage, c'est de la poudre appliquée sur les pièces que tu as fait après passer au four  ?...
Salut JIS
je l'ai fais faire chez un pro .
pour info :https://www.citeconcept.fr/Materiaux-Cite-concept/Principe-du-thermolaquage
jack11
jack11
Message par JIS Sam 2 Mai 2020 - 16:40
Salut JIS
Merci, je connais bien le principe du thermolaquage, d'ailleurs ton lien concerne une utilisation qui se fait dans un domaine que je pratique au quotidien, après j'ai dû mal à imaginer cette solution pour une utilisation en peinture moto.
C'est eux qui t'ont fait ça ou aurai tu plutôt le lien du pro qui a fait le boulot, ça m'intéresserait de voir comment ils fonctionnent. Merci
JIS
JIS
Message par floride06 Sam 2 Mai 2020 - 18:31
tres bon gout ce fat
et le noir .....je ne pourrais dire le contraire
floride06
floride06
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : fatboy 114
Message par Pâton16 Dim 3 Mai 2020 - 6:19
thèrmolaquage du Fat 578659 joli rendu !!!
Par contre je rejoint Lascko les vis de fixation arrières, font un peut tâches.
Peut-être qu'en les peignant....
Pâton16
Pâton16
Ville et C.P : Barbezieux 16300
Harley-Davidson : Fatboy 114
Message par robotriri Dim 3 Mai 2020 - 9:00
En tout cas joli boulot, l'ensemble est plus tôt bien coordonné, juste ce qu'il faut ou il faut sans trop, je dis  thèrmolaquage du Fat 578659
Message par RhumNeisson Dim 3 Mai 2020 - 14:23
c'est super propre!! bravo, belles modifs
RhumNeisson
RhumNeisson
Ville et C.P : 95
Harley-Davidson : SG CVO
Message par Chris94 Dim 3 Mai 2020 - 15:56
Salut Jack11,
Ton Fat Boy est magnifique, beau boulot thèrmolaquage du Fat 578659
Chris94
Chris94
Ville et C.P : 94700
Harley-Davidson : FAT BOY 114ci 2019
Message par jack11 Dim 3 Mai 2020 - 21:15
Merci pour les  commentaires , en effet en solo la selle est moche , c'est prévu dans les prochaine modif .
jack11
jack11
