599 €
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato..
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. Empty divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato..
Message par martin9xx Dim 17 Mai 2020 - 11:02
Salut à tous et à toutes
ENVOIS OFFERTS en Mondial Relay chez un commerçant et un poil moins cher que sur lbc pour le forum ou à récupérer sur Bordeaux (Sud Bassin)
Surement compatibles tous Softails (à vérifier PAR VOS SOINS suivant vos motos ;) )
-1 x pompe à essence complète NEUVE (395 e)
Origine Breakout 2016
Compatible tous softail 2006 à 2017
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200510
-1 x vis de réglage de ralenti potato Blackpearl-garage NEUVE avec son coffret cadeau (95 e)
Montage toutes Harley 103 CI SOFTAIL + DYNA + TOURING 2009 à 2017
Uniquement pour moteurs INJECTION et à CABLE
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200512
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200511
-8 x caches écrous chromés A CLIPSER, ETAT NEUF (45 e)
Arlen Ness ou Harley je ne sais plus, mais pas des chinoiseries en plastique ou autre métal de boite de conserve :)
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200513
-1 x montre de guidon (10 e)
Très bon état, pile à remplacer
En aluminium
Se monte sur guidon moto de diamètre 2,5 cm
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200514
-1 x jauge à essence (35 e)
Etat neuf
Tous modèles SOFTAIL
Fils NON coupés
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200515
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200516
-1 x antivol sissy bar (45 e)
Pièce d'origine HARLEY
1 serrure suffit
Etait monté sur Softail Slim / Breakout
Surement compatible avec d'autres modèles
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200517
-Risers (2 jeux), états proches du neuf, voir ref sur les photos
Pièces HARLEY pas des chinoiseries en métal de boite de conserve ...... (
n°1 : avec recul + 3,8 cm (90 e)
n°2 : avec recul + 4,8 cm (90 e)
n°3 : la plaque (90 e)
n°4 : durite de frein longueur 90 cm (pièce HD volée pour 216 e ….. vendue 90 e)
Pour guidons 1 pouce (25,40 mm)
Hauteur 11,5 cm
Ecartement entre les risers : 9 cm
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200519
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200518
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200520
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200537
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200536
-1 x guidon FLANDERS (type Hollywood) (195 e)
Flanders 1-1/4 Wide TT Bars, Black Powder, Knurled w Holes 652-28596
Encoches présentes pour montage accélérateur électrique et passage des cables
Etat proche du neuf
Etait monté sur SOFTAIL BREAKOUT 2016
Surement compatibles avec d'autres (gros guidon)
-Durite HD 90 cm en plus si pas vendue avec les risers plus haut  (90 e)
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200521
-Silencieux db killers Vance and Hines
smartpartz ref SPZVHSHS 3013 (-6 -12 db)
# AVEC boite, peu utilisées (65 e)
# SANS boite, neuves (55 e)
Diamètre extérieur = 51,54 mm
Diamètre intérieur = 26 mm
Longueur support = 14,30 mm
Longueur totale = 70 mm
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200524
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200523
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200522
-1 x db killers courtes (45 e)
Vance and Hines smartpartz
Etats proche du neuf
Aluminium
Diamètre extérieur = 47,6 mm (+ bague permettant 49,6 mm)
Diamètre intérieur = 25 mm
Longueur support = 23,10 mm
Longueur totale = 38,08 mm
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200526
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200525
-1 x paire leviers NEUFS alu brossé (30 e)
-1 Pédale de frein (70e)
-2 pédales de sélection vitesses (pointe et talon) (50 e)
-Tige de pédale de sélecteur de vitesse (10 e)
Marque HARLEY
Pour SOFTAILS (Slim, Blackline, Fatboy + surement d'autres modèles
ou 160 e pour l'ensemble
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200527
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200528
-1 x barre avec 2 projecteurs (190 e)
Etat neuf
Marque HARLEY (était monté sur Slim, surement compatible avec d’autres)
Ecartement largeur entre supports = 32 cm
Ecartement hauteur fixations vis = 15 cm
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200530
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200529
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200531
-1 x selle Lepera état NEUF (190 e)
Fournie avec une vis chromée serrage rapide à la main (+ insert de fixation)
Pour SOFTAIL (SLIM, BLACKLINE + surement d'autres modèles Softail)
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200534
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200532
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200533
divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato.. 20200535
martin9xx
martin9xx
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
