Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Changement de plaquettes de frein
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Changement de plaquettes de frein Empty Changement de plaquettes de frein
Message par REX Dim 24 Mai 2009 - 20:50
Slt à tous,
Comme beaucoup de motards se sont interrogé sur le nombre de km effectué avant un changement de pneu, j'anticipe donc avec les freins.
Changement de plaquettes avant après 16500km. Je vais rassurer ceux qui ont peu de connaissance en mécanique en leur disant qu'il n'y a rien de plus simple que ça, donc pas nécessaire d'aller chez un cons. Temps pour l'opération 10mn. 5 par étrier.
Cordialement
Changement de plaquettes de frein 919984 Changement de plaquettes de frein 37298
REX
REX
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Changement de plaquettes de frein Empty Re: Changement de plaquettes de frein
Message par PHILIPPE 03 Lun 25 Mai 2009 - 21:12
Changement de plaquettes de frein 800810
REX a écrit:Slt à tous,
Cordialement
oui rex mais trop rapide moi je met pas loin de1h pour les deux cote quand tu as user tes plaquettes jusqu'au
bout il ne suffit de repousser les pistons ,il faut aussi enlever la couche de mer....qui c'est accumulé au fil du
temps sur la partit du piston qui est apparent car sur une moto il n'y a pas de cache poussière comme sur une
tire par ce que autrement tu croit que le petit joint de 2mm fait le tout et bien non .voila donc comment au
bout de qu'elle temps tu te retrouve avec une fuite de louquide ou un étrier qui bloque .je te rassure les cons
ne le font pas non plus. ça ne gagne pas d'argent et puis de toute manière tu retourne chez eu pour changer
l'étrier que du bonheur pour c'est enf.....
Changement de plaquettes de frein 800810 Changement de plaquettes de frein 800810 LE SMILEYS ideal
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par REX Lun 25 Mai 2009 - 21:22
PHILIPPE 03 a écrit:Changement de plaquettes de frein 800810
Cordialement
Autant pour moi et méa culpa. Tu as raison je n'ai pas tenu compte du temps de nettoyage. En fait c'était pour faire comprendre aux uns et aux autres que cette opération pouvait se faire sans un cons
REX
REX
Message par Davidh Mar 26 Mai 2009 - 8:31
Facile à faire sur le Vrod,
Encore faut il avoir la clé de 10 à oeil spéciale pour pouvoir les démonter...
La clé fournit avec la moto fonctionne mais elle est de mauvaise qualité...
Davidh
Davidh
Message par Tonio83 Lun 2 Jan 2012 - 14:32
Bijour,
J'ai un VRod AW de 2009 et vais bientot devoir changer les plaquettes arrieres (10 000 km).
Mais vu que l'étrier est à moitié caché par l'amorto, faut il démonter l'amorto droit , et donc pour ce faire , le pot qui empeche d'accéder à l'écrou inferieur de l'amorto droit ??? Changement de plaquettes de frein 751864
Je n'ose pas le croire !! Changement de plaquettes de frein 660256
Help ! Merci à vous !Changement de plaquettes de frein 919984
Tonio83
Tonio83
Ville et C.P : LA SEYNE SUR MER 83500
Harley-Davidson : V-Rod
Message par Pierre64 Mar 3 Jan 2012 - 21:37
Helas, oui; de mémoire, car je l'ai fait cet été chez un copain super outillé, oui, il a fallu enlever le silencieux; mais je crois que j'avais pu ensuite attraper l'étrier arrière sans toucher à l'amortisseur. CE sur mon VROD ALU 2002
Pierre64
Pierre64
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
Message par tisnothereafter Mer 4 Jan 2012 - 14:02
quelqu'un pourrait-il me dire comment on aborde un étrier de frein de Muscle? Pour l'instant je suis resté à une distance respectueuse mais il y a du changement de plaquettes dans l'air. La grille en alu qui surmonte l'étrier m'a l'air bien mystérieuse... Désolé pour cette question naïve.
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
Message par patoche26 Mer 4 Jan 2012 - 15:39
salut
c'est juste clipé. Tu prends la grille et tu tires vers le haut doucement, et voilà c'est tout.
Changement de plaquettes de frein 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par irlandais74 Ven 16 Aoû 2013 - 7:49
Bonjour ! tu repousse le piston avec quoi comme outils??Changement de plaquettes de frein 860377  y a t'il un outil spécial? Merci de ta réponse....Changement de plaquettes de frein 90029 Changement de plaquettes de frein 458939
irlandais74
irlandais74
Ville et C.P : ANNECY 74000
Harley-Davidson : NIGHT ROD
Message par harleylujah Ven 16 Aoû 2013 - 9:14
oui il existe ça :
Changement de plaquettes de frein Images?q=tbn:ANd9GcTUspa1Pw-KiQ3KhNcQycWFTzVOz3BY0ljJFVvcK-d0aXSNSUU3
mais perso je repousse avec un serre joint  Changement de plaquettes de frein 831254
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par robotriri Ven 16 Aoû 2013 - 9:16
Cordialement
 le plus long n'est pas les plaquettes mes la biere qui faut prendre à température et ne pas gater.Changement de plaquettes de frein 111828
Message par tibo mon fils Jeu 5 Sep 2013 - 21:21
Salut a tous pour info, où commandez vous vos plaquettes? Il va falloir que j'y passe d'ici peu!! Merci
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par -Greg- Ven 6 Sep 2013 - 10:54
Je viens de commander sur Biker Store 130€ le tout de marque FERODO (CC4541060)
Le montage ce sera dans 1000bornes, il me reste encore un peu de matière et j'en suis à 22.000kms dont plus de la moitié en duo et un bon quart en montagne.
Ca tiens bien ces conneries :)
-Greg-
-Greg-
Message par tibo mon fils Ven 6 Sep 2013 - 11:38
Merci pour l'info greg
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par -Greg- Ven 6 Sep 2013 - 15:09
Par contre, comme dis, je ne les ai pas encore montée alors j'espère que c'est la bonne référence Changement de plaquettes de frein 807915
Mais ça devrait puisqu'ils font le lien avec la référence HD
-Greg-
-Greg-
Message par tr4sh Sam 7 Sep 2013 - 10:31
j'ai commandé avant que la saison commence un jeu complet de plaquettes brembo (pour les 3 étriers) chez silverperformance
ils m'ont envoyé 6 plaquettes identiques, jusque là ça va, mais aucune n'entrait dans l'étrier...
retour à l'expéditeur, et remboursement dans la foulée
c'était en prévision...heureusement qu'il me restait encore du matos sur mes plaquettes
après Greg, je sais pas, mais celles que tu as commandés, c'est juste les plaquettes, ou l'axe est livré avec ? (c'est préconisé de le changer systématiquement)...
tr4sh
tr4sh
Message par dardagnan Sam 7 Sep 2013 - 10:39
dardagnan
dardagnan
Message par tr4sh Sam 7 Sep 2013 - 10:49
pas mal niveau tarif !
bonne qualité ?
tr4sh
tr4sh
Message par dardagnan Sam 7 Sep 2013 - 11:41
aucun soucis jusqu à présent
dardagnan
dardagnan
Message par Gim83 Dim 8 Sep 2013 - 9:01
Merci pour le lien, car je sens que je vais y passer aussi pour les plaquettes ;)
Gim83
Gim83
Ville et C.P : St-Raphael 83700
Harley-Davidson : Street Glide 2008
Message par Shura Dim 8 Sep 2013 - 11:53
Sinon ils en font aussi chez GRCustoms =
http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=143_359&product_id=1105
Plaquette de compét' haute performance en or (comme ils le disent sur leur page).
130$ le lot de 2 ! Changement de plaquettes de frein 90029
Message par -Greg- Lun 9 Sep 2013 - 10:38
Pas mal le tarif.. C'est du TRW en plus donc à priori pas de soucis pour la qualité..!
-Greg-
-Greg-
Message par -Greg- Lun 9 Sep 2013 - 10:40
tr4sh a écrit:j'ai commandé avant que la saison commence un jeu complet de plaquettes brembo (pour les 3 étriers) chez silverperformance
Dommage car les étriers sont Brembo ça aurait été pas mal..!
Pour les axes je ne pense pas que ce soit fournis, on verra, c'est pas des rapides sur bikers store, ça fait 1 semaine que j'ai commandé.
-Greg-
-Greg-
Message par tibo mon fils Mer 11 Sep 2013 - 18:43
salut à tous, au fait étant newbie avec le night rod, pour démonter les étriers c'est bien du métrique? merci
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par tr4sh Jeu 12 Sep 2013 - 6:29
en theorie oui
tr4sh
tr4sh
Message par Vegas NRS Jeu 12 Sep 2013 - 21:46
Oui c'est du 10 mais 12 pans
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par tibo mon fils Jeu 12 Sep 2013 - 21:51
super merci:.16:
tibo mon fils
tibo mon fils
Message par Panther Ven 13 Sep 2013 - 8:11
tibo mon fils a écrit:salut à tous, au fait étant newbie avec le night rod, pour démonter les étriers c'est bien du métrique? merci
t'as pas eu le livre d'entretien avec la moto ?
des fois c'est pratique pour ne pas démonter plus qu'il ne le faut ... Changement de plaquettes de frein 700608
Message par tr4sh Ven 13 Sep 2013 - 9:22
attention avec bikerstore, c'est le roi de la mauvaise foi
tr4sh
tr4sh
Message par -Greg- Ven 13 Sep 2013 - 10:18
J'ai reçu les pièces... Quand même....
Effectivement pas d'axes avec. Simplement 6 plaquettes.
Montage quand je serais bien au bout des précédentes, dans un mois je pense
-Greg-
-Greg-
