divers pour Softail (selle, pompe essence, jauge, potato..
Salut à tous et à toutes
ENVOIS OFFERTS en Mondial Relay chez un commerçant et un poil moins cher que sur lbc pour le forum ou à récupérer sur Bordeaux (Sud Bassin)
Surement compatibles tous Softails (à vérifier PAR VOS SOINS suivant vos motos ;) )
-1 x pompe à essence complète NEUVE (395 e)
Origine Breakout 2016
Compatible tous softail 2006 à 2017
-1 x vis de réglage de ralenti potato Blackpearl-garage NEUVE avec son coffret cadeau (95 e)
Montage toutes Harley 103 CI SOFTAIL + DYNA + TOURING 2009 à 2017
Uniquement pour moteurs INJECTION et à CABLE
-8 x caches écrous chromés A CLIPSER, ETAT NEUF (45 e)
Arlen Ness ou Harley je ne sais plus, mais pas des chinoiseries en plastique ou autre métal de boite de conserve :)
-1 x montre de guidon (10 e)
Très bon état, pile à remplacer
En aluminium
Se monte sur guidon moto de diamètre 2,5 cm
-1 x jauge à essence (35 e)
Etat neuf
Tous modèles SOFTAIL
Fils NON coupés
-1 x antivol sissy bar (45 e)
Pièce d'origine HARLEY
1 serrure suffit
Etait monté sur Softail Slim / Breakout
Surement compatible avec d'autres modèles
-Risers (2 jeux), états proches du neuf, voir ref sur les photos
Pièces HARLEY pas des chinoiseries en métal de boite de conserve ...... (
n°1 : avec recul + 3,8 cm (90 e)
n°2 : avec recul + 4,8 cm (90 e)
n°3 : la plaque (90 e)
n°4 : durite de frein longueur 90 cm (pièce HD volée pour 216 e ….. vendue 90 e)
Pour guidons 1 pouce (25,40 mm)
Hauteur 11,5 cm
Ecartement entre les risers : 9 cm
-1 x guidon FLANDERS (type Hollywood) (195 e)
Flanders 1-1/4 Wide TT Bars, Black Powder, Knurled w Holes 652-28596
Encoches présentes pour montage accélérateur électrique et passage des cables
Etat proche du neuf
Etait monté sur SOFTAIL BREAKOUT 2016
Surement compatibles avec d'autres (gros guidon)
-Durite HD 90 cm en plus si pas vendue avec les risers plus haut (90 e)
-Silencieux db killers Vance and Hines
smartpartz ref SPZVHSHS 3013 (-6 -12 db)
# AVEC boite, peu utilisées (65 e)
# SANS boite, neuves (55 e)
Diamètre extérieur = 51,54 mm
Diamètre intérieur = 26 mm
Longueur support = 14,30 mm
Longueur totale = 70 mm
-1 x db killers courtes (45 e)
Vance and Hines smartpartz
Etats proche du neuf
Aluminium
Diamètre extérieur = 47,6 mm (+ bague permettant 49,6 mm)
Diamètre intérieur = 25 mm
Longueur support = 23,10 mm
Longueur totale = 38,08 mm
-1 x paire leviers NEUFS alu brossé (30 e)
-1 Pédale de frein (70e)
-2 pédales de sélection vitesses (pointe et talon) (50 e)
-Tige de pédale de sélecteur de vitesse (10 e)
Marque HARLEY
Pour SOFTAILS (Slim, Blackline, Fatboy + surement d'autres modèles
ou 160 e pour l'ensemble
-1 x barre avec 2 projecteurs (190 e)
Etat neuf
Marque HARLEY (était monté sur Slim, surement compatible avec d’autres)
Ecartement largeur entre supports = 32 cm
Ecartement hauteur fixations vis = 15 cm
-1 x selle Lepera état NEUF (190 e)
Fournie avec une vis chromée serrage rapide à la main (+ insert de fixation)
Pour SOFTAIL (SLIM, BLACKLINE + surement d'autres modèles Softail)
En aluminium
Etat neuf
Fils NON coupés
1 serrure suffit
Hauteur 11,5 cm
Etat proche du neuf
Aluminium
Marque HARLEY
Etat neuf
martin9xx- Qualified
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
» Vends divers pour Softail TC
» Divers accessoires pour Softail (VENDUS)
» Vente de quelques pieces divers pour Softail.
» JAUGE TEMPERATURE HD POUR SOFTAIL TC [VENDUE]
» Selle LEPERA LK007 pour Softail BARE BONES - SOFTAIL 06/17
